Старий 29.07.2010, 17:37   #1 (permalink)
Типово Re: КРЫМ - 4
У нас автомобильный (вроде) люк. Когда приходишь в обед на корапль, то зайдя в каюту, создаётся впечатление, что зашёл в баню! Но, открыв люк, и пройдя пять минут по воде, вполне комфортно можно находиться в каюте!
Так что люк необходим!!! ИМХО
Старий 29.07.2010, 17:51   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
Ни какой сложности по установке люка не вижу, можно купить стеклянный, автомобильный и врезать в крышу, но прежде чем это делать, все же считаю не лишним протестировать каюту без него и если почувствую, что в люке есть необходимость, то конечно же установлю.
Старий 29.07.2010, 18:07   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: КРЫМ - 4
Принципиальный вопрос именно некая вентиляция... а люк или другой какой вариант это вторично.... в каюте если нету возможности устроить сквозняк - летом ночевать нереально... причем не просто душно но и постель, матрацы, все что нуждается в проветривании а не проветривается начинает источать запахи...
sergey71 (28.09.2016)
Старий 29.07.2010, 18:19   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
...........Запахи ??? Это не хорошо. Ну а вентиляцию можно обеспечить и каким то иным способом, не же ли врезанием люка, хотя в стеклянном люке есть и другой не маловажный плюс - это дополнительное освещение и возможность любоваться звездным небом на ночевке.
Старий 29.07.2010, 18:23   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: КРЫМ - 4
А еще при погрузке и разгрузке с берега пиво ящиками шмотки всякие принимать не через кокпит, а сразу в каюту.
Старий 29.07.2010, 18:30   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
.............К сожалению, большого опыта пользования лодки с каютой у меня пока нету, но соглашусь с тобой в той части , что при погрузке, наверное, действительно какое то удобство люк представляет. Как ни крути, одни плюсы, на поверку. Вот только смущает один момент, герметичность данного девайса, все же устанавливаться то он будет на крыше и очень бы не хотелось ощутить не плотность его монтажа или прилегания ляды в промозглый осенний день , над этим стоит плотно поработать.
Старий 29.07.2010, 18:36   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: КРЫМ - 4
.............Вот только смущает один момент, герметичность данного девайса, все же устанавливаться то он будет на крыше и очень бы не хотелось ощутить не плотность его монтажа или прилегания ляды в промозглый осенний день , над этим стоит плотно поработать.
Вадим, он не ставится просто на плоскость, вернее на плоскость но по периметру люка на крышу бортик, у меня не высокий 5мм., у кого то 1см., и прилегает к резине наклееной на люке.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.07.2010, 18:37   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Типово Re: КРЫМ - 4
100% Уменя люк течет по полной программе! (хотя и не только люк) Но сейчас заниматься им попросту нету финансов. Я в дождик всю каюту накрываю клеенкой. Но при правильном подходе очень удобно. Люк у меня автомобильных (убитый правда) но довольно широкий. Если я со своим пузом в него влезаю ))) то мой малый восновном через него и ходит ))))
Старий 29.07.2010, 18:26   #9 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Типово Re: КРЫМ - 4
Принципиальный вопрос именно некая вентиляция... а люк или другой какой вариант это вторично.... в каюте если нету возможности устроить сквозняк - летом ночевать нереально....
На мой взгляд, люк в каюте вещ архинеобходимая именно по причине которую указал Sven, а еще удобно грузить всякий скарб при выезде, люк открыл-покидал с носа в каюту и потом в каюте поправил, да и выгружаю так же, если не разворачиваю катер кормой. Вчера врезал себе вентиляционные решетки , по углам в каюте15х15см, белые алюминиевые, купил в эпицентре Беличи, а на лесном таких не было, на юности тоже не нашли, но нашли нержавейку разных размеров 17х23, 10х20, все анти-дождевые 40, 50, 60 грн в зависимости от размера , давно собирался поставить. а то влажного ничего нельзя оставить в каюте-не было вентиляции.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 11:44
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 22:32
Отдых на озере Чокрак, Крым Святовит Путешествия по Украине 121 23.02.2011 21:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:38.
