Старий 02.04.2012, 15:13   #1 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Мой Крым
Допис від Крымолюб Переглянути допис
Спасибо большое ВСЕМ за разъяснение буду делать транец
Как бы не хотелось "ломать" то что есть , а в любом случае Вам прийдётся не только переделывать , а и усиливать транец + смотрите на "посадку" двигателя. Кавитационная прита ВСЕГДА должна быть ниже уровня днища минимум на 1.5 см , иначе будут и прохват воздуха и падение скорости, и
ещё другие не приятные моменты. Ну а винт , то я тоже посоветовал бы ставить 13, а не 14. На моём бывшем комплекте (крым + хонда 30) под 13 винтом скорость была 50 км в час.
Крымолюб (02.04.2012)
Старий 02.04.2012, 22:21   #2 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Шура, а откуда такое утверждение и на чём основанное? Для прямолинейного движения совсем не обязательно опускать, а если лодка хорошо килеватая, то и подавно. Ну и вопросик - а зачем тогда буржуины лифты гидравлические делают?
Старий 03.04.2012, 07:52   #3 (permalink)
Дописи: 251
Типово Re: Мой Крым
Гена,в данном разделе мы говорим именно о крыме , а не про килевые лодки , хотя и на них пробовал (ЮМСы) , так же пришёл к мнению, что нужно двигатель опускить ниже киля минимум на 1 см, иначе прохват воджуха в достаточно резких поворотах гарантирован.
Старий 03.04.2012, 10:58   #4 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Шура, так а при чём тут поднятие мотора для движения по прямой. Не зависит от килеватости.
Старий 03.04.2012, 15:31   #5 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: пермь
Карапь: крым
Дописи: 1
Типово Re: Мой Крым
имею такую же проблему... крым-м +тоха 30 макс. скорость 36-38 км.ч., лодка роет носом, управляемость жуткая. При смещении загрузки назад ситуация не улучшается. Все дело в транце....-не усиленный выгибает, тоже предстоит усиление, ну и остальные работы по переделке лодки под рыбалку. Поповоду высоты установки мотора. Устанавливал в свое время на несколько катеров моторы, все мерки от 90 до 150сил. Так вот с моторами идет мануал по установке и там есть очень подробная и наглядная таблица по высоте установки мотора относительно днища и антикавитационной плиты, с конкретными объяснениями как влияет этот параметр на поведение лодки. Мануалы были родные на английском. Так вот, чем выше находится антикавитац. плита - тем выше скорость (уменьшение сопротивления подводной части), но выше вероятность прохватов. Так что усиливайте транец, а по высоте установки нужно эспериментировать.
dmitry222 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2012, 16:50   #6 (permalink)
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
просьба , после усиления транца обязательно отпишитесь о достигнутом результате
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Крымолюб (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 17:13   #7 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Мой Крым
Допис від -Александр- Переглянути допис
Обязательно отпишусь, только это произойдет не скоро,
(у нас еще лед стоит однако, метр)
Крымолюб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:59.
