Старий 21.02.2019, 05:16   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Помпа в Крым
Всем доброго времени суток
Купил себе Крым с мотором Хонда 15, хочу поставить в него помпу (или несколько) для аварийного откачивания воды. Немного погуглил - есть китайские, есть итальянские (например, osculati), но раза в 3 дороже. Есть разной производительности, и 25 л/минуту, и 100 л/минуту...
Сколько нужно этих помп (я так понимаю, 2 лучше, чем одна, можно поставить одну в моторный отсек, одну в кокпит, плюс для надёжности лучше, если одна не сработает) и какой мощности для Крыма, чтобы было ну наверняка
Спасибо!
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2019, 10:13   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Помпа в Крым
Купите одну (в транец), но автоматическую, с возможностью принудительного включения тумблером с торпеды. Я лично рекомендую Сахара 500, желательно с нержавеющей сеточкой на водозаборнике: Автоматическая помпа SAHARA-500 с нержавеющим фильтром Помпы трюмные, аксессуары Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде
Никогда не говори Никогда
brauncomm (21.02.2019)
Старий 21.02.2019, 22:40   #3 (permalink)
Дописи: 355
т.е. заявленной производительности 35 л/минуту хватит за глаза?
Старий 22.02.2019, 16:20   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...wCP=y&jump=afs
Крым. yamaha 40 veos
Старий 23.02.2019, 09:59   #5 (permalink)
Карапь: Риб 330s
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день. Могу предложить такую. Фото.
Назва:  IMG_20180919_184807.jpg
Переглядів: 502
Розмір:  1,96 МБ
Пежжон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2019, 00:42   #6 (permalink)
Допис від brauncomm Переглянути допис
Чем больше призводительность есть возможность поставить, тем лучше.
Старий 24.02.2019, 18:44   #7 (permalink)
Дописи: 355
ну цена вопроса 500 грн (разница в стоимости между 550 и 1000), это копейки по сравнению с остальными тратами. Просто есть ли смысл в этом и какие могут быть недостатки мощных?
Старий 24.02.2019, 20:06   #8 (permalink)
Блин... в этом вопросе помогает калькулятор... либо помпа выкачивает ведро 12 литров (1100 галлонов/час) за 10 сек либо за 20 сек (500 г/ч)... в обоих случаях - если вода прибывает с такой скоростью - с лодкой по ходу какие-то неприятности и надо думать как грести к берегу вплавь... в остальных случаях (когда в лодку прибывает меньше чем 12л за 20 секунд) - справится ЛЮБАЯ помпа, при условии, что она работает... все остальное - от лукавого!
DOK (25.02.2019), Morgh_Olegovsky (25.02.2019), БАКЕНН (24.02.2019), Шамич (25.02.2019)
Старий 25.02.2019, 18:08   #9 (permalink)
Дописи: 355
калькулятором я умею пользоваться.
В принципе, как мне кажется, чтобы вода прибывала половину литра в секунду нужна не такая уж и большая дыра и даже если пробоина размером с пятикопеечную монету (ну, там наткнулся на что-то) - то 500 г/ч уже не справится. Поэтому уже нужно хоть 1100 ставить.
Но мне интересны потенциальные недостатки мощных. Может, вообще стоит поставить одну маломощную для выкачивания просто случайно попавшей воды и одну мощную на форс-мажорные случаи?
Старий 25.02.2019, 19:42   #10 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
І ще одну найпотужнішу на форс-форс-мажорний випадок
Старий 25.02.2019, 20:22   #11 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Какие недостатки могут быть ( к примеру) у мопедов 125см3 и 50 см3?
Мощная помпа потребляет больше лепестричества и все. А, ещё отверстие в борту сверлить больше диаметром.
У меня помпа 1500 галонов, мне не мешает.
Назва:  20180507_161201.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  360,5 КБ
brauncomm (26.02.2019), Pasic (25.02.2019), КТМОВ-- (25.02.2019)
Старий 25.02.2019, 20:57   #12 (permalink)
Любая помпа это полумеры при ращных обстоятельчтвах. Помпы хватит и 1 но большей производительностью. А что бы быть уверенным в счастливом возвращении нужно блоков плавучести поставить побольше чем необходимый минисум.
brauncomm (26.02.2019), БАКЕНН (26.02.2019)
Старий 25.02.2019, 22:28   #13 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
кстати, о помпах. Как -то проверял на практике, с применением емкости с водой,производительность помпы 1500гал.час.оскулати.Новая. При пересчете на л.мин. заявленные показатели, по памяти, завышены проц. на 20. Правда, свои коррективы вносила высота подъема.
Может, помпа была не обкатанной?...
Старий 25.02.2019, 23:20   #14 (permalink)
Лёша они все цказывают прорзводительность без учёта высоты. Некоторые производители указывают ещё и производительность при определённой высоте.
КТМОВ-- (26.02.2019)
Старий 26.02.2019, 03:54   #15 (permalink)
Дописи: 355
Да я откуда знаю, мне кажется, что кроме потребления лепестричества - никаких. Но я человек новый в этой сфере и прекрасно знаю, что подводные камни всегда спрятаны там, где их не подозреваешь. Поэтому, собственно, и интересуюсь
Старий 26.02.2019, 23:39   #16 (permalink)
Дописи: 355
кстати, вот подумал, помпа ведь должна куда-то воду выводить. Как это делается в идеале - пластиковая гибкая трубка и выводится где-нибудь поверх кормы?
Старий 26.02.2019, 23:56   #17 (permalink)
Берёте шланг для слива от стиралок, он подходит к большинству помп по диаметру и ставите с такой штукой http://weekender.ua/main/items/160 весь средний ряд. Его где в борту повыше и со стороны капитана.
brauncomm (27.02.2019)
Старий 27.02.2019, 03:11   #18 (permalink)
Дописи: 355
Берёте шланг для слива от стиралок, он подходит к большинству помп по диаметру и ставите с такой штукой Сливные пробки, уши, манжеты. Интернет-магазин Weekender. Аксессуары для лодок и товары для активного отдыха в Украине. весь средний ряд. Его где в борту повыше и со стороны капитана.
Спасибо!
А почему со стороны капитана? ;) И что имеете в виду под "в борту повыше"? Это значит, что не за кормой выводить, а через борт? И сверлить дыру нужно, не через верх выводить?
Старий 27.02.2019, 07:25   #19 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Спасибо!
1. Со стороны капитана чтобы было видно капитану, просто оглянувшись, не вставая и не делая лишних движений, на ходу
2. Именно в борту, сбоку, выше ватерлинии, чтобы было видно работу помпы. См. п. 1
3. Именно сверлить борт, делая скрытую проводку шланга. Эстетика, понимаешь ли.....
brauncomm (27.02.2019), Niyazovitsh (27.02.2019)
Старий 27.02.2019, 10:24   #20 (permalink)
Дописи: 2.735
Да, и штуцер нужно подобрать соответствующий выходному диаметру помпы, НЕ меньше.
Назва:  20180509_144801.jpg
Переглядів: 524
Розмір:  1,97 МБ
brauncomm (27.02.2019), Morgh_Olegovsky (27.02.2019)
помпа Андрей7 Куплю, где купить 11 14.08.2016 18:16
помпа boroda65 Архив 4 03.05.2016 04:41
Помпа трюмная. Х а р и т о н Архив 1 03.10.2014 15:12
Помпа vlad2002 Подарю. Приму в дар 4 10.07.2014 10:38
Помпа Чиз Куплю, где купить 24 11.06.2012 17:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:48.
