#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
не уродуй лодку.имхоС килеватостью на транце не переборщил?
Сергей Вишня (08.03.2019),
Ярослав JK (07.03.2019)
#43 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Владимир, плюсы известны, а можно озвучить минусы?...
Ого! Это +0.8 к родной длине?...
Никогда не говори Никогда Востаннє редагував Авиатор: 06.03.2019 о 23:36. |
#44 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Для меня минус большей длины , это бывает проблематично развернутся в узком месте и лишний расход топлива, хотя расход не на много и отличается , так что это второстепенно.
#45 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Владимир, как говорил наш прошлый президент "Астанавитесь!!!" Что Вы сделали для ровного хода по волне? Да вообще ничего! Так же будете долбиться носом в набегающую воду, отбивая почки... Хотите ходить по метровой волне - или увеличивайте корпус, или обратите внимание на носовые обводы (до миделя) Прог-4, или Казанку 5, например. Или Казанку 2М. На том, что на фото, возможно, в волну нырять перестанет, но почки будете отбивать так же, с поправкой на увеличение веса, соотв. уменьшится скорость (под В-30 при полной загрузке поимеете проблему выхода на глисс, если вообще выйдете на режим). И т.д. Зачем было убивать хорошую лодку?
#47 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Транец все равно заново делать потому добавляй 20см длины и компенсируеш и осадку и получиш легче выход на глисс. |
#48 (permalink) |
Дописи: 1.682
sergey71,
Транец я могу и тот оставить , переварю немного и всё. Длину вдруг чего потом добавлю после испытаний. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ ! Что использовать на набор на усиление? Где купить АМГ ,обзвонил всё что нашёл , ни у кого нет АМГ есть только АД31. Если использовать АД31 не будет ли корозии между листом и профилем. На набор думал использовать профильную трубу 20-20мм. |
#49 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
МАГАЗИНЫ и т.д. (Всё для лодок и рыбаков)
Либо как вариант искать гибочный и гнуть уголки самому. Но я бы брал готовый. Ад 31 лучше не надо даже по прочности он до амг 5 не дотягивает |
Владимир гризли (07.03.2019)
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Почему сразу не изучил вопрос до конца.? Вот есть 2мм и теперь надо подумать как их применить https://www.olx.ua/obyavlenie/list-a...m-IDBg2bF.html |
#51 (permalink) |
Дописи: 5.330
Вопрос был не в листе, а в прокате, лист как раз купить не проблема.
Да ещё и дорого, на металлобазе гривен по 170 за кг. Востаннє редагував Pasic: 07.03.2019 о 13:46. |
#53 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вот я когда-то видел удлинение Крыма, так это удлинение. К передней части одного корпуса, прицепили, не помню как, заднюю часть другого.
. Сидушек - три ряда
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#55 (permalink) |
Дописи: 5.330
Вообще уголок нужно ложить полкой не к днищу а наоборот. Что бы как буква г выглядел. Иначе у него одна полка не работает. Так же и Олег говорил про тавр, он на днище должен стоять буквой Т
oleglena (07.03.2019)
#57 (permalink) |
Дописи: 5.330
Тут помимо того что прочнее ещё вопрос в том что в наличии есть. Из опыта с амг прокатом проблемы с наличием.
Владимир вот ещё вариант по амг уголку. Я бы такой брал со стенкой 3. Алюмінієвий кутник рівносторонній 30x30x3 - Алюминиевый уголок, уголок алюминиевый, уголок купить, купить алюминиевый уголок, купить уголок, алюминий Востаннє редагував Pasic: 07.03.2019 о 20:27. |
#58 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Минимум тройка. Пешку нужно ложить с- образно. Только так швеллер работает. Но есть одно НО. все что пдашмя ложится на днище, требует проварки сплошняком с двух сторон. Иначе будет попадать влага и будет коррозия. По этому и нужно ложить тешку
Pasic (07.03.2019)
#59 (permalink) |
Дописи: 5.330
Олег первый момент тавр амг найти тяжело, и второе его тиг аппаратом варить будет очень неудобно. Это не полуавтоматом. Исходя из этого я за уголок.
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
Я имел ввиду ложить уголок буквой "Л" как крыша на доме двускатная, по идее самая моща будет и минимальная площадь соприкосновения (минимальная коррозия) Добавлено через 8 минут Зашил сегодня носовую часть [IMG] [/IMG]Ярослав JK Вот так получается прихватка (швов пока нет) ![]() ![]() Shel На верхней фотке прихватки лист со старым металлом на нижнем фото два новых листа . |
