Старий 24.12.2011, 03:51   #1 (permalink)
Аватар для alex7777
Звідки Ви: Украина. Киев.
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 109 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Крым для рыбалки.
Хочу зделать лодочку для рыбалки. Мотор румпельная хонда 20. Хочу переделать в будущем под руль но пока денег маловато так как покупка мотора соснула денег не мало)))
Пока планирую зделать пол с бакелитовой доски и покрасить а там уже как будут денюжки прибывать)))
Назва:  22122011354.jpg
Переглядів: 1129
Розмір:  1.002,1 КБ
ID:	16717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22122011353.jpg
Переглядів: 1170
Розмір:  785,7 КБ
ID:	16718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 101.jpg
Переглядів: 1041
Розмір:  866,7 КБ
Востаннє редагував alex7777: 24.12.2011 о 04:28.
alex7777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.12.2011, 04:01   #2 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Типово Re: Крым для рыбалки.
Допис від alex7777 Переглянути допис
Пока планирую зделать пол с бакелитовой доски и покрасить а там уже как будуд денюжки прибывать)))
На втором фото видно что старый хозяин вырезал перегородку так как хотел делать под румпель. Ето можит повлеять на чтото?
На третем фото навареная накладка на дне тоже старым хозяином как он сказал ето для лучшей прочности. А на самом деле что ето можит быть? Так как из нутри нет ни каких трещин или пробоин.
Старий 24.12.2011, 06:43   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
На мой взгляд не стоит делать под рулевку этот корпус (дорого не целесообразно), если под рулевку то проще найти комплектный (стекло сиденья и т.п. корпус).
Вырезання перегородка повлияет на жесткость, под румпель сделайте из уголка каркас/рамку под заднюю банку (сиденье), за одно и усилите под 20 сил с головой. Установите новую дубовую транцевую доску и с обратной стороны фанеру.
Примерно так Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 011_resize.jpg
Переглядів: 1589
Розмір:  110,2 КБ
Латку на киль наложил, т.к. протер слабое место.
Пол зашить фанерой, в носовой части палубы сделать из фанеры диван (спинкой вперед), получится большой, пустой, удобный для рыбалки кокпит между кормовым и носовым диваном и огромный рундук (под носовым диваном и носовой палубой.
Желательно не забыть про блоки аварийной плавучести 250-300л.
Побольше запихать под кормовой диван, остальное распихать по корпусу.
Крым + Mercury 25 EFI
alex7777 (24.12.2011)
Старий 25.12.2011, 12:24   #4 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Можит есть у когото фото или ссылки на фото как зделать Крым под румпельное управления?
Старий 25.12.2011, 14:29   #5 (permalink)
Фоток к сожалению нет но там все просто.
Самый простой и бюджетный вариант:
Делаешь под заднюю сидлуху плоскость (примерно как на моей предыдущей фотке). Обшиваешь фанерой, получаешь лавку и рундуки для бака и прочего.
На пол стелишь пайолы из фанеры, подготовив под них плоскость, либо по проще прикрутив к шпангоутам фанерную рейку (к каждому шпангоуту поперек лодки) выровняв тем самым высоту (у крыма шпангоуты не на одной высоте/плоскости), либо по дороже и качественей в доль лодки алюминивый уголок(3-4шт) или профиль звязав его с каждым шпангоутом. На подготовленую плоскость стелим пайолы из 2х частей, луче делать из отдельных листов фанеры, что бы не было шва краеми во внутрь.
Остался передний диван (что бы не делать стекла и больше места осталось в кокпите спинкой вперед) тут 2 варианта либо колхозить из фанеры и потом шить на него пуфики либо купить кожаный от иномарки (вес, цена100-200дол). Внутрення ширина кокпита крыма 1,3м
Математика (примерная, робота своя)
1й вариант все из фанеры 3 листа по 50дол = 150 дол + 50 дол по мелочи итого 200дол.
2й вариант кожаный диван с авто 2 листа фанеры 100дол + 100дол диван + 50 по мелочи = 250 дол.
3й вариант сдеалать заднюю лавку и пайолы, спереди дивана не делать 100-150дол.
Перед тем как покупать фанеру хорошенько посчитай (количество листов давал на галз) Те что у нас продаются по памяти имеют размер 2500х1250мм
Востаннє редагував dberegovoy: 25.12.2011 о 14:37.
Старий 02.01.2012, 13:00   #6 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Мне очень понравился вот такой вариант. Сделал пробный корпус и с Ямой 9.9 4т он лекго вылетатет на редан. Единственное я сделал центральную консоль под ДУ. Чето румпель неполюбляю.
Назва:  26653878bx.jpg
Переглядів: 1292
Розмір:  19,2 КБ
слава (07.01.2012)
Старий 02.01.2012, 22:12   #7 (permalink)
Я понимаю конечно после НГ непросто попасть по нужной клавише - я так понимаю фраза должна звучать: Он легко выходит на глиссирование.
Старий 07.01.2012, 22:05   #8 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Безусловно Вы правы! Новый Год не легко пережить. Еще в каком то Украинском фильме о ловле сома в кадре довольно долго показывают Крым с резаной кормой и носом!
Старий 07.01.2012, 22:12   #9 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
НГ тут непричем. В народе говорят "выход на редан". Реже чем "глиссирование" но я уже не один раз слышал эту формулировку значит имеет право на жизнь. ВОт с чем не соглашусь так это с выходом на "глист"
Старий 07.01.2012, 22:16   #10 (permalink)
У нас так тоже часто говорят, наверное это специфика местного диалекта Чем южнее тем чаще употребляют
Старий 08.01.2012, 10:26   #11 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Ты бы лучше дельное чего то посоветовал человеку, чем к словам цепляться.
Старий 08.01.2012, 17:35   #12 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
А почему под рулевку дорого? Любой более менее умеющий обращаться с листовым металлом легко сделает центральную или боковую консоль. Как вариант фото:
Назва:  Южанка центр консоль.jpg
Переглядів: 1085
Розмір:  15,3 КБ
alex7777 (19.01.2012)
Старий 19.01.2012, 21:57   #13 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Сколько литров краски нужно покупать для покраски крыма с наружы?
Старий 20.01.2012, 12:59   #14 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Три литра хватит на все, не жалеючи, как для себя.
Крым. yamaha 40 veos
alex7777 (20.01.2012)
Старий 04.05.2012, 11:29   #15 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Вот и покрасили Свой крым))
Ждём теперь бакелитку и будем пробывать спустить на воду и обкатать двигатель)))
Назва:  99999 007.jpg
Переглядів: 967
Розмір:  1,01 МБ
ID:	23396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  99999 008.jpg
Переглядів: 1129
Розмір:  674,0 КБ
ID:	23397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  99999 009.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  864,5 КБ
ID:	23398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  99999 010.jpg
Переглядів: 1001
Розмір:  763,2 КБ
Старий 04.05.2012, 12:25   #16 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Кде лучше номер нарисовать тоисть в носовой части или зади? имеет ли значение размер букв,цыфр ?
Одежда для рыбалки tarantas Рыбацкие снасти и аксессуары 40 30.05.2020 13:49
Обувь для зимней рыбалки! MERLIN Рыбацкие снасти и аксессуары 46 22.11.2014 13:03
Полезные вещи для рыбалки. Andrey55 Рыбацкие снасти и аксессуары 57 05.09.2012 13:19
Карта Киева и окрестностей с народными названиями мест рыбалки promokan Рыбалка 0 19.12.2011 14:08
Разные способы рыбалки dimon Флудилка 1 24.03.2010 16:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:07.
