#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Спасибо. Как доделаю всё, выложу результат. Обязательно сниму видос на максималку и как со стороны идёт. Хочу блин реданы захренячить и блин есть некие нюансы , так что этот сезон наверное без реданов , а может и сделаю. Транец уже почти сделан , мотор выставлен. Добавлено через 1 минуту
Бугеля своё дадут и валкости будет меньше. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
При такой килеватости - гидро шайбы?
Знающие подскажут - чтоб воду не тянул. Востаннє редагував sofyart: 26.03.2019 о 00:21. |
#6 (permalink) |
Дописи: 1.682
В гидрошайбы не вникал.
Так что инфы у меня по ним ноль! Кто знает , можете поведать что да как буду рад узнать что-то новое, может и применю в построении . |
#7 (permalink) |
На такой килеватости начинают работать реданы и их работа лучше работы гидрошайб.
#9 (permalink) |
Дописи: 1.682
[IMG]
[/IMG]Сделал новый водозаборник на помпу чтоб вибирала максимум воды ![]() ![]() ![]() ![]() Сделал и приварил на корму бугеля для повышения плавучести , в одном бугеле будет датчик эхолота , на другой лестницу приспособлю. [IMG] [/IMG]Ну а это реданы изготовленные самостоятельно Добавлено через 56 секунд Транец полностью выварен осталось крышки на люки сделать. |
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (29.03.2019),
exceptional (29.03.2019),
friggy (29.03.2019),
MERLIN (24.04.2019),
sofyart (30.03.2019),
yya-Юра (29.03.2019),
Ромчик 777 (29.03.2019),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (28.03.2019),
Шурави (31.03.2019)
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
А может к о подскажет, нормальный, Бюджетный сварочник ТИГ для алюминия, так сказать для новичка и чтоб сразу не разочароваться )
Вот думаю чем дома, на досуге заниматься, пришла в голову мысля освоить ТИГ. |
#11 (permalink) |
Дописи: 1.682
Рекомендую 300 ампер брать если есть 380 вольт
200 реально мало , сам не верил пока лодку не начал варить И не берите дешевле 1000 бакинских , гавно будет явно. А ещё лучше попробуйте у кого то , будет ли получатся что-то если нет тогда не стоит и покупать. Варить не сложно много нюансов всяких . Востаннє редагував Владимир гризли: 29.03.2019 о 00:11. |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (29.03.2019)
#12 (permalink) |
Владимир а чего просто было днище и борта не удлинить? Теперь с этими бугелями вы не сможете нормально отримоваться, они будут мотор выталкивать из воды. Не идите по ошибкам Финвала и других. Такое происходит с их 550 фиником.
Добавлено через 2 минуты Ну у нас 250 Ампер и варит нормально, однофазник. Уже кстати много лет. Только вентилятор пришлось поменять. И покупали мы его далеко не за штуку, а подешевле, напрямую там. С помощью нашего клубня. Потом видел такие аппараты тут в продаже за 1300.
Shel (29.03.2019),
Дописи: 2.735
Ген, поделись ссылочкой на аппарат :) |
Искать надо, но думаю по названию будет проще найти. На завод выйти, мы брали прямо с завода. Завтра могу сбросить фотки на вайбер.
#15 (permalink) |
Дописи: 1.682
Гена,
Удлинить что-то меня отвернуло в последний момент. Бугеля смачиваться будут только в статике , при глиссировании они не смачиваются и на работу с тримом сказыватся не будет, ну это если я всё правильно посчитал))))). А в 250 не верю я , много читал за это, реальных там 200-220 ампер, больше к сожалению не выдавить с 220 вольт. В этом своём рукоделии с Крымом пару раз ставил ток 280 ампер когда надо было мега быстро прихватку поставить на толстом люминие , там мне 3.2 электродики и пригодились. |
Ну потом раскажете про работу тримом. Пока не видел ещё нормально посчитанных бугелей. Все жалуются, не сразу, потому что не хотят говорить, что напрасно, но в конце концов говорят. Так что я за удлинение. Ну и ещё удлинение кокпит увеличивает, что тоже немаловажно. Я вот взял себе Казанку 2 вместо казанки 5 и понял, что такое большой кокпит. И на неё тоже, казанку 2 буду вместо выносного удлинять корпус. Ущё думаю були боковые наклепать или может расщирить см на 20, ещё не решил пока. Ну а по поводу сварочника, варил мой Юра им зимой 8 мм швелер зимой, матюкался, что холодно и надо греть долго, но сварил всё же. 3, 4, 5 мм варит везде и вообще без проблем.
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Не верно посчитали, я так думаю. И смачиваться будут и замываться (если конечно скорость будет ниже 80-100 км/ч )Так что оставьте возможность для манёвра, что бы можно было после тестов переварить всё это чудо, подняв и изменив угол наклона нижней плоскости этого , как вы его назвали, "бугеля" ... |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Я считаю что чем городить бугеля то надо было удлинить хотя б на 20см и тем самым и транец новый изготовился б и плавучесть добавилась бы и внешний вид был бы получше . И что дает днищевый наклон плоскости бугеля ? Я думаю он только проблемы создает. |
Хоть перенесите заднюю силовую швелерину в кокпите, увеличьте кокпит, там работы по её переносу немного, а кокпит можно см на 15-20 увеличить.
