Старий 16.10.2016, 22:59   #461 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Re: Мотор для Крыма
Понимаю, поэтому у себя и оставил родную
Старий 13.11.2016, 10:59   #462 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Вчера закончил навигацию и наконец-то замерил расход на крейсере.
Лодка Крым, мотор Яма 50 карб, 2 человека, тюнинга по миниму, немного снастей и 40 литров бенза. Винт нерж Солас 13ый.
Итак пройдено 23 км израсходовано 4,5 литра топлива за 35 минут при 4400 об. м и скорости 39-40 км в час итого расход 8 литров в час.
В режиме тролл 800 об и 4 км в час - 1 литр в час.
За день пройдено 96 км в разных режимах ( кратковременно и полный газ был) израсходовано 20 литров
Востаннє редагував Wild: 13.11.2016 о 11:03.
Bes19860108 (29.11.2016), HolyDiver (13.11.2016), Sergii79 (23.11.2016)
Старий 15.01.2019, 18:29   #463 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Немного освежу тему.Только тапками не бросайте.Прошу совет.Сейчас в поиске двигателя на свой Крым.Есть два варианта,которые не дают мне покоя,за адекватные деньги.Забегу наперед - в сторону 40 кобыл не смотрю!Первый это Сузуки 15,2т румпельный 2008 года.Второй - Меркури 25,2 т под дистанцию 2000 года.Понимаю,что 15шка это малова-то.А по Мерку смущает его возраст.Вопросов по одному и второму движку вроде как никаких,в плане целостности и работоспособности.Вопрос в чем,если брать Мерк 2000 года,какие могут возникнуть трудности в дальнейшей эксплуатации?Первый вопрос,будут ли проблемы с запчастями?И на что стоит обратить внимание при тщательном осмотре Мерка?Компрессия итд? Может кто владеет такими "динозаврами" 2000 года?Подскажите!!!!
Лодка для рыбалки (один/два человека).Отдых с семьей в пределах Киева,ближней Десны.
Старий 15.01.2019, 23:14   #464 (permalink)
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
... по Мерку смущает его возраст....
это не возраст
за румпель забудь!
ну и 15... такое...
Pasic (15.01.2019), Wild (23.01.2019)
Старий 15.01.2019, 23:28   #465 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
это не возраст
за румпель забудь!
ну и 15... такое...
Меня пугает не так возраст,как наличие запчастей(тьфу тьфу тьфу конечно,но всякое бывает).А 15ка поживее....но понимаю,что совсем кисло будет на воде и мотор всегда будет работать на своем максимуме...
Старий 16.01.2019, 00:02   #466 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Подскажите!!!!
---вводных мало. Лодка на лафете, или мотор каждый раз ставить?--тогда 15, и так 5-6 основных ,,запросов,, , а потом уже давать Вам советы. Мерк 25 2000г. запчасти без проблем.
AlexGrom (16.01.2019), Ромчик 777 (16.01.2019)
Старий 16.01.2019, 01:52   #467 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Я думаю, Мерк тоже будет работать на максимуме (даже 40-ка). Скорее всего, на Крыме только мотор 60 и выше заставит бздонуть ходить на максимуме...
Для двух человек и рыбалки без экстремальных дистанций - 15ка вполне допустима. И расход порадует. А также вес.
А рулевое ставить надо)))
JIGit 4ever (16.01.2019), Wild (23.01.2019)
Старий 16.01.2019, 01:57   #468 (permalink)
25 конечно предпочтительней. Но при осмотре желательно глянуть состояние ЦПГ, потому как эти моторы вроде шли никосиловые, так сам по себе неубиваемый, если его без масла не эксплуатировали. Тогда ремонт гемор получится. А по остальному с з.ч проблем не будет.
Старий 16.01.2019, 02:15   #469 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Идеальный мотор для Крыма НННАДА?
https://www.olx.ua/obyavlenie/motor-...c-IDxSYDI.html
С двумя " сиротками" на борту и рыбацким скарбом разгоняет прокатный Крым до 40 км/ и расход топлива смешной.
Надёжный, не прихотливый мотор
Старий 16.01.2019, 03:16   #470 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Меньше 25 лошадей на Крым не рекомендую. У Крыма довольно тяжелый выход на глисс при перегрузе. Кум на 4-м Проге переходной участок проползает в любом случае, пусть медленне, но воду не тащит. Крым как "бугор" перескочит - только успевай газ сбрасывать, но этот "бугор" довольно высокий, если лодка пригружена. 15 сил это на два тумботварека и шмотки, но лодка в родной комплектовке, без тюнига, почти голый корпус. В Крыме так бывает, научен выходами на несколько дней (куча бебехов) в Десну. По дороге набирается канистра воды (10 литров всего!) и соломинка ломает спину верблюду - чтобы пройти переходной режим приходится ловить ветер и опасно чиркать пузом по меляке на выходе из Сосен, потом надеяться, что не встретиться какой-нибудь тридварас на морской яхте, пускающий встречную волну. Это на честных 25 силах (правда, сама лодка с мотром в результате модернизации весит под 300 кило, а еще куча хлама, бенз, и пр. и пр...).
Вообще, расклад такой примерно. Общий вес лодки до 400 кило - достаточно 20 сил, глиссирование уже при 25 км/ч, под 25 силами валит под 40. 500 кило - 25 сил минимум (если днище чистое), глиссирование при 29-30 км/ч, такое себе, нет ощущения, что лодка скользит. Экономичный режим по глиссу начинается, когда с передней банки начало брызговой пелены видится дальше уключины.
Востаннє редагував Ярослав JK: 16.01.2019 о 03:25.
Старий 16.01.2019, 08:24   #471 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Лодка без лафета.Двигатель снимать туда-сюда нн планируется.Раз поставил и забыл.Лодка в заводском исполнении.Тюнинга и лишнего веса пока не предвидиться(года эдак два три,это точно).
Добавлено через 11 минут
25 потому как эти моторы вроде шли никосиловые, так сам по себе неубиваемый, если его без масла не эксплуатировали. Тогда ремонт гемор получится. А по остальному с з.ч проблем не будет.
Как узнать,только путем вскрытия?
Востаннє редагував JIGit 4ever: 16.01.2019 о 08:19.
Старий 16.01.2019, 11:25   #472 (permalink)
Или взять у кого компресометр и усб камеру.
ANRI-72 (16.01.2019), JIGit 4ever (16.01.2019)
Старий 16.01.2019, 18:09   #473 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Леша,набери меня по тел.050-2357992 я с тобой поговорю,чтобы не барабанить по клаве.
JIGit 4ever (17.01.2019)
Старий 16.01.2019, 21:55   #474 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня был М 25 на Южанке 2. Бака часа на 2 хватало.
Старий 16.01.2019, 23:04   #475 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Наверное плюс минус тако оно и должно быть.На Крымке,если без лишнего мотлоха и в одно тело может и на дольше хватит.В зависимости от того,в каком режиме его крутить.
Старий 23.01.2019, 23:04   #476 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
А вот если повернуть в момент выхода на глисс румпель или руль на градусов 20-25 в любую сторону то выход будет намного легче;)
( условно пока нос еще упирается в воду - жопа поворотом руля уже выскочила из воды так как это плоскодонка все таки ... ну а дальше разгон уже)... срабатывало это еще на Крымах с Вихрями с давних лет;)
п.с. если ехать прямо, то да горб нужно мощностью перепрыгнуть, или... ^
Востаннє редагував Wild: 23.01.2019 о 23:10.
2093306 (12.03.2020), Morgh_Olegovsky (24.01.2019), Serg. (23.01.2019), vlad2002 (25.01.2019), Александр В (09.10.2021)
Старий 24.01.2019, 11:11   #477 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
C сороковкой наверное невозможно так загрузить Крым, просто места не хватит что бы она не вышла на глисс, а как поставил крыло на мотор, она вообще просто сразу едет прямо, аж не интересно.
Крым. yamaha 40 veos
Morgh_Olegovsky (24.01.2019), Serhios (24.01.2019)
Старий 24.01.2019, 15:16   #478 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Значит мало грузили.
Бывает с 60 конями долго выходиш. (а с 40 и не вышел бы , без замены винта на тяговой)
Я максимум грузил это 5 чел (320-350кг примерно) воды 20л бенза 20л три якоря кил 20-25 жратва ,полатки , шмотки , вещи короче на руках были вот тогда на глис выходил наверное секунд 30-40 , весу было больше 500кг
Востаннє редагував Владимир гризли: 24.01.2019 о 15:21.
Старий 24.01.2019, 16:51   #479 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
500кэгэ пхе і з 30 виходить без всякої гри вінтами. В тому-то І перевага пласкатого дна. перевірено. Правильна загрузка, чисте дно і як ракета летить. Один мінус кримкі, жиииирний такій мінус. Хвиля .
Старий 24.01.2019, 19:50   #480 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від Serhios Переглянути допис
Не верю за 30ку
БОНДЫК (25.01.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:57.
