|  11.11.2012, 07:48 | #121 (permalink) |
| Новичок Псевдо: равиль Звідки Ви: архангельск Карапь: крым4
					Дописи: 5
				 Сказал(а) спасибо: 1
	 |  Re: КРЫМ - 4
			Подскажи еще срок службы пластика сколько?  И еще,внутри  где реданы нужно как то укреплять и  посматревать внимательно на что нибудь.Может знаешь? По водомету: Сам стакан нужно снимать или нет? А то боюсь потом не правильно поставить,т.е не пот тем углом.Если скруглить винты, то придется их укорачивать.Я правильно понял?Наращивать винт на кромку электросваркой? |
|  15.11.2012, 22:14 | #122 (permalink) |
| Новичок Псевдо: Андрей Звідки Ви: Севастополь Карапь: лодка
					Дописи: 6
	 |  Re: КРЫМ - 4
			Здравствуйте!Равиль,срок службы стеклопластика не знаю,но знаю,что,корпуса на катерах выпущенных в восьмидесятых при правильном уходе,у некоторых людей,ещё в хорошем состоянии.Про реданы не скажу,не знаю.Не совсем понял про какой стакан спрашиваешь.Если тот стакан который заформован в корме и в котором вращается гребной винт,то его трогать нельзя.При заформовке этого стакана используются спец.приспособления для центровки всей валовой линии,собьёшь центровку будут проблемы.Да и зачем его оттуда доставать?При доработке винта немного уменьшится площадь лопастей,но двигателю легче будет раскручиваться.Скругление угла входящей кромки лопасти начинай примерно с середины входящей кромки радиусом 80-100 мм.Мы лопасти всегда наращивали аргонной сваркой (подойдёт и углекислота) с присадкой нержавейкой,получается поаккуратней (нету брызг).Можно и электросваркой,но обязательно электрод нержавейка.Вообще хорошо бы при доработке гребного винта иметь запасной,мало ли чего.
равиль45 (16.11.2012)
|  29.02.2016, 12:28 | #128 (permalink) |
| Активный участник Псевдо: Юрий Звідки Ви: г.Херсон Карапь: Крым 4
					Дописи: 110
				 Сказал(а) спасибо: 42
				Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
	 |  Re: КРЫМ - 4
			Хотя и с опозданием, но хочу сказать спасибо всей водомоторной братии, форумчанам и не только, которая словом и делом помогла вдохнуть новую жизнь в катер. Отдельное спасибо Саше и Юре, херсонцы поймут о ком я Владу Вихреву DOKy Гене Святовиту и многим. многим другим.     |
|  01.03.2016, 00:58 | #129 (permalink) |
| Участник Псевдо: джуль Звідки Ви: г.Ильичевск Карапь: крым 4
					Дописи: 42
				 Сказал(а) спасибо: 6
				Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
	 |  Re: КРЫМ - 4
			у меня свой крым 4.переделал под навесной.мореход шикарный.мотор тохатсу 140(достался по хорошей цене).6 человек на глис секунд 10.осадка по ватерлинии родная.выкинул каюту построил дуги.усилил плавучесть.выкинул старую пену.
|  05.03.2016, 10:03 | #130 (permalink) |
| Клубень Псевдо: Вадим Звідки Ви: Київ, база в Кийлові. Карапь: все після перемоги.
					Дописи: 9.887
	 |  Re: КРЫМ - 4 ......................Если можно, то хотелось бы увидеть фото.
				__________________ Слава Україні - смерть ворогам !!! |
|  15.03.2016, 12:47 | #132 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					Дописи: 110
	 |  Re: КРЫМ - 4
 Или транцевые плиты? Если о плитах, то пока не вижу необходимости. На глисс выскакивает легко, благодаря плоскодонному днищу, а крен на борт в ходу лечится пересаживанием тушек. На днях открыли сезон 2016. Впервые после обкатки, мот крутнули на 5800 об, по спидометру 68 км/ч, по ЖПС плюс 3-4 км. Это налегке - 3 чел., но по газульке запас еще есть     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sergey71 (10.08.2016)
|  Схожі теми | ||||
| Крым-3 | тимоха | Крым | 64 | 16.08.2023 12:44 |
| Мой Крым | Highlander® | Крым | 400 | 27.05.2015 23:32 |
| Отдых на озере Чокрак, Крым | Святовит | Путешествия по Украине | 121 | 23.02.2011 22:49 |
