Старий 09.04.2014, 22:49   #121 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Тент для Крыма
Притянул фотки, раньше не мог.
Назва:  IMAG0977.jpg
Переглядів: 1055
Розмір:  861,2 КБ
ID:	61165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0978.jpg
Переглядів: 1038
Розмір:  706,3 КБ
ID:	61166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0979.jpg
Переглядів: 982
Розмір:  532,4 КБ
ID:	61167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0980.jpg
Переглядів: 872
Розмір:  1,07 МБ
ID:	61168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0981.jpg
Переглядів: 907
Розмір:  901,9 КБ
ID:	61169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0983.jpg
Переглядів: 880
Розмір:  457,9 КБ
ID:	61170   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0985.jpg
Переглядів: 899
Розмір:  523,3 КБ
ID:	61171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0986.jpg
Переглядів: 931
Розмір:  806,3 КБ
Назва:  IMAG0987.jpg
Переглядів: 839
Розмір:  787,7 КБ
dberegovoy (09.04.2014)
Старий 09.04.2014, 23:17   #122 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Как из опыта, хватает 2 люверса (один сверху другой снизу) на рамке стекла или все таки лучше предусмотреть посредине промежуточный?
А что на второй дуге за вставка? По длине смотрю дуги одинаковые, т.е. не удлинение, себе хочу подобным образом удлинить переднюю дугу на 15-20см.
Прикидывал по расположению дуг, расположение задней дуги как на родном тенте хорошо только одним - удобство для пассажиров на задней родной сидлухе.
Прикинул что если этим пренебречь в пользу того что на родных дугах получить трансформацию с закрытой передней частью кокпита и открытой задней для возможности рыбалки то заднюю дугу нужно ставить под углом близким к 90градусов.
Назва:  PA166338.JPG
Переглядів: 1013
Розмір:  328,6 КБ
Из этой ситуации можнов выйти или третей дугой, благо родные дуги имеют диаметр 22мм, и под него есть фурнитура, пластиковая фурнитура для этих целей обойдется 35грн. Детали для тентов
Либо крепление под дуги на тенте делать на молниих и для такой трансформации вшить дополнительное крепление при котором задняя дуга будет под углом близким к 90 градусам.
Назва:  IMG_0893.JPG
Переглядів: 973
Розмір:  247,1 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 10.04.2014, 04:36   #123 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
На рамку, можно еще один люверс посередине добавить для надежности.
Старий 10.04.2014, 16:18   #124 (permalink)
Удлинил переднюю дугу вставкой на 17см. Теперь тент не упирается в голову даже при сиденьях которые выше родных.
Что бы иметь возможность ловить из под тента (передняя половина) на поплавчанку, фидера и т.п. дугу придется ставить в положении как на фото.
Назва:  IMG_20140410_150300_новый размер.jpg
Переглядів: 1001
Розмір:  251,6 КБ
ID:	61196Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_150314_новый размер.jpg
Переглядів: 937
Розмір:  255,1 КБ
ID:	61197Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_150324_новый размер.jpg
Переглядів: 916
Розмір:  238,1 КБ
ID:	61198Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140410_150430_новый размер.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  255,7 КБ
alex__k (10.04.2014), DESENTER (10.04.2014)
Старий 11.04.2014, 09:13   #125 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Попробуй всё таки заднюю дугу потянуть немного к корме, чтобы было приблизительно одинаковое расстояние между передней дугой и нижней возле кормы. Будет выглядеть более красиво...Да и при стоянке не вся вода будет бежать на стекло...
Назва:  тент .jpg
Переглядів: 840
Розмір:  127,8 КБ
Востаннє редагував SUAL: 11.04.2014 о 09:20.
Старий 11.04.2014, 09:17   #126 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
Красиво - да. К тому же более удобно на заднем диване сидеть под тентом.
Но не будет нормальной возможности ловить рыбу из под "полу-тента" и менее удобно заходить под тент через заднюю дверцу, она будет значительно ниже, придется скрючиваться.
Если разживусь третей дугой, то можно будет попробовать сделать хороший баланс между всем выше описанным.
Старий 11.04.2014, 09:25   #127 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Удлини обе, а в средине ,между перекладинами, сделай дополнительную поддержку лучше наверное посередине, а можно и две, чтобы мокрым сильно не провисал.
Старий 11.04.2014, 09:31   #128 (permalink)
Удлини обе
Саня, не поможет, посмотри на свой рисунок, дуга под таким углом как ты нарисовал перекрывает полностью кокпит.
Что бы можно было из кокпита нормально забрасывать фидер/донку/спиннинг и т.п. задняя дуга не должна мешать мне делать это. На фотках как у меня натянуты стропы, я спокойно в задней части кокпита могу забрасывать спиннинг, крутиться и не задевать заднюю дугу плечем. Пару постами выше есть фото Днепра на 3х дугах, который делали тентовики они вышли из положения 3мя дугами.
Я думал еще выйти из положения дополнительным креплением задней дуги на крыше тента, т.е. полу тент тоже получится но при этом по бокам не будет красоты, образуются складки когда дуга будет переведена в режим полутента, но это не принципиально.
Старий 11.04.2014, 10:48   #129 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
У меня есть второй комплект дуг (точнее верхняя часть) и я планирую сделать в качестве солнцезащитного козырька из "легкой" ткани между дугами с креплением к стеклу.От задней дуги к кокпиту натяжки.Ну и поднять соответственно по высоте с помощью проставок.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.04.2014, 09:32   #130 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
При постройке чего либо , планирование - это важный момент и здесь лучше не спешить. Все требования или задачи которые выполняет тент ты в проект заложил. И еще добавь економику, целесообразность , ергономику, ... Короче говоря получится очень много. Пизначально должен был быть стояночно-ходовой бюджетный вариант!
Я бы с фидером ловил без тента! Даже коротким удилищем с тентом не очень.
Востаннє редагував SUAL: 13.04.2014 о 09:35.
Старий 13.04.2014, 09:43   #131 (permalink)
лучше не спешить.
Это точно, поспешил, или желание побольше сэкономить, в общем купил в интернет магазине ТЕНТОВАЯ НАВИГАТОР СЕРЫЙ 160СМ
6,5м с запасом серой тентовой ткани Навигатор + 1х1,4м Прозрачного ПВХ.
Вчера проверил отрезок ткани ну усадку, сушку в батарее выдержал, а вот издевательство утюгом в максимальном режиме нет - усадка 3%. Та что в магазине на Пугачева продается выдержала все издевательства без намека на усадку.
Хотя на ощуп ткань по интересней, чуть более толще и плотней, более крупное плетение, примерно как у Санбрелле.
Старий 21.04.2014, 12:14   #132 (permalink)
Еще раз спасибо ВинБоту за дугу, сегодня примерял 2 варианта (грубая прикидка) ее крепления, пока нужно обдумать как будет лучше. У кого какие мнения?
Назва:  IMG_20140421_105402_новый размер.jpg
Переглядів: 803
Розмір:  231,6 КБ
ID:	61814Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140421_110259_новый размер.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  247,5 КБ
ID:	61815Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140421_110225_новый размер.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  235,8 КБ
Старий 22.04.2014, 00:25   #133 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Христос Воскрес!
Хватит в праздники работать.
Вариант первый мне нравиться больше.
Старий 27.06.2014, 15:08   #134 (permalink)
Походил вокруг подумал и решил делать на 2х дугах, т.к. на 3х дугах в сложеном виде получается довольно таки габаритное нагромождение в районе заднего сиденья.
Начал потихоньку делать, к походу хочу успеть как минимум вариацию биминитоп как максимум полноценный тент.
Из недр была извлечена ручная швейная машинка Подольск, пока играюсь с регулировками натяжения нити и пробую шить, до этого опыта шитья не было. С первой попытки стало понятно что нужна ножная или с электроприводом машинка, т.к. намного удобней когда свободно 2 руки. Попробую прикрутить ее на тумбу от от поломаной ножной машинки, но хотелось бы приделать электропривод. Может случаем у кого есть любая поломанная швейная машинка с электроприводом, готов обсудить вопрос. Так же желателен контакт мастера по швейным машинкам, что бы проревизировал и хорошо настроил мой Подольск
Назва:  IMG_20140627_131929_новый размер.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  77,1 КБ
ID:	66332Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140627_132140_новый размер.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  233,7 КБ
Тент будет пристегиваться к дугам на тракторных змейках. Задняя дуга будет переводиться в "рыбацкий вариант" из под которого можно ловить. Дополнительным креплением, т.е. дуги будет 2шт, а крепления как на фотке 3шт.
B55 (27.06.2014), DESENTER (27.06.2014)
Старий 27.06.2014, 18:05   #135 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Давай Денис,нада успеть тент до похода сделать,...будет эффективно если попадёте в бурную ветром воду,полностью в тенте закрываешься и просто ляпота,как-будто в машине и волны не страшны(на себе проверял,когда ходил по нашему днепру бурному),правда стёкла потеют
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2014, 15:45   #136 (permalink)
Планирую поэтапно выкладывать фото, если конечно это кому либо интересно.
Пока Вот что получилось.
Назва:  IMG_20140703_143033_новый размер.jpg
Переглядів: 973
Розмір:  269,6 КБ
ID:	66704Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140703_143018_новый размер.jpg
Переглядів: 908
Розмір:  207,6 КБ
ID:	66705Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140703_142931_новый размер.jpg
Переглядів: 868
Розмір:  75,6 КБ
Очень удобные родные Крымовские крепления к рамке стекла, пока взял на болты, позже будут проклепаны полнотелыми заклепками (не зря купил пневмомолоток, токарь выточил поддержку и обжимку под заклепку Д5мм)
Назва:  IMG_20140703_143054_новый размер.jpg
Переглядів: 943
Розмір:  191,6 КБ
ID:	66707Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140703_143047_новый размер.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  150,5 КБ
Пока не сильно экономно по ткани, т.к. между первой дугой и рамкой стекла буду вшивать окно, из родной ткани останется только оконтовка, которую можно было пошить из обрезков, но мне так для первого раза удобней и понятней.
4umebli (03.07.2014), alex__k (03.07.2014), B55 (03.07.2014), bilrot08 (03.07.2014), DESENTER (03.07.2014), Energy-Sergey (07.07.2014), Lodochnick (03.07.2014), практикант (03.07.2014), Ромчик 777 (06.07.2014)
Старий 03.03.2017, 22:37   #137 (permalink)
Аватар для спутник70
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Всем Приве. Тоже планирую тент-материал самбрела дуги погнул сам с соседом,набивал солью и песком потом промывал, песок лучше работает как для меня ,трубки брал толще обычных 30мм нижний кронштейн вкручивающийся сварил из металла ,тент планирую не высокий окон минимум чисто для ночевки.... закончу если чего фото выложу.....
спутник70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Lodochnick (03.03.2017)
Старий 03.03.2017, 23:59   #138 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Рекомендую обдумать тент , и сделать его васоким.
Так как бывает попал в дождь накинул и иди себе комфортно , да и осенью в морозы на рыбалку когда прёшь км за 10 так думаешь ох как хорошо что у меня тент такой.
Себе сделал тент ,что человек с ростом 160см может стоять.
Крепления дуг сделаны в отверстия уключен.
Все бока поднимаются и остаётся одна крыша.
Каждому своё конечно .
Старий 04.03.2017, 01:50   #139 (permalink)
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Да думаюуже давно но высокий не хочу потому как выпить можнои в маленьком а парусность ахрененная и так ночуеш а дожь с ветром сильным иболтает больше еще хочеться общую канцепцию формы сохранитьи с румпеля с тентом не походишь приходиться помокнуть
Старий 04.03.2017, 02:00   #140 (permalink)
Дописи: 1.682
Удлинитель румпеля и ходи под тентом
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 02:05
Тент maxer Амур М Катера, лодки 146 19.07.2016 12:05
Приморец 450 - продолжение истории Крыма chaser Крым 18 09.01.2014 12:46
тент ПВХ на длинномер. popovitch Длинномер 5 21.06.2010 09:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
