#61 (permalink) |
Относительно не плохой шов но поройтесь в настройкех аппарата должна быть функция заварка кратера.
Владимир гризли (08.03.2019)
#64 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Это называется спад тока , я им пользуюсь только на больших токах.
Что не могу правильно настроить так это баланс, постоянно у меня электрод разваливается, типа розочка становится |
#65 (permalink) |
Это что новое - какой электрод у тебя ?
Производитель маркировка диаметр ?
34-й богатырь... |
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
такой прикол появляется на универсальных электродах.с синей маркировкой. Попробуйте зеленый, чистый вольфрам, проблема уйдет.от баланса это не зависит |
ANRI-72 (08.03.2019)
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Поменяй электрод на зеленый , должна быть капелька.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#68 (permalink) |
Дописи: 1.682
Да электроды ВЛ20 универсальные синяя маркировка
Попробуем заменить. Спасибо! |
в1961 (08.03.2019)
#69 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
На прихвате со старым листом зона прогрева по старому меньше. Пробуйте, получается неплохо, не так красиво, но держать будет. Максимум, по свищам трохи затекать начнет, их заварите. Но это не важно, глядя на обводы, не могу понять смысла переделки. Почки на большой волне будет отбивать так же, носовые обводы полные. Мелкую волну всегда побеждал развесовкой. Возможно, у Вас даже останется неприятная особенность Крыма - заныривания под волну..
AlexGrom (15.03.2019)
#70 (permalink) |
Дописи: 1.682
https://www.olx.ua/obyavlenie/svaroc...tml#bff2ad6780
Может кто пробовал или кто что знает за сие чудо????? Пока покупать не собираюсь но цена очень интересная. |
#71 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Похоже он без охлаждения. Если это так, то 10 минут варим, 40-50 минут гуляем
Добавлено через 3 минуты И рукав в утиль. Чистый китай, даже не копия бинзеля. Малейший перегиб и Проволока намотается на Ролики. |
Pasic (08.03.2019)
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Знакомый продает индустриальный сварочный недорого.Но правда 380 вольт. На будующее если надумаеш еще рукодельничать то если хочеш покажу тебе хорошие обводы расчитанные верфью под мотор 40л.с размеры 4.35Х1.80 Востаннє редагував sergey71: 08.03.2019 о 19:41. |
#74 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.135
Вище криши не пригнеш, є розміри з яких усе почалося. А нові розміри, це новий корпус. Добавлено через 8 минут
Продається півавтомат, судячі з об'яви. Півавтомат, тимпаче не імпульсний не забеспечує надійного шву і може травити. Мати свіщи. А потім потрібно затягувати тігом. Не рекомендуйте людині стрьомні покупки. Бажаю усе чутко осмислити, купити можна, а продати - це вже проблема
#75 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не полуавтомат. Аргон . Добавлено через 3 минуты
Ключевое слово .на будующее если надумаеш далее рукодельничать. Имеется ввиду не достройка этого Крыма а последующие работы. |
#76 (permalink) |
Дописи: 2.135
[QUOTE=sergey71;541084]Не полуавтомат. Аргон .
Напоминает анекдот про прапорщика ......... На скриншоте четко видно, что продается по ссылке Внесу ясность, Полуавтоматы тоже бывают аргонные. Именно их используют все производители цельносварных корпусов лодок. Так как такой аппарат делает до 8 метров шва за час. И не дает возможности сильно прогреть металл чтоб корпус не крутило.
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
Тиг у меня и так есть на 380 вольт на фото есть в начале темы, бюджетный скажем так JASIK 315 именно им я и варю. За предложение спасибо. |
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
[QUOTE=Кацан;541087]
Анатолий здесь не тема для анекдотов.И я ссылку не цеплял Я предложил Владимиру аппарат который продает мой товарищ .Никакого отношения он не имеет к ссылкам в этой теме. То что предложил я то индустриального применения. |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну цена как раз и скажем так - не сильно завышена. ![]() По памяти из инфы на Чипмейкере вроде были неплохие отзывы по этой марке.Аппарат естественно не профи все функции для алюминия присутствуют ну а как они на практике - то как говорится вопрос из другой оперы. Посмотрел характеристики более детально - малость ошибаюсь я или что то не то в описании - получается это почти профи аппарат и цена тогда весьма неплоха.Надо разобраться .
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 09.03.2019 о 01:04. |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.135
Нада брать
