Старий 08.07.2011, 21:40   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Реданы на Крым
Реданы на Крым. Как и из чего их сделать? Почему поднимаю это вопрос, да ответ все знают сносит на повороте, а на больших скоростях объехать что -либо или по канаве пройти вообще нельзя.
Порывшись по форуму нашел несколько фотографий Крыма с реданами, и как это дело клепали на Прогресс, вроде классно, но клепать или варить? Как на Прогрессе или как (уже готовый вариант на Крыме)? И есть-ли какое нибудь научное обоснование того как установить и куда?
Как поставить уголок и на каком расстоянии? А может лучше сделать продолжение волнореза на носу вниз и вдоль по днищу?
Вот фотки готовой конструкции , но по ним размеры не снять.
Подскажите...
Назва:  16.JPG
Переглядів: 3549
Розмір:  76,1 КБ
ID:	10441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17.JPG
Переглядів: 2765
Розмір:  70,1 КБ
ID:	10442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  redani.jpg
Переглядів: 3212
Розмір:  62,1 КБ
Старий 08.07.2011, 23:21   #2 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Типово Re: Реданы на Крым
Саша, если не ошибаюсь, это фото реданов на лодке PEPSа. можно напрямую к нему с вопросами или к Карапузу. Это наш Черниговский мастер... и по реданам в том числе.
нет предела совершенству!!!
Старий 09.07.2011, 08:02   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Да, это его лодка. Вот только когда он ее показывал, не сказал почему именно на таком расстоянии сделал и именно такой вариант. Короче говоря обоснование. Сомнений в том, что хорошо получилось нет, но думаю сам хозяин уже знает или догадывается как можно улучшить данный вариант.
Старий 11.07.2011, 09:41   #4 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
На днях забираю свой крым после установки реданов, посмотрю че получилось и выложу фото.
Старий 11.07.2011, 10:03   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Всем здрасть . Реданы я не рассчитывал а их мне наваривали люди которые занимаются этим не первый год поэтому математическое обоснование предоставить не могу.
Размеры укажите какие Вас интерисуют я замеряю и выложу это не проблема.
В дополнительных улучшениях смысла не вижу т.к. по моему достаточный и оптимальный вариант, третий год катаюсь и меня все устраивает на 100% и врядли с этого корпуса можно выдавить больше а для выпендрежа на воде и на волне этого с головой.
Старий 11.07.2011, 13:46   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вот днище Крыма, пусть не самый лучший ракурс, но тем не меннее.
Вопросов несколько:
1. Какой длины реданы, если все разной то какие?
2. Какой уголок использовался? Из фото видно что с одинаковыми сторонами, а почему не с разными?
3. На каком расстоянии приваривались, берем киль за ноль.
4. И почему прихватами , а не сплошняком?
Если не тяжело, Спасибо!
По разностороннему уголку нарисую и покажу свои соображения.
Назва:  8.jpg
Переглядів: 2479
Розмір:  53,9 КБ
Старий 11.07.2011, 14:28   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від SUAL Переглянути допис
Вопросов несколько:
реданы на всю длину днища и не доходят до кормы 5-7см
уголок с одинаковыми сторонами по моему 15х15 точно не помню могу дома замерять.
с разными сторонами смысла нет т.к. у крыма килеватость практически нулевая и эффекта не будет никакого а может даже будет еще хуже т.к. это не столько редана сколько усилитель 50х50
равномерно распределено по 2 шт на сторону
Если сплошняком будет рвать днище т.к. нагрузки там нормальные. только прихватки.
всегда рад помоч
Старий 11.07.2011, 16:05   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Спасибо, а какой длины, если 5-7 см от кормы , 2 или 3 метра. И есть ли смысл делать иначе. А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
Старий 09.02.2012, 19:52   #9 (permalink)
Аватар для Евгений Липецк
Псевдо: евгений
Звідки Ви: Липецк
Карапь: крым
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Решил весной приварить реданы на Крым, заказал 20-й уголок из алюминия марки АД-31 скорее для усиления днища. Хотелось бы узнать через какие растояние делать прихватки и какие размером?
Евгений Липецк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2012, 19:30   #10 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від Евгений Липецк Переглянути допис
Если еще интересно то на недельке постараюсь померят и выложить размеры а фото здесь
Допис від Александр К. Переглянути допис
.... .Теперь взял мотор Сузуки 30 и на резких поворотах мотор стал ловить воздух.
Надо грузить кому, у меня такая-же ерунда когда пустая корма на резких поворотах прихватывает
Старий 04.03.2012, 15:50   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Фото с рулеткой, на сколько смог сфоткал т.к. оч уж неудобно туда залезть .
Назва:  DSC08457.JPG
Переглядів: 1604
Розмір:  101,2 КБ
ID:	20455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08458.JPG
Переглядів: 1415
Розмір:  74,8 КБ
ID:	20456   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08459.JPG
Переглядів: 1270
Розмір:  115,9 КБ
ID:	20457   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08460.JPG
Переглядів: 1359
Розмір:  102,8 КБ
ID:	20458   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08462.JPG
Переглядів: 1423
Розмір:  144,4 КБ
ID:	20459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08463.JPG
Переглядів: 1122
Розмір:  140,1 КБ
ID:	20460   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08466.JPG
Переглядів: 1393
Розмір:  178,8 КБ
ID:	20461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08467.JPG
Переглядів: 1162
Розмір:  115,2 КБ
Назва:  DSC08471.JPG
Переглядів: 1272
Розмір:  80,5 КБ
SUAL (11.03.2012), yya-Юра (05.03.2012), Вал (16.03.2012), Евгений Липецк (15.03.2012), слава (04.06.2013)
Старий 17.02.2012, 14:39   #12 (permalink)
Псевдо: Александр К.
Звідки Ви: Чукотка
Карапь: Крым, Suzuki 30
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Хочу узнать ваше мнение. Собрался клепать на Крым киль с лодки Днепр, чтоб не заносило по узким извилистым протокам. Я до этого уже экспериментировал, приклёпывал 45 см киля по центру, где транец на поворотах заносило намного меньше, но тогда я ездил на моторе Нептун .Теперь взял мотор Сузуки 30 и на резких поворотах мотор стал ловить воздух.
Александр К. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2012, 19:56   #13 (permalink)
Псевдо: евгений
Звідки Ви: Липецк
Карапь: крым
Дописи: 26
Большое спасибо за фото, инфо очень поможет при монтаже. И уже двое водномоторников с Крымами на пристани заинтересовались этим же. Ждут когда я сделаю, что бы посмотреть. А расстояния между реданами сам прикидывал или расчитывал? Хочу ещё и по килю проварить уголок для прочности.Мой Крым на пристани.
Назва:  DSC09296_новый размер.jpg
Переглядів: 1126
Розмір:  52,0 КБ
ID:	20918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09297_новый размер.jpg
Переглядів: 1025
Розмір:  61,6 КБ
ID:	20919   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09298_новый размер.jpg
Переглядів: 1076
Розмір:  75,3 КБ
ID:	20920   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09299_новый размер.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  51,3 КБ
ID:	20921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09300_новый размер.jpg
Переглядів: 1023
Розмір:  61,8 КБ
Вал (16.03.2012), слава (15.03.2012)
Старий 16.03.2012, 00:36   #14 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Расстояние примерно пропорционально, это расстояние рекомендовали спецы по своему предыдущему опыту опыту установки редан
Я думаю с реданами это будет лишним, она и так отлично будет держать воду и киль "погоды" не сыграет. Если варить коль тогда не 4 а 2 реданы делать надо. 4 на повороте держит хорошо за 2 не знаю...
отличный комплект. Интересный у вас метод швартовки , главное мотор все время на виду. И смотрю много у вас крымов на фото только пять насчитал, такая популярная лодка???
Востаннє редагував peps: 16.03.2012 о 00:40.
Старий 15.03.2012, 21:10   #15 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Какой винт стоит , и сколько бежит? Комплект как у меня.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 18.03.2012, 12:40   #16 (permalink)
Псевдо: евгений
Звідки Ви: Липецк
Карапь: крым
Дописи: 26
Винт 13-тый, засекал по Жопсу с мобильного если можно ему доверять в лодке три человека по 75-80 кг, два бака 30 и 24 литра и немного барохла разного кил на 20 скорость показала 56 км устойчиво иногда ненадолго прыгала на 57, засекал по течению и против результат один, течением можно принебреч там его почти нет.А как у тебя? Да обороты 5600.
Добавлено через 25 минут
А реданы идут параллельно килю или повторяют изгиб борта ведь лодка к корме сужается? Какая длинна реданов? Не близко ли заканчиваются у кормы, нет ли подсоса воздуха (кавитации на винте) из за этого, где то вычитал в инете что до кормы должны не доходить на четверть ширины корпуса или можно сделать до конца корпуса?
Киль хочу для защиты днища,пусть будет в любом случаи и конечно четыре редана.
Такой метод как то принят у нас в городе на всех трёх пристанях, в принципе удобно с кормы заходить да и заправляться из канистр.
Да Крым у нас популярен из 211 лодок около 30 Крымов, раньше в застойные времена было 700 лодок из них половина Крымы.
Востаннє редагував Евгений Липецк: 18.03.2012 о 12:43.
Старий 18.03.2012, 21:08   #17 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Добавил здесь видео со своим крымом на гонках, хорошо видно как проходит повороты с реданами.
Старий 19.03.2012, 09:05   #18 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вот без реданов разворачивается
слава (19.03.2012)
Старий 19.03.2012, 12:09   #19 (permalink)
Аватар для dberegovoy
270грам на брата заменяет наличие реданов.
Очень стремные маневры.
Мое мнение пока осталось неизменным, Крым не лодка для гонок, не стоит ее пытаться сделать такой, у нее другое предназначение координально нечего не поменяется, како то улушение одних качеств за счет других конечно будет но думаю это не значительно
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.03.2012, 21:25   #20 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Разворот на гладкой воде и сбрасывая газ не проблема без редан, ей и так корму заносит а дальше вовремя сбросил газ и готово. Обрати внимание какие он брызги бортом поднимает. Если он не сбросит газ на таком повороте то его унесет. А на гонках газ сбрасывать нельзя, обгонят , и водичка там совсем не гладенькая была, на последних кругах я последнего догонял и ловил его волну, не считая волн соседей и вспененной воды от большого кол-ва лодок. На острый угол развернулся не сбрасывая газ и дальше на дистанцию. Так, что давайте сравнивать условия
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
