Старий 11.07.2011, 14:46   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Реданы на Крым
Вот днище Крыма, пусть не самый лучший ракурс, но тем не меннее.
Вопросов несколько:
1. Какой длины реданы, если все разной то какие?
2. Какой уголок использовался? Из фото видно что с одинаковыми сторонами, а почему не с разными?
3. На каком расстоянии приваривались, берем киль за ноль.
4. И почему прихватами , а не сплошняком?
Если не тяжело, Спасибо!
По разностороннему уголку нарисую и покажу свои соображения.
Назва:  8.jpg
Переглядів: 2436
Розмір:  53,9 КБ
Старий 11.07.2011, 15:28   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Допис від SUAL Переглянути допис
Вопросов несколько:
реданы на всю длину днища и не доходят до кормы 5-7см
уголок с одинаковыми сторонами по моему 15х15 точно не помню могу дома замерять.
с разными сторонами смысла нет т.к. у крыма килеватость практически нулевая и эффекта не будет никакого а может даже будет еще хуже т.к. это не столько редана сколько усилитель 50х50
равномерно распределено по 2 шт на сторону
Если сплошняком будет рвать днище т.к. нагрузки там нормальные. только прихватки.
всегда рад помоч
Старий 11.07.2011, 17:05   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Спасибо, а какой длины, если 5-7 см от кормы , 2 или 3 метра. И есть ли смысл делать иначе. А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
Старий 11.07.2011, 17:29   #4 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
На всю длину корпуса не доходя до кормы 5-7 см
И есть ли смысл делать иначе.А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
Попробуй поэкспериментируй. я уже писал что я их не рассчитывал и расчетов не имею но результатом даволен на 100%, лодка идет устойчиво на мелкой ряби не трусит и повороты держит в разумных пределах. И хочу заметить что эти уголки работают больше как усилитель днища а не как редан!!! для реданов маленький угол килеватости на днище. Можно и 50х50 приварить но зачем лишнее сопротивление....
Старий 12.07.2011, 00:18   #5 (permalink)
Вот ещё несколько фоток.
Назва:  редан.jpg
Переглядів: 5718
Розмір:  50,0 КБ
ID:	10619   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Редан1.jpg
Переглядів: 3098
Розмір:  67,5 КБ
ID:	10620   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Редан2.jpg
Переглядів: 3396
Розмір:  80,3 КБ
ID:	10621   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Редан3.jpg
Переглядів: 2821
Розмір:  70,8 КБ
Старий 13.07.2011, 23:49   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Корпус один и тот же или два разных варианта представлено? Вроде разные...
И как показатели того и другого? А наварка киля какой эффект дала?
Старий 14.07.2011, 12:24   #7 (permalink)
Фоты мне предоставил Руслан 35, когда я человеку Крым варил и реданы делал.Сделали по одному на сторону уголки 25х25 длинной около 1,2 разнос уже не помню. Но киль Крыму очень не помешает, ему реданы не нужны. И появится Руслан35(ноут новый купит и появится), он расскажет свою точку виденья на реданы. Он в этом деле спец.
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 05.10.2020 00:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:57.
