Старий 06.03.2019, 21:41   #41 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: И тут остапа понесло!
Я були на корму приварю чтоб приподнять.
не уродуй лодку.имхо
С килеватостью на транце не переборщил?
Сергей Вишня (08.03.2019), Ярослав JK (07.03.2019)
Старий 06.03.2019, 22:04   #42 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
На вкус и цвет товарищей нет
на транце градусов 10-12
КТМОВ-- (06.03.2019)
Старий 06.03.2019, 23:33   #43 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
....... у товарища южанка 2 удлинённая 5м , мне немного не нравится , есть как плюсы так и минусы....
Владимир, плюсы известны, а можно озвучить минусы?...
....... южанка 2 удлинённая 5м
Ого! Это +0.8 к родной длине?...
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 06.03.2019 о 23:36.
Старий 06.03.2019, 23:50   #44 (permalink)
Дописи: 1.682
Для меня минус большей длины , это бывает проблематично развернутся в узком месте и лишний расход топлива, хотя расход не на много и отличается , так что это второстепенно.
Старий 07.03.2019, 03:49   #45 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Владимир, как говорил наш прошлый президент "Астанавитесь!!!" Что Вы сделали для ровного хода по волне? Да вообще ничего! Так же будете долбиться носом в набегающую воду, отбивая почки... Хотите ходить по метровой волне - или увеличивайте корпус, или обратите внимание на носовые обводы (до миделя) Прог-4, или Казанку 5, например. Или Казанку 2М. На том, что на фото, возможно, в волну нырять перестанет, но почки будете отбивать так же, с поправкой на увеличение веса, соотв. уменьшится скорость (под В-30 при полной загрузке поимеете проблему выхода на глисс, если вообще выйдете на режим). И т.д. Зачем было убивать хорошую лодку?
Старий 07.03.2019, 08:29   #46 (permalink)
Дописи: 1.682
Ярослав JK,
Без коментариев.
polek (07.03.2019), в1961 (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 09:02   #47 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Транец все равно заново делать потому добавляй 20см длины и компенсируеш и осадку и получиш легче выход на глисс.
Старий 07.03.2019, 09:33   #48 (permalink)
Дописи: 1.682
sergey71,
Транец я могу и тот оставить , переварю немного и всё.
Длину вдруг чего потом добавлю после испытаний.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ ! Что использовать на набор на усиление?
Где купить АМГ ,обзвонил всё что нашёл , ни у кого нет АМГ есть только АД31.
Если использовать АД31 не будет ли корозии между листом и профилем.
На набор думал использовать профильную трубу 20-20мм.
Старий 07.03.2019, 10:16   #49 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
МАГАЗИНЫ и т.д. (Всё для лодок и рыбаков)
Либо как вариант искать гибочный и гнуть уголки самому. Но я бы брал готовый. Ад 31 лучше не надо даже по прочности он до амг 5 не дотягивает
Старий 07.03.2019, 12:52   #50 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Почему сразу не изучил вопрос до конца.? Вот есть 2мм и теперь надо подумать как их применить https://www.olx.ua/obyavlenie/list-a...m-IDBg2bF.html
Старий 07.03.2019, 12:56   #51 (permalink)
Дописи: 5.330
Вопрос был не в листе, а в прокате, лист как раз купить не проблема.
Да ещё и дорого, на металлобазе гривен по 170 за кг.
Востаннє редагував Pasic: 07.03.2019 о 13:46.
Старий 07.03.2019, 13:29   #52 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Делайте силовой набор из Т-ешки.
Pasic (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 18:58   #53 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вот я когда-то видел удлинение Крыма, так это удлинение. К передней части одного корпуса, прицепили, не помню как, заднюю часть другого.. Сидушек - три ряда
Старий 07.03.2019, 19:09   #54 (permalink)
Дописи: 1.682
Думаю мало жёсткости и работать не удобно.
Как вариант уголок 30-30-2 и ложить его домиком к листам , получится трёхугольник "самая прочная фигура" или что другое???????
Старий 07.03.2019, 19:30   #55 (permalink)
Дописи: 5.330
Вообще уголок нужно ложить полкой не к днищу а наоборот. Что бы как буква г выглядел. Иначе у него одна полка не работает. Так же и Олег говорил про тавр, он на днище должен стоять буквой Т
oleglena (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 19:40   #56 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Может уже тогда П образный профиль и я думаю он будет сильнее и уголка и Т ешки.
Старий 07.03.2019, 20:03   #57 (permalink)
Дописи: 5.330
Тут помимо того что прочнее ещё вопрос в том что в наличии есть. Из опыта с амг прокатом проблемы с наличием.
Владимир вот ещё вариант по амг уголку. Я бы такой брал со стенкой 3.
Алюмінієвий кутник рівносторонній 30x30x3 - Алюминиевый уголок, уголок алюминиевый, уголок купить, купить алюминиевый уголок, купить уголок, алюминий
Востаннє редагував Pasic: 07.03.2019 о 20:27.
Старий 07.03.2019, 20:34   #58 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Минимум тройка. Пешку нужно ложить с- образно. Только так швеллер работает. Но есть одно НО. все что пдашмя ложится на днище, требует проварки сплошняком с двух сторон. Иначе будет попадать влага и будет коррозия. По этому и нужно ложить тешку
Pasic (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 20:47   #59 (permalink)
Дописи: 5.330
Олег первый момент тавр амг найти тяжело, и второе его тиг аппаратом варить будет очень неудобно. Это не полуавтоматом. Исходя из этого я за уголок.
Старий 07.03.2019, 21:25   #60 (permalink)
Дописи: 1.682
Я имел ввиду ложить уголок буквой "Л" как крыша на доме двускатная, по идее самая моща будет и минимальная площадь соприкосновения (минимальная коррозия)
Добавлено через 8 минут
Зашил сегодня носовую часть
[IMG][/IMG]
Ярослав JK
Вот так получается прихватка (швов пока нет)
Shel На верхней фотке прихватки лист со старым металлом на нижнем фото два новых листа .
AlexGrom (15.03.2019), polek (07.03.2019), Shel (07.03.2019), Ярослав JK (08.03.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:52.
