Старий 08.07.2011, 22:40   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Реданы на Крым
Реданы на Крым. Как и из чего их сделать? Почему поднимаю это вопрос, да ответ все знают сносит на повороте, а на больших скоростях объехать что -либо или по канаве пройти вообще нельзя.
Порывшись по форуму нашел несколько фотографий Крыма с реданами, и как это дело клепали на Прогресс, вроде классно, но клепать или варить? Как на Прогрессе или как (уже готовый вариант на Крыме)? И есть-ли какое нибудь научное обоснование того как установить и куда?
Как поставить уголок и на каком расстоянии? А может лучше сделать продолжение волнореза на носу вниз и вдоль по днищу?
Вот фотки готовой конструкции , но по ним размеры не снять.
Подскажите...
Назва:  16.JPG
Переглядів: 3491
Розмір:  76,1 КБ
ID:	10441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17.JPG
Переглядів: 2690
Розмір:  70,1 КБ
ID:	10442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  redani.jpg
Переглядів: 3148
Розмір:  62,1 КБ
Старий 09.07.2011, 00:21   #2 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
Типово Re: Реданы на Крым
Саша, если не ошибаюсь, это фото реданов на лодке PEPSа. можно напрямую к нему с вопросами или к Карапузу. Это наш Черниговский мастер... и по реданам в том числе.
нет предела совершенству!!!
Старий 09.07.2011, 09:02   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Да, это его лодка. Вот только когда он ее показывал, не сказал почему именно на таком расстоянии сделал и именно такой вариант. Короче говоря обоснование. Сомнений в том, что хорошо получилось нет, но думаю сам хозяин уже знает или догадывается как можно улучшить данный вариант.
Старий 11.07.2011, 10:41   #4 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
На днях забираю свой крым после установки реданов, посмотрю че получилось и выложу фото.
Старий 11.07.2011, 11:03   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Всем здрасть . Реданы я не рассчитывал а их мне наваривали люди которые занимаются этим не первый год поэтому математическое обоснование предоставить не могу.
Размеры укажите какие Вас интерисуют я замеряю и выложу это не проблема.
В дополнительных улучшениях смысла не вижу т.к. по моему достаточный и оптимальный вариант, третий год катаюсь и меня все устраивает на 100% и врядли с этого корпуса можно выдавить больше а для выпендрежа на воде и на волне этого с головой.
Старий 11.07.2011, 14:46   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вот днище Крыма, пусть не самый лучший ракурс, но тем не меннее.
Вопросов несколько:
1. Какой длины реданы, если все разной то какие?
2. Какой уголок использовался? Из фото видно что с одинаковыми сторонами, а почему не с разными?
3. На каком расстоянии приваривались, берем киль за ноль.
4. И почему прихватами , а не сплошняком?
Если не тяжело, Спасибо!
По разностороннему уголку нарисую и покажу свои соображения.
Назва:  8.jpg
Переглядів: 2429
Розмір:  53,9 КБ
Старий 11.07.2011, 15:28   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від SUAL Переглянути допис
Вопросов несколько:
реданы на всю длину днища и не доходят до кормы 5-7см
уголок с одинаковыми сторонами по моему 15х15 точно не помню могу дома замерять.
с разными сторонами смысла нет т.к. у крыма килеватость практически нулевая и эффекта не будет никакого а может даже будет еще хуже т.к. это не столько редана сколько усилитель 50х50
равномерно распределено по 2 шт на сторону
Если сплошняком будет рвать днище т.к. нагрузки там нормальные. только прихватки.
всегда рад помоч
Старий 11.07.2011, 17:05   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Спасибо, а какой длины, если 5-7 см от кормы , 2 или 3 метра. И есть ли смысл делать иначе. А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
Старий 11.07.2011, 17:29   #9 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
На всю длину корпуса не доходя до кормы 5-7 см
И есть ли смысл делать иначе.А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
Попробуй поэкспериментируй. я уже писал что я их не рассчитывал и расчетов не имею но результатом даволен на 100%, лодка идет устойчиво на мелкой ряби не трусит и повороты держит в разумных пределах. И хочу заметить что эти уголки работают больше как усилитель днища а не как редан!!! для реданов маленький угол килеватости на днище. Можно и 50х50 приварить но зачем лишнее сопротивление....
Старий 12.07.2011, 00:18   #10 (permalink)
Вот ещё несколько фоток.
Назва:  редан.jpg
Переглядів: 5707
Розмір:  50,0 КБ
ID:	10619   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Редан1.jpg
Переглядів: 3093
Розмір:  67,5 КБ
ID:	10620   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Редан2.jpg
Переглядів: 3385
Розмір:  80,3 КБ
ID:	10621   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Редан3.jpg
Переглядів: 2817
Розмір:  70,8 КБ
Старий 13.07.2011, 23:49   #11 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Корпус один и тот же или два разных варианта представлено? Вроде разные...
И как показатели того и другого? А наварка киля какой эффект дала?
Старий 14.07.2011, 12:24   #12 (permalink)
Фоты мне предоставил Руслан 35, когда я человеку Крым варил и реданы делал.Сделали по одному на сторону уголки 25х25 длинной около 1,2 разнос уже не помню. Но киль Крыму очень не помешает, ему реданы не нужны. И появится Руслан35(ноут новый купит и появится), он расскажет свою точку виденья на реданы. Он в этом деле спец.
Старий 17.07.2011, 20:48   #13 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Буду ждать с нетерпением, попробуем достичь единого понимания вопроса.
Старий 04.01.2012, 16:15   #14 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На каком этапе выбор конфигурации реданов? Мне этот вопрос то же интересен, а тема заглохла.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 04.01.2012, 18:59   #15 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Мое мнение реданы на Крым не нужны.
Роль реданов выполнять вся равно не будут из-за малой киливатости, а будут просто выполнять роль нескольких килей, притормаживающих лодку при сносе. Проще другую купить или привыкнуть к управлению лодкой (на большой скорости перед поворотом збавлять газ, как начало входить в поворот добовлять газ).
Сварка ослабит прочность днища.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 04.01.2012 о 19:08.
Старий 04.01.2012, 19:03   #16 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Роль реданов выполнять вся равно не будут из-за малой киливатости, а будут просто выполнять роль нескольких килей, притормаживающих лодку при сносе. Проще привыкнуть к управлению лодкой (на большой скорости перед поворотом збавлять газ, как начало входить в поворот добовлять газ).
Надо было в Киев приехать на гонку там ярко видна была работа реданов на днище крыма.
Согласен они больше работают как кили а не как реданы но днище не ослабляют а наоборот усиливают и на поворотах держат отлично лодку.
Старий 04.01.2012, 22:53   #17 (permalink)
А ты сам пробовал или со слов кого то говоришь так?
Старий 04.01.2012, 23:02   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Сварка к прямому листу любого уголка даже разнополого темболее как на фото токо усиливает днище.
Старий 05.01.2012, 08:19   #19 (permalink)
Сам не пробовал.
Исходил из того что сварной шов это нагруженное соединение, общая прочность конструкции возрастет. Но локально в местах прихваток возможны образования трещен в т.ч. и из за локального перегруза при использовании.
В общем делать нужно не у абы какого сварщика.
Старий 05.01.2012, 12:09   #20 (permalink)
Сам не пробовал.
Денис, напоминаю, АМГ - пластичный материал и при толщине обшивки Крыма в 2 мм напряжениями можно пренебречь. Настолько они малы.
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 05.10.2020 00:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:35.
