Старий 16.02.2010, 19:20   #21 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Мой Крым
Извени , часто н получается. У меня из 10 мм полы, но иногда думаю надо было толще, или дополнительно уголок снизы приклепыфать , под некоторыми посажирами уж сильно прогибается.
Старий 22.02.2010, 17:15   #22 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Мой Крым
Занялся смывкой старой краски и подготовки лодки к новой покраске
Теперь хотел совета от тех, кто уже прошёл этот этап...
Есть у меня грунтовка ГФ 021 предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.
Пойдёт ли она как грунт для АМГ?
За ранее спасибо за ответы!
Был Крым-М + Parsun F25BML
Востаннє редагував Highlander®: 22.02.2010 о 17:23.
Старий 23.02.2010, 17:22   #23 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Уже сам нашел ответ на свой вопрос
Этот грунт не пойдет, надо двухкомпонентный ВЛ-2
Старий 23.02.2010, 20:00   #24 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Мой Крым
Допис від Highlander® Переглянути допис
Всё верно. Но желательно под краску которой корпус красится будет,нужно покрыть соответствующим грунтом. на Вл-02 краску ложить не желательно, может подорвать, или плохо держаться. Я под акриловую автоемаль, браль грунт Новол 4+1.второй год без вопросв. нигде не отстала.Видел как из-за плохого трунта с днища краску сорвало,Жалко ведь труда.
Старий 23.02.2010, 23:42   #25 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Мой Крым
А вот, наконец-то и наш девайс: Крым-BMW. (Лена выдаст фоты).
Сразу уточняю, Суал-Саня прав 10мм пол, но только в передней части под торпедо (от нос. переборки до пер. ряда сидений, см. фото), где большой пролет. Дальше можно и 6мм.
Бак на фото виден частично под обклейкой теплоотражающей пленки и рыжей картой, т.к. возле двигателя. Горловина выведена на левый борт вверху видна пробка.
Водомет себя полностью оправдал: мели, топляки и пр. непрухи просто пустяки, случалось в 1-м походе на Десне со всего ходу нарывались на глубину см 10-20, видим песок рядом, а по судну ничего не чувствуешь даже. А в сорокошичах так и вовсе как дома.
Стекло и приборная доска - тема отдельной беседы.
Так, что плиз, см пост Lena BMW.
Старий 23.02.2010, 23:52   #26 (permalink)
Псевдо: Елена
Карапь: Крым BMW
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 11 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
Вот мой карапь:
Назва:  17022010135.jpg
Переглядів: 2433
Розмір:  385,7 КБ
ID:	592   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010139.jpg
Переглядів: 2046
Розмір:  370,1 КБ
ID:	593   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010140.jpg
Переглядів: 1970
Розмір:  380,9 КБ
ID:	594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010142.jpg
Переглядів: 1740
Розмір:  378,0 КБ
ID:	595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010143.jpg
Переглядів: 1709
Розмір:  342,6 КБ
ID:	596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010156.jpg
Переглядів: 1761
Розмір:  346,0 КБ
ID:	597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010158.jpg
Переглядів: 1731
Розмір:  331,9 КБ
ID:	598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010160.jpg
Переглядів: 1590
Розмір:  323,1 КБ
Назва:  17022010161.jpg
Переглядів: 1680
Розмір:  341,0 КБ
ID:	600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022010162.jpg
Переглядів: 1531
Розмір:  344,4 КБ
Востаннє редагував Lena BMW: 23.02.2010 о 23:56.
Lena BMW зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2010, 08:54   #27 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Прикольный Крым получился, водомет конечно это вещь!
Правда мотор смотрю занимает места не мало...
Старий 24.02.2010, 10:24   #28 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Мой Крым
А теперь с критической точки: Водомет-значительно сужает акваторию плавания! По заливам особо не находишся, особенно осенью- када вода холодная и нырять, почистить водозаборник от травки, ай йай яй как, но в принцыпе решаемо если прикупить маленький моторчик, для докатки и рыбалки. Но все относительно, идеального варианта НЕТ! Когда залетаеш в меляку и ломаеш винт- думаеш "вот мля был бы водомет" , а когда ловиш каку нить хреть водометом ,чертыхаешся на агрегат, пишу это потому как у друзей есть и водомет , но на тяжолом катере, и там сложнее чем с крымом. Не секрет что водомет актуален на мелких водоемах с каменистым дном и желательным отсутствием растительности.
Работа Славы БМВ, заслуживает уважения, но, с другой стороны, значительно уменьшена функциональность катера из за того же маленького кокпита(знаю из собственного отыта). Крым под стационар-не совсем понимаю. Никого не вызываю "на смертный драка", каждый выбирает для себя сам, да и -"карандаши у всех разные"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 24.02.2010 о 11:38.
Старий 24.02.2010, 15:13   #29 (permalink)
Дописи: 1.086
Типово Re: Мой Крым
Так у нас и задача стояла на 2-чел. А помещ-ся и 4-ре, если надо. И вообще, данный проект - проба пера перед новыми проектами.
2-Игорь.Твои заметки были бы уместны, но не для данного судна. Потому что в нем учтены все наработки предыдущих лет. А именно:
-против попадания чего-либо предусмотрена решетка из нержавейки, в водоводе, которая в свою очередь еще и откидная с кормы;(так что елки-палки, сетки-дралки пролетают как фанера...)
-привод от двс на водомет через повышающий редуктор с реверсом, что позволяет сматывать с винта по аналогии с подвесняком;
-заодно и появился задний ход;
-но и заточка винта такая, что как показала практика в Сорокошах, никакая растительность не помеха.( естественно в разумных пределах). Так что ни летом, ни осенью нырять еще не приходилось, даже несмотря на то что в1-м походе на Десне, я шел вообще без защитной решетки.
При этом снятие винта после сезона показало, что винт просто отполирован подобно новому, без никаких дефектов.
Ни в коем случае не агитирую, а просто как на защите диплома - отвечаю на заданные по существу вопросы. (с Годостью).
P.S. На счет докатки на любом движке и пароплаве это конечно будет уместно, так что это относится не только к водомету.
Востаннє редагував Slava BMW: 24.02.2010 о 15:19.
Старий 24.02.2010, 16:31   #30 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Я тоже планирую лодку в основном для двоих, но возможно и третье место лишним не будет...
Старий 24.02.2010, 17:20   #31 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Типово Re: Мой Крым
СОРИ дрзья, залез не в свой огород
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 25.02.2010, 08:12   #32 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
У каждого есть своё мнение, и это правильно
Старий 26.02.2010, 09:37   #33 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Появилась у меня проблемка...
Прежних хозяин лодки выкрутил сливную пробку с лодки, что бы не собирались осадки, сказал как найдет, так сразу отдаст, теперь говорит, что не может найти, а там их две
Подскажите, где можно купить такое чудо?
Старий 26.02.2010, 09:43   #34 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Типово Re: Мой Крым
Видел недель три назад на Ендверч Ленде.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2010, 10:06   #35 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Мой Крым
Замеряй внутренний диаметр, а я посмотрю на нычке.
Старий 26.02.2010, 10:07   #36 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Понял, спасибо, надо скататься...
Это тот, что г.Киев, ул. Новопироговская 64 A?
Старий 26.02.2010, 10:50   #37 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Мой Крым
ДА и я пороюсь,гдето валялась,короче давай размер в студию,шоб не точить ,шось нароем.
Старий 26.02.2010, 11:09   #38 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Спасибо Игорь!
Буду в понедельник на даче, поменяю и выложу
Старий 26.02.2010, 11:13   #39 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
В понедельник отпишусь, спасибо!
Старий 26.02.2010, 11:17   #40 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
С обратной стороны этого отверстия резьба.
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:21.
