				Карапь: Переходим на пластик!
					Дописи: 1.358
	Сказал(а) спасибо: 303
			Реданы на Крым. Как и из чего их сделать? Почему поднимаю это вопрос, да ответ все знают сносит на повороте, а на больших скоростях объехать что -либо или по канаве пройти вообще нельзя.
			Порывшись по форуму нашел несколько фотографий Крыма с реданами, и как это дело клепали на Прогресс, вроде классно, но клепать или варить? Как на Прогрессе или как (уже готовый вариант на Крыме)? И есть-ли какое нибудь научное обоснование того как установить и куда? Как поставить уголок и на каком расстоянии? А может лучше сделать продолжение волнореза на носу вниз и вдоль по днищу? Вот фотки готовой конструкции , но по ним размеры не снять. Подскажите...
	stp ,зачем ты кинул меня на деньги?  |
				Карапь: Крым+Suzuki DF40
					Дописи: 2.079
	Сказал(а) спасибо: 969
				Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
			Саша, если не ошибаюсь, это фото реданов на лодке PEPSа. можно напрямую к нему с вопросами или к Карапузу. Это наш Черниговский мастер... и по реданам в том числе.
	нет предела совершенству!!!  |
		#3 (permalink) |
					Дописи: 1.358
			Да, это его лодка. Вот только когда он ее показывал, не сказал почему именно на таком расстоянии сделал и именно такой вариант. Короче говоря обоснование. Сомнений в том, что хорошо получилось нет, но думаю сам хозяин уже знает или догадывается как можно улучшить данный вариант.
		#5 (permalink) |
			Псевдо: Павел
				Карапь: Прог4+Tohatsu50
					Дописи: 3.020
	Сказал(а) спасибо: 1.379
			Всем здрасть
			 . Реданы я не рассчитывал а их мне наваривали люди которые занимаются этим не первый год поэтому математическое обоснование предоставить не могу.Размеры укажите какие Вас интерисуют я замеряю и выложу это не проблема. В дополнительных улучшениях смысла не вижу т.к. по моему достаточный и оптимальный вариант, третий год катаюсь и меня все устраивает на 100% и врядли с этого корпуса можно выдавить больше а для выпендрежа на воде и на волне этого с головой.
	Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел  |
		#6 (permalink) |
					Дописи: 1.358
			Вот днище Крыма, пусть не самый лучший ракурс, но тем не меннее.
			Вопросов несколько: 1. Какой длины реданы, если все разной то какие? 2. Какой уголок использовался? Из фото видно что с одинаковыми сторонами, а почему не с разными? 3. На каком расстоянии приваривались, берем киль за ноль. 4. И почему прихватами , а не сплошняком? Если не тяжело, Спасибо! По разностороннему уголку нарисую и покажу свои соображения.
		#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			Псевдо: Павел
					Дописи: 3.020
 реданы на всю длину днища и не доходят до кормы 5-7см
 уголок с одинаковыми сторонами по моему 15х15 точно не помню могу дома замерять. с разными сторонами смысла нет т.к. у крыма килеватость практически нулевая и эффекта не будет никакого а может даже будет еще хуже т.к. это не столько редана сколько усилитель 50х50
 равномерно распределено по 2 шт на сторону
 Если сплошняком будет рвать днище т.к. нагрузки там нормальные. только прихватки.
 всегда рад помоч
		#8 (permalink) |
					Дописи: 1.358
			Спасибо, а какой длины, если 5-7 см от кормы , 2 или 3 метра. И есть ли смысл делать иначе. А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
			Псевдо: Павел
					Дописи: 3.020
 На всю длину корпуса не доходя до кормы 5-7 см Попробуй поэкспериментируй. я уже писал что я их не рассчитывал и расчетов не имею но результатом даволен на 100%, лодка идет устойчиво на мелкой ряби не трусит и повороты держит в разумных пределах. И хочу заметить что эти уголки работают больше как усилитель днища а не как редан!!! для реданов маленький угол килеватости на днище. Можно и 50х50 приварить но зачем лишнее сопротивление....
		#10 (permalink) |
			Вот ещё несколько фоток.
	067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів.  |
		#11 (permalink) |
					Дописи: 1.358
			Корпус один и тот же или два разных варианта представлено? Вроде разные...
			И как показатели того и другого? А наварка киля какой эффект дала?
 Фоты мне предоставил Руслан 35, когда я человеку Крым варил и реданы делал.Сделали по одному на сторону уголки 25х25 длинной около 1,2 разнос уже не помню. Но киль Крыму очень не помешает, ему реданы не нужны. И появится Руслан35(ноут новый купит и появится), он расскажет свою точку виденья на реданы. Он в этом деле спец.
		#13 (permalink) |
					Дописи: 1.358
			Буду ждать с нетерпением, попробуем достичь единого понимания вопроса.
			Псевдо: Юра
					Дописи: 2.399
	Сказал(а) спасибо: 1.381
 На каком этапе выбор конфигурации реданов? Мне этот вопрос то же интересен, а тема заглохла.
	Крым. yamaha 40 veos  |
		#15 (permalink) |
			Мое мнение реданы на Крым не нужны.
			Роль реданов выполнять вся равно не будут из-за малой киливатости, а будут просто выполнять роль нескольких килей, притормаживающих лодку при сносе. Проще другую купить или привыкнуть к управлению лодкой (на большой скорости перед поворотом збавлять газ, как начало входить в поворот добовлять газ). Сварка ослабит прочность днища.
			Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 04.01.2012 о 19:08.  |
			Псевдо: Павел
					Дописи: 3.020
 Надо было в Киев приехать на гонку   там ярко видна была работа реданов на днище крыма.Согласен они больше работают как кили а не как реданы но днище не ослабляют а наоборот усиливают и на поворотах держат отлично лодку.
 А ты сам пробовал или со слов кого то говоришь так?
 Сам не пробовал. Исходил из того что сварной шов это нагруженное соединение, общая прочность конструкции возрастет. Но локально в местах прихваток возможны образования трещен в т.ч. и из за локального перегруза при использовании. В общем делать нужно не у абы какого сварщика.
	Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!!  |
 Денис, напоминаю, АМГ - пластичный материал и при толщине обшивки Крыма в 2 мм напряжениями можно пренебречь. Настолько они малы.
| Реданы на Прогрессе. | Вовчик | Прогресс | 433 | 05.10.2020 00:12 |
