Старий 29.07.2010, 18:23   #81 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: КРЫМ - 4
хотя в стеклянном люке есть и другой не маловажный плюс - это дополнительное освещение и возможность любоваться звездным небом на ночевке.
А еще при погрузке и разгрузке с берега пиво ящиками шмотки всякие принимать не через кокпит, а сразу в каюту.
Старий 29.07.2010, 18:26   #82 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: КРЫМ - 4
Принципиальный вопрос именно некая вентиляция... а люк или другой какой вариант это вторично.... в каюте если нету возможности устроить сквозняк - летом ночевать нереально....
На мой взгляд, люк в каюте вещ архинеобходимая именно по причине которую указал Sven, а еще удобно грузить всякий скарб при выезде, люк открыл-покидал с носа в каюту и потом в каюте поправил, да и выгружаю так же, если не разворачиваю катер кормой. Вчера врезал себе вентиляционные решетки , по углам в каюте15х15см, белые алюминиевые, купил в эпицентре Беличи, а на лесном таких не было, на юности тоже не нашли, но нашли нержавейку разных размеров 17х23, 10х20, все анти-дождевые 40, 50, 60 грн в зависимости от размера , давно собирался поставить. а то влажного ничего нельзя оставить в каюте-не было вентиляции.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.07.2010, 18:30   #83 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
.............К сожалению, большого опыта пользования лодки с каютой у меня пока нету, но соглашусь с тобой в той части , что при погрузке, наверное, действительно какое то удобство люк представляет. Как ни крути, одни плюсы, на поверку. Вот только смущает один момент, герметичность данного девайса, все же устанавливаться то он будет на крыше и очень бы не хотелось ощутить не плотность его монтажа или прилегания ляды в промозглый осенний день , над этим стоит плотно поработать.
Старий 29.07.2010, 18:36   #84 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Типово Re: КРЫМ - 4
.............Вот только смущает один момент, герметичность данного девайса, все же устанавливаться то он будет на крыше и очень бы не хотелось ощутить не плотность его монтажа или прилегания ляды в промозглый осенний день , над этим стоит плотно поработать.
Вадим, он не ставится просто на плоскость, вернее на плоскость но по периметру люка на крышу бортик, у меня не высокий 5мм., у кого то 1см., и прилегает к резине наклееной на люке.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.07.2010, 18:37   #85 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Типово Re: КРЫМ - 4
100% Уменя люк течет по полной программе! (хотя и не только люк) Но сейчас заниматься им попросту нету финансов. Я в дождик всю каюту накрываю клеенкой. Но при правильном подходе очень удобно. Люк у меня автомобильных (убитый правда) но довольно широкий. Если я со своим пузом в него влезаю ))) то мой малый восновном через него и ходит ))))
Старий 29.07.2010, 18:40   #86 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Типово Re: КРЫМ - 4
100% Уменя люк течет по полной программе! ))))
Не у мея с верху ничего не течет, вчера даже во время грозы проверял, все супер
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 29.07.2010, 18:43   #87 (permalink)
Типово Re: КРЫМ - 4
Антоха, так поэтому он и течёт!
А вообще то , наш тоже подтекает !
Старий 29.07.2010, 18:45   #88 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Типово Re: КРЫМ - 4
Да нет))) Он с момента покупки течет. Я просто до его переустановки по человечески никак не доберусь.
Старий 29.07.2010, 18:48   #89 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: КРЫМ - 4
эт точно... на металлических катерах все решается мегапросто - для люка делается рамка (буртик) высотой хотя бы сантиметра 2, а сам люк накрывает буртик как крышка, ну там уплотнение все как положено... ИМХО в твоем случае поскольку у тебя все ОК со сваркой можно сделать люк т.е. рамку + крышку из нержавейки, привинтить это все дело на болты или приклепать заклепками через полиуретановый герметик, а потом только прорезать дырку (когда герметик стал).... ну а прозрачность крышки - можно обеспечить куском поликарбоната опять же на стекольном автогерметике...
таким образом в отличие от автолюков где герметичность достигается прилеганием резинок, эта конструкция (накладной люк) не оставляет шансов протечностям...
Востаннє редагував Sven: 29.07.2010 о 18:55.
Старий 29.07.2010, 18:49   #90 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
Ну вот вам и нарисовался всего один, но какой - минус. Учитывая то что корпус любой лодки на воде постоянно играет и деформируется , наверняка ни какой обыкновенный автомобильный люк, такого "знущання" долго не выдержит, а значит нужно искать , что то специально изготавливаемое для таких условий эксплуатации или же самостоятельно, что то додумывать и переделывать.
Старий 29.07.2010, 19:09   #91 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.602 раз(а) в 6.209 сообщениях
Типово Re: КРЫМ - 4
Думаю что люк от бусов/домиков должен подойти.
Старий 29.07.2010, 19:47   #92 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: КРЫМ - 4
Почему один? Вы забыли про сквозняк,который может сыграть злую шутку,
тем более в такую погоду как сейчас.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2010, 14:25   #93 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
По тихоньку, по маленьку дело движется к концу. Установил стойки под сидухи и сами сидухи, примастырил дуги под тент (как сказал Серега (СЭР) ) "получилась зековская лодка, зарешоченная" , это по тому, что много дуг наставил, для придания жесткости конструкции, по скольку в высоту соорудил достаточно прилично, так что бы в полный рост ходить под тентом. Передние сидухи получились очень высоко, где то на высоте борта, по скольку ниже ни как нельзя, не будет обзора вперед, то сейчас приходится думать над дополнительными леерами для капитана и пассажира, что бы не вылететь за борт. В общем движемся к намеченной цели, думаю к концу сезона - дойдем .
Востаннє редагував Святовит: 10.08.2010 о 14:28.
Старий 10.08.2010, 19:41   #94 (permalink)
Типово Re: КРЫМ - 4
Такими темпами, скоро второй этаж получим!
Старий 11.08.2010, 09:56   #95 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: КРЫМ - 4
Вадим.....а когда тест драйв ?????? очень хочется посмотреть и пощупать(лодку)
Старий 11.08.2010, 10:50   #96 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: КРЫМ - 4
...очень хочется посмотреть и пощупать(лодку)
Дима, лодка явно для музея... смотреть - да, щупать - нет
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 11.08.2010, 11:59   #97 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
...........Да не знаю Димка, когда тест-драйв? Дело за малым, пошить хороший тент и самое главное, куда дальше девать лодку ?
Востаннє редагував stp: 12.08.2010 о 16:11. Причина: Перенос в тему про страхование
Старий 31.08.2010, 14:43   #98 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
..........Пригласил мастеров по тентам, промеряли, посмотрели, оценили. ......
Тема тентов перенесена сюда
Stp
Востаннє редагував stp: 01.09.2010 о 17:12. Причина: Открыл новую тему по тентам
Старий 05.11.2010, 19:04   #99 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: КРЫМ - 4
Перечитал всю тему и как будто бы заново все прошел . Действительно работа проделана большая и результат получился вполне ожидаемый. Лодка очень устойчива, достаточно маневренна, максималка с полной приполной загрузкой 57 км/час, расход бензина в крейсерском режиме (45 км/час) около 17 л/час, после окончания сезона уже наметились моменты над которыми стоит особенно внимательно и с особым пристрастием поработать, а в общем я пока что всем доволен, за исключением одного мааааааленького, но очень важного нюансика: Крым - 4 это не совсем подходящая для рыбалки лодка и второе - она не совсем соответствует, как выяснилось в последствии, тем целям, которые в первую очередь, выходя на воду, преследую Я. Вот так то
Старий 01.01.2011, 23:44   #100 (permalink)
Типово Re: КРЫМ - 4
Вадим. а что не соответствует. Лодочка прикольная вышла, а то что из каютных плохие рыбацкие, так тут уж извините - или каюта или рыбацкая.
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 11:44
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 22:32
Отдых на озере Чокрак, Крым Святовит Путешествия по Украине 121 23.02.2011 21:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:55.
