Старий 13.07.2011, 00:19   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Родное крымовское д/у
Всем привет, есть ли у кого нибудь схема или фото крымовского д/у, а именно: правильное подключение реверса к мотору (там где кольцо)
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2011, 11:13   #2 (permalink)
Дописи: 238
Типово Re: Родное крымовское д/у
обновлюсь
Старий 13.07.2011, 15:19   #3 (permalink)
Дописи: 238
Вставляю фото как сейчас у меня стоит д/у, что то всё таки не правильно я поставил(((
Назва:  ABCD0005.JPG
Переглядів: 828
Розмір:  1,38 МБ
ID:	10769   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ABCD0006.JPG
Переглядів: 816
Розмір:  1,37 МБ
ID:	10770   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ABCD0007.JPG
Переглядів: 758
Розмір:  1,45 МБ
слава (15.07.2011)
Старий 13.07.2011, 23:43   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Где-то так, у меня было немного по другому . Но в принципе подключено так как задумывалось типа через бесконечный трос. И по такому же принципу ставилось кольцо на румпель и был сделан газ. Но я его убрал (румпель) и переделал по другому и реверс тоже сделал чуть не так. Если интересно покажу.
Но у твоего варианта вроде все составляющие на месте. А что тебя смущает?
Старий 14.07.2011, 00:10   #5 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Лично крымовское ДУ не пользовал , но один мой знакомый переделал такое в первый же сезон . Как то оно не четко работает .
Старий 14.07.2011, 10:47   #6 (permalink)
Дописи: 238
Допис від SUAL Переглянути допис
Если можно скиньте фото или схему. Смущает то, что постоянно слитает трос с кольца какой бы натяг не делал.
Старий 14.07.2011, 17:31   #7 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
У меня стояло московское, ни каких тебе тросиков.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 17.07.2011, 20:56   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
У тебя наверно не жестко зажата направляющая для тросов, она от вибрации проворачивается и трос меняет направление и слетает, а еще на кольце должен быть зажим для троса, что бы он не проскальзывал. Фотки будут. Посмотри вот здесь
Это соседняя ветка, там я фоткал бак и мотор. Сбоку видно как подключен трос газа. В принципе это очень распространенный вариант.
А реверс включается вот так смотри здесь (http://www.proverilsam.ru/progess-4/gaz-revers-vixr-30) очень просто и понятно, а главное работает без проблем и сделать не сложно.
Востаннє редагував SUAL: 17.07.2011 о 21:09.
Старий 25.07.2011, 10:24   #9 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
У меня такое . Думается мне, что не родное, но я не жалуюсь.
Мое 57-59. Две казанки 60-63
Назва:  P1040557_resize.JPG
Переглядів: 813
Розмір:  222,9 КБ
ID:	10982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040558_resize.JPG
Переглядів: 795
Розмір:  197,5 КБ
ID:	10983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040559_resize.JPG
Переглядів: 712
Розмір:  216,8 КБ
ID:	10984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040560_resize.JPG
Переглядів: 657
Розмір:  184,1 КБ
ID:	10985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040561_resize.JPG
Переглядів: 675
Розмір:  188,4 КБ
ID:	10986   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040562_resize.JPG
Переглядів: 655
Розмір:  205,7 КБ
ID:	10987   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1040563_resize.JPG
Переглядів: 657
Розмір:  286,9 КБ
Старий 23.03.2012, 02:15   #10 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
форумчане, порвался трос рулевого (советского) на Крыме+яма 40,подскажите, где купить его и где поставить? кострукция крепления к мотору похожа на фото у Толяныча, под рулем вал похож на катушки. Тросы идут по обеим бокам лодки. Заранее спасибо!
Востаннє редагував Герхард: 23.03.2012 о 02:25.
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2012, 10:14   #11 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Допис від Герхард Переглянути допис
хорошо что без последствий я бы не изобретал заново велосипед под Яму -40 , а реально приобрел бы буржуйское рулевое и газовал бы себе на здоровье а то говорят изза родных тросов адриналин выходит с очень не приятным запахом
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2012, 10:36   #12 (permalink)
Допис від -Александр- Переглянути допис
Это у тех он выходит,кому в лом следить за состоянием своей лодки и рулевого в частности. Кстати у таких индивидуумов и гайки на кочерге родного фирменного д/у откручиваются ,с последующим наполнением штанов адреналином.
Старий 23.03.2012, 12:45   #13 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
В магазинах где продают крепеж, например эпицентр
Старий 23.03.2012, 13:31   #14 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На рынке тросов валом. Какие хотите. Были бы деньги.
Старий 04.09.2012, 16:40   #15 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
спасибо всем за ответы, поставил ультрафлекс- и забыл!)) еще раз спасибо!
Старий 17.01.2014, 22:31   #16 (permalink)
Аватар для евгений-комс
Псевдо: жека-комс
Звідки Ви: комсомольск на днепре
Карапь: казанка-м+тохацу18
Дописи: 142
Сказал(а) спасибо: 37
yya-Юра, юра а московский командер остался у тебя?
евгений-комс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2014, 22:39   #17 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
кто скажет как дружит советская рулевка на длинногогий мот.?если есть фото-очень любопытно.посмотреть.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2014, 16:18   #18 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
A длинноногий от коротконогого по рулевке чем отличаються? У меня. L=450ми, стоит совков.вариант.Трос новый 3мм, для уменьшения вибрации на баранке и для натяжки. стоит пружина (подбиралась опытным путем). Крепление стояло и на Вихре и на Ветерке сейчас Евинруд. Если нужны фотки, могу сделать.
Старий 05.03.2014, 22:35   #19 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
хочу поднять транец и смущает что тросовка проходит ниже. прийдется ставить кронштейн с опуском.хотя вероятно я ошибаюсь.если можно скиньте фоты тросовки.
Старий 05.03.2014, 22:56   #20 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Скину, но сразу скажу, что задние штурблоки кряпятся таким образом что можно крепить хоть за верх капота, хоть за самый низ. Они подвижные и подстраиваются под направление троса. Если рулевое родное то это сразу видно. В любом случае будет нужна пружина, можно две с двух сторон.Так был сделан заводской вариант. При поднятии мотора кронштейн будет тянуть трос вниз, поэтому натяжка за счет пружин..Можно поставить талреп, но так можно и повырывать штурблоки . Потом адреналина...
слава (05.03.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
