А ты сам пробовал или со слов кого то говоришь так?
Сам не пробовал. Исходил из того что сварной шов это нагруженное соединение, общая прочность конструкции возрастет. Но локально в местах прихваток возможны образования трещен в т.ч. и из за локального перегруза при использовании. В общем делать нужно не у абы какого сварщика.
#4 (permalink) |
Денис, напоминаю, АМГ - пластичный материал и при толщине обшивки Крыма в 2 мм напряжениями можно пренебречь. Настолько они малы.
#5 (permalink) |
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
напряжения наверное ,на реданы, есть продольные и поперечные
![]() и смотря на днище КРЫМА задаю себе вопрос почему бы на него не приварить "направляющую" как у Крым-М посредине и добавить тыкие же направляющие по краю корпуса
Зачем сознательно портить лодку? Она была задумана как грузовик коим и является, при этом лодка ращитана на определённую мощность мотора, вот давайте придерживаться определённых норм. Если не едет так как хочется , так может нужно корпус сменить, а этот оставить тому, кого всё устраивает? |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
В том то и дело, что корпус менять не хочется, по внешнему виду "крым" мне очень нравится.
Крым. yamaha 40 veos |
Ну так нужно любить его таким как он есть, а реданы на такой килеватости, это просто дополнительные кили добавляющие управляемости но и увеличивающие сопротивление. |
dberegovoy (05.01.2012)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
тебя при 40 л/с что не устраивает? По моему так управляемости у него предостаточно! Плоскодонь Крым хороша на речках и т.п. т.е. в местах где Вы его и используете. Не относись к нему слишком предвзято. PS товарищ говорил, что они на Витиме и его притокам по порогам на нем ходили.... но я не верю :) |
Дописи: 4.703
Я сам Крым не очень люблю, но вот зачем все эти "улучшения"? |
Дописи: 122
"Вы не любите кошек ![]() да вы просто не умеете их готовить" мне например Крым понравился и за сезон его эксплуатации замечание одно при волнении стучит своим плоским дном ![]() и вот поэтому меня терзают смутный сомнения по поводу реданов которые помогут избавиться от дискомфорта при "легком" волнении на водоеме ![]()
Дописи: 4.703
Плоскодонь, она и есть плоскодонь, поэтому лучше использовать его на речках, там ему не многие будут конкурентом. |
Олег-Харьков (20.06.2016)
#13 (permalink) |
Карапь: Прогресс2 Tohatsu TLDY 90
Дописи: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Долучення 17261Уважаемые форумчане! Позвольте вставить и свои 5 копеек-то,что вы называете реданами можно называть как угодно,но только не продольными реданами. Эксперименты с улучшением управляемости Крыма предпринимались мной еще в 1982. В виде Т-образного профиля,в количестве 3-х штук и длиной 2500мм. Курсовая устойчивость конечно повысилась, в повороты корпус стал входить увереннее,но только до определенного придела. При более активном повороте эаднюю часть корпуса как-бы переставляло с места на место,как на автомобиле с не работающими амортизаторами. Так что подобные меры не решают проблемы плоского дна. Мой товарищь пошел другим путем-увеличил килеватость до 14град. с гидролыжей шириной 180 мм. Попытаюсь выложить фото и продолжить описание.
Востаннє редагував Виталий2: 09.01.2012 о 16:03. |
dberegovoy (09.01.2012)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А зачем???? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мне Крым нравится своим плоским дном, и это дно предназначено для своих целей!!! ![]() ![]() ![]() Если надо килеватость для этого есть другие лодки!!! Представьте: Прогресс 2. его днище сделать плоским. Просто переделать в плоское дно!!! Напрашивается вопрос а нах...????????? зачем?? есть этому логическое умозаключение ![]() ![]() ??????
#15 (permalink) |
Дописи: 48
Это смотря где ходить! Волна в 20-25 см уже выбивает камни из почек и это при скорости 35км-ч, а если выше!? А если идти 1.5-2 часа!?
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
![]() ![]() ![]() Ну так купить лодку которая подходит для этого, которая предназначена для волны, а крым для заливов!!! ЗАЧЕМ переделывать, ЗАЧЕМ!!!!! есть логическое умозаключение!!!??????? Представьте, ![]() ![]() Пример::У меня Джип Тундра. Я живу в мегаполисе, и летаю отдыхать за границу. Родную окружающую природу боюсь. ![]() Джип меня сильно трясет, и я хочу комфортабельную езду!! Так что мне переделывать джип в легковую машину![]() ![]() ![]() или продать джип и приобрести легковую ![]() ![]() ![]() Просто ответьте на один из вопросов, который будет более приемлемым для Вас в моем примере: 1. переделывать джип на легковую 2.продать джип и приобрести легковую ![]() ![]()
| Реданы на Прогрессе. | Вовчик | Прогресс | 433 | 05.10.2020 00:12 |
