Старий 11.07.2011, 07:29   #141 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
Денис как её выгнуть из 3 мм люминя.
Гена, нужно пробовать.
Может 2мм а может и 3мм.
Я себе вижу так: Железный лист, на него ложем рефленку (рельефом вниз), на рефленку трубу нужного диаметра, трубу прижимаем к железному листу с обеих сторон (хомутами или болтом насквозь), берем за свободный конец рефленки и гнем, возможно придется рефленку хорошенько разогреть (к примеру резаком). Далее подрехтовываем и отрезаем лишнее.
Жаль нет обрезков что бы попробовать, Ген тебе в этом плане и карты в руки.
Старий 11.07.2011, 11:23   #142 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Мой Крым
Андрей, пригласите Ривьеру в студию...
А что, он на ОКР не отвечает? :)
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2011, 12:03   #143 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Я пробовал и знаю, что так денис её не согнуть. Ну или надо мочь подковы гнуть руками, что бы получилось так.
Старий 11.07.2011, 21:48   #144 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Я на него еще не выходил...
Надеялся по максимуму пользы извлечь для всех, и ответ и новый толковый форумчанин....
Старий 11.07.2011, 21:50   #145 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Не знаю как с алюмишкой но с черным металом резак творит чудеса. Я думаю если алюминий хорошенько прогреть не должно быть проблем.
Старий 24.07.2011, 18:27   #146 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Недавно подарили полторы пачки экструдированного пенополистирола (стиродур), пользуясь случаем начал закладывать блоки аварийной плавучести.
Назва:  P1010039_resize.JPG
Переглядів: 1371
Розмір:  155,2 КБ
ID:	10965Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010040_resize.JPG
Переглядів: 13219
Розмір:  115,3 КБ
ID:	10966Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010041_resize.JPG
Переглядів: 11198
Розмір:  109,4 КБ
ID:	10967Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010042_resize.JPG
Переглядів: 1119
Розмір:  166,5 КБ
Запихал под пайолы 140-150л.
Учитывая что недостаточная плавучесть большее зло чем ее послное отсутствие остается идти до конца (благо стиродур еще есть)
Под сиденья залесет по 28л. итого 50л оба
Родной носовой блок примерно 80л.
Считаем 140+50+80=270л.
Рачитывал что на мой Крым нужно 300-350л.
В моторный отсек еще останется запихать литров 70 и будет гуд.
Назва:  P1010043_resize.JPG
Переглядів: 1190
Розмір:  196,8 КБ
Старий 30.07.2011, 16:27   #147 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Типово
Рифленку при необходимости нам гнут парни занимающиеся водостоками и домовыми трубами. Выходит неплохо. Вот фоты нашего творения 5-тилетней давности, может кому чего пригодится... С уважением Войс!
Назва:  IMG_0938.jpg
Переглядів: 1220
Розмір:  153,7 КБ
ID:	11136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0939.jpg
Переглядів: 1169
Розмір:  129,5 КБ
ID:	11137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0940.jpg
Переглядів: 1222
Розмір:  126,9 КБ
ID:	11138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0941.jpg
Переглядів: 1161
Розмір:  144,0 КБ
ID:	11139   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0942.jpg
Переглядів: 1252
Розмір:  152,0 КБ
Востаннє редагував dimon: 30.07.2011 о 17:52. Причина: Поправил.
слава (08.07.2016)
Старий 25.08.2011, 05:03   #148 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Крым + Mercury 30M
Дописи: 12
Типово Re: Мой Крым
Допис від Highlander® Переглянути допис
Если кому вдруг понадобятся размеры стёкл на Крым-м
Это размеры всей рамки или только стекла?
Денис Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2011, 05:26   #149 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 12
Типово Re: Мой Крым
Видел как здесь кто то запенил пол на Крыме. Интересно насколько это практично? Не будет ли пена впитывать воду? гнить?
Старий 25.08.2011, 05:56   #150 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Мой Крым
Допис від Денис Александрович Переглянути допис
Смотря какая пена. В любом случае вся пена - пенополиуретан, боится он только ультрафиолета, что не страшно в случае днища, т.к. Закрыт он от солнышка полами. Гнить точно не будет.
А по поводу воды сложнее. Если из балончика, то будет. Плотность маленькая. А если тем, которым мы задували из реактора с плотностью 30 кг/м3 и выше - никогда. Сезон уже ходим - никаких проблем, эффект кастрюли пропал, ушам более комфортно ))).
Старий 25.08.2011, 06:45   #151 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 12
Типово Re: Мой Крым
А если через пистолет проффесионалный для пены попробывать?
Старий 25.08.2011, 06:46   #152 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 12
Типово Re: Мой Крым
Кстати и сколько пены ушло на днище?
Старий 25.08.2011, 07:14   #153 (permalink)
Дописи: 1.509
Типово Re: Мой Крым
Пистолет не поможет, он для пены из баллончика. Мы пенили из реактора, а компоненты в двух бочках находились. Коэффициент расширения этой пены небольшой, посмотрите на видео.
На крым ушло 0,1 куба вроде бы
Старий 28.08.2011, 05:50   #154 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 12
Типово Re: Мой Крым
А где видео?
Старий 28.08.2011, 08:24   #155 (permalink)
Дописи: 1.509
Типово Re: Мой Крым
А где видео?
Собственно вот здесь ВОТ
Ну а про сам процесс почитайте саму тему отсюда ТУТ
Востаннє редагував dimon: 28.08.2011 о 08:28.
Старий 05.09.2011, 16:15   #156 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Мой Крым
Если ещё актуально, то это размеры именно стекла на Крым-М, не включая рамки
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 04.10.2011, 00:23   #157 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
На выходных занимался поднятием транца по 508 ногу, вот что получилось.
Назва:  IMG_8763.JPG
Переглядів: 1158
Розмір:  1,64 МБ
ID:	13514   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8770.JPG
Переглядів: 1180
Розмір:  1,62 МБ
ID:	13515   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8771.JPG
Переглядів: 1015
Розмір:  1,10 МБ
ID:	13516   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8772.JPG
Переглядів: 947
Розмір:  1,59 МБ
Старий 04.10.2011, 09:25   #158 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Мой Крым
Даже очень симпатично получилось , я так понял идея с самоотливником пока не воплотилась
Старий 04.10.2011, 09:30   #159 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Мой Крым
Деньги экономит
Старий 04.10.2011, 10:47   #160 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Ага, так и есть!
Такой вариант дешевле и моторный отсек остался моторным отсеком
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:42.
