Старий 14.07.2011, 11:24   #1 (permalink)
Типово Re: Реданы на Крым
Допис від SUAL Переглянути допис
Корпус один и тот же или два разных варианта представлено? Вроде разные...
И как показатели того и другого? А наварка киля какой эффект дала?
Фоты мне предоставил Руслан 35, когда я человеку Крым варил и реданы делал.Сделали по одному на сторону уголки 25х25 длинной около 1,2 разнос уже не помню. Но киль Крыму очень не помешает, ему реданы не нужны. И появится Руслан35(ноут новый купит и появится), он расскажет свою точку виденья на реданы. Он в этом деле спец.
Старий 17.07.2011, 19:48   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Буду ждать с нетерпением, попробуем достичь единого понимания вопроса.
Старий 04.01.2012, 15:15   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На каком этапе выбор конфигурации реданов? Мне этот вопрос то же интересен, а тема заглохла.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 04.01.2012, 17:59   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Мое мнение реданы на Крым не нужны.
Роль реданов выполнять вся равно не будут из-за малой киливатости, а будут просто выполнять роль нескольких килей, притормаживающих лодку при сносе. Проще другую купить или привыкнуть к управлению лодкой (на большой скорости перед поворотом збавлять газ, как начало входить в поворот добовлять газ).
Сварка ослабит прочность днища.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 04.01.2012 о 18:08.
Старий 04.01.2012, 18:03   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Роль реданов выполнять вся равно не будут из-за малой киливатости, а будут просто выполнять роль нескольких килей, притормаживающих лодку при сносе. Проще привыкнуть к управлению лодкой (на большой скорости перед поворотом збавлять газ, как начало входить в поворот добовлять газ).
Надо было в Киев приехать на гонку там ярко видна была работа реданов на днище крыма.
Согласен они больше работают как кили а не как реданы но днище не ослабляют а наоборот усиливают и на поворотах держат отлично лодку.
Старий 16.03.2012, 23:05   #6 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
+1
Я был в шоке от проходов Крыма на поворотах
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
peps (17.03.2012)
Старий 04.01.2012, 21:53   #7 (permalink)
А ты сам пробовал или со слов кого то говоришь так?
Старий 04.01.2012, 22:02   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Сварка к прямому листу любого уголка даже разнополого темболее как на фото токо усиливает днище.
Старий 05.01.2012, 07:19   #9 (permalink)
Сам не пробовал.
Исходил из того что сварной шов это нагруженное соединение, общая прочность конструкции возрастет. Но локально в местах прихваток возможны образования трещен в т.ч. и из за локального перегруза при использовании.
В общем делать нужно не у абы какого сварщика.
Старий 05.01.2012, 11:09   #10 (permalink)
Сам не пробовал.
Денис, напоминаю, АМГ - пластичный материал и при толщине обшивки Крыма в 2 мм напряжениями можно пренебречь. Настолько они малы.
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:46.
