Старий 24.02.2016, 10:40   #41 (permalink)
Аватар для sinai77
Звідки Ви: Киев - роп 1
Дописи: 267
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Re: совет по рихтовке, тюнингу Крыма
Этот материал берёт воду, лично убедился в позапрошлом году, когда из транца Прога друга вытаскивал этот материал.
Сегодня сделаем испытание . Замочим на ночь
sinai77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2016, 01:19   #42 (permalink)
Аватар для senator
Звідки Ви: Киев, РОП-1 (Выдыбай)
Карапь: Крым + МС-40
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Действительно, практически так и есть.
Если, например, опустить кусок материала в воду и сжимать его под водой как губку - воду впитывает, однако в незначительном и некритичном для плавучести количестве.
Если же просто бросить в воду (без сжимания) - лежит на воде как поплавок.
наши мытарства с диваном почти окончены, переходим к передней сидухе и спинкам.
Назва:  001.JPG
Переглядів: 591
Розмір:  1,34 МБ
ID:	110564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  002.JPG
Переглядів: 557
Розмір:  1,37 МБ
ID:	110565   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  003.JPG
Переглядів: 541
Розмір:  1,43 МБ
ID:	110566   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  004.JPG
Переглядів: 515
Розмір:  1,45 МБ
ID:	110567   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  005.JPG
Переглядів: 558
Розмір:  1,55 МБ
senator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sinai77 (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 10:09   #43 (permalink)
Аватар для intyrist
Псевдо: Илья
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 3 сообщениях
Допис від senator Переглянути допис
Есть возможность сделать фото сзади? Как закреплен материал.
intyrist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2016, 11:12   #44 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
По краям будет брать на линии розреза структура пор нарушается но дальше в материал вода не проходит.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2016, 12:11   #45 (permalink)
Допис від intyrist Переглянути допис
Уважаемые. Простите если немного промазал с темой... Подскажите пожалуйста размеры и шаг/тип резьбы пробки для Крыма. Если есть чертеж буду очень признателен. Лодка далеко, а завтра нужно товарищу дать размер чтоб токаря озадачил. Спасибо большое.
М24 если еще надо
intyrist (26.02.2016), Pandimm (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 22:58   #46 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Фото "сзади"
Назва:  009.JPG
Переглядів: 647
Розмір:  1,42 МБ
ID:	110621   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  011.JPG
Переглядів: 589
Розмір:  1,29 МБ
ID:	110622   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  012.JPG
Переглядів: 522
Розмір:  1,34 МБ
ID:	110623   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  013.JPG
Переглядів: 561
Розмір:  1,36 МБ
ID:	110624   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  014.JPG
Переглядів: 533
Розмір:  1,26 МБ
Старий 25.02.2016, 23:49   #47 (permalink)
Допис від Саныч 30 Переглянути допис
Не знаю, не знаю, тот что вытягивал сзади с транца Прога2, не был нагружен и порезан на куски 10 на 5 см, мокрым и тяжёлым был прилично. Вам решать.
Саныч 30 (26.02.2016)
Старий 26.02.2016, 08:56   #48 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Это очень маленькие куски, вода в материал по торцам заходит гдето на 1.2 - 2 см. У меня листы 100 *100 см думаю их уложить между шпангоутами не доводя до киля по 15 см с каждой стороны (будут рундуки). А торцы попробую закрасить краской. Просто это очень эластичный и удобный материал в работе, аналога ему пока не нашол.
Старий 26.02.2016, 10:31   #49 (permalink)
Аватар для intyrist
Псевдо: Илья
Дописи: 20
М24 если еще надо
Спасибо!Пробки выточены 2шт, на выходных будет примерка.
Добавлено через 56 секунд
Фото "сзади"
классно получилось! Очень достойно!
senator (26.02.2016)
Старий 26.02.2016, 16:43   #50 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
такую вмятину молоточками , ее кувалдой надо а лучше домкратом в потолок бетонный упереть и давить потихоньку и то не уверен что все получится как надо. Хоть это и алюминий но это очень мощное ребро жосткости и толщина метала днища 3мм.
Назва:  123.png
Переглядів: 643
Розмір:  6,6 КБ
senator (26.02.2016), sinai77 (26.02.2016)
Старий 26.02.2016, 16:58   #51 (permalink)
Допис від Serhios Переглянути допис
Днище 2 мм. И такую вмятину выправить без разреза киля и последующей сварки - и домкрат не поможет...
Старий 26.02.2016, 17:28   #52 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Вам бы тока резать ,а я все таки начал бы с домкрата. на больное место положить мешок с песком из плотной ткани только не сильно полный и не полупустой такой что бы задать правильную плоскость и пробовать давить. Не пойдет тада резать.
Старий 26.02.2016, 21:11   #53 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Оригинально вы рихтуете, однако... Свой и не только, рихтовал по феншую (заводской технологии) сл. образом. Лодку на бок. Массивная наковальня - тяжелый кубик с одной шлифованной плоскостью, примерно 150х150х100. Молоток 500 г. Брусок сухое дерево граб, бук (старая мебель), 30х30 длина 150. Брусков несколько, размочаливаются. Собственно рихтовка. В первый заход убираются большие вмятины. Со стороны вогнутости (как правило наружная часть) помощник прижимает наковальню. Через брусок от центра, по кругу выравнивать бугор. В работе сразу понятно станет. Так не оторвется ни одна точка сварки. Сначала изнутри, потом снаружи. По два подхода, как минимум. После этого (после любой рихтовки) днище неизбежно приобретает рельеф "амурских волн" из-за растяжки материала его коробит. Переворачиваем лодку килем вверх и резиновой киянкой укладываем вздувшийся металл между стрингерами. Бугристость исчезает, вдоль хода лодки поверхность гладкая. У меня зело коцаный корпус был, вырихтовал за полдня.
kotysh123 (26.02.2016), senator (26.02.2016), sinai77 (27.02.2016)
Старий 26.02.2016, 21:34   #54 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Еще бы фото процесса
Старий 27.02.2016, 13:18   #55 (permalink)
Аватар для sinai77
Дописи: 267
да фоты не помешают !!
Старий 27.02.2016, 15:10   #56 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від sinai77 Переглянути допис
Фото в обучении рихтовке поможет приблизительно так как карта на пачке беломора капитану дальнего плавания.
ignatec (27.02.2016), Pasic (08.03.2016), Shel (27.02.2016), Ярослав JK (08.03.2016)
Старий 01.03.2016, 11:58   #57 (permalink)
Аватар для Sten1988
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
улаживать метал вовнутрь? на простом крыме еще представляю, а вот кто может подсказать как избавиться от поперечных вогнутостей на крыме-м у которого отсутствует продольный набор?
Sten1988 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2016, 01:53   #58 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від Sten1988 Переглянути допис
Про Крым-М речи не было... В АМг большие пузыри (после адской эксплуатации предыдущим хозяином) выравнивались исключительно путем вскрытия (крест-накрест болгаркой), выравнивания, заваривания аргоном и шлифовкой. Товарищу на Немане такое пришлось делать, лишнюю площадь металла никуда не денешь. Лично я не знаю другого способа. С дюралевым корпусом вообще капец...
Lodochnick (08.03.2016), Shel (08.03.2016), sinai77 (08.03.2016)
Старий 17.03.2016, 15:21   #59 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Карапь: КРЫМJET YF70JET
Дописи: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Если отлетела точечная сварка, можно раззенковать метал дна и приварить к стригеру?
Вольный Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2016, 15:40   #60 (permalink)
Допис від Вольный Кот Переглянути допис
Можно - но проще поставить заклепку и дешевле намного будет.
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 22:32
Ремонт Крыма Жмитрий Крым 10 09.03.2016 13:57
ручка д\у крыма serega_ Подарю. Приму в дар 0 15.12.2015 22:08
Тент для Крыма MC VOICE Архив 6 13.06.2012 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:53.
