Старий 02.02.2012, 19:29   #1 (permalink)
Псевдо: Степан
Звідки Ви: Краснодар
Дописи: 30
Типово КРЫМ или КРЫМ-М
Добрый вечер уважаемые водноморники сразу скажу,я человек в этом деле новый и поэтому сразу извеняюсь если гдето неправильно что то скажу)))Так вот в чем вопрос:Решил приобрести себе лодку(перерыв кучу форумов нашел для себя лодочку которая устраивает всем,а именно КРЫМ)но сразу появился вопрос????Многие ищут себе именно КРЫМ-М а не просто КРЫМ!!! Так в чем между ними такая уж критичная разница????И стоит ли на этом делать акцент именно на эмКЕ???Заранее спасибо
STRANNIK93 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2012, 19:44   #2 (permalink)
Типово Re: КРЫМ или КРЫМ-М
В М-ке дополнительные ребра жесткости и нос покатый.
Старий 02.02.2012, 19:46   #3 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Тоесть что за счет ребер и носа Мка лучше???
Старий 02.02.2012, 19:55   #4 (permalink)
Допис від STRANNIK93 Переглянути допис
На любителя. То что рёбер больше...это хорошо, а то что нос покатый...многим не нравится.
П.С сейчас появятся специалисты....ВСЁ расскажут.
Старий 02.02.2012, 20:28   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Насколько помню у М-ки самоотливной рецес. У Крыма открытый подмоторный отсек.
Старий 02.02.2012, 20:33   #6 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Стрингера (продольные ребра жесткости) у Крыма - в виде уголка, у Крыма М в виде П-образного профиля.
К тому же как уже написали носовая палуба, у М-ки самоотливной ресесс, и бардачек на торпедо (с правой стороны, т.е. либо убирать либо руль с лева).
При одинаковой или слегка отличающейся цене может и есть смысл взять М-ку. Если цена отличается значительно не стоит преплачивать
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 02.02.2012, 20:36   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
М-кис обычным рецессом не попадались.
Старий 02.02.2012, 20:29   #8 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Самоотливной рецес хорошо.....но чтоб он был нормальный надо его доробатывать....вобщем делать лодку для себя и по себя)))
Старий 02.02.2012, 20:32   #9 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
И кстати КРЫМ-М тоже бывает разный)))с рецесом и без))
Старий 02.02.2012, 20:35   #10 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
И вот кстати своевремменый вопрос!!!!!На какую сторону ставить руль????Мотор будет Ямаха-40
Старий 02.02.2012, 21:58   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Стрингера (продольные ребра жесткости) у Крыма - в виде уголка......
Не у всех, у меня обычный Крым а стрингера П - образные. Из важных элементов это то, что в крым - М считается более усиленное днище, "Набор корпуса в ранее выпущенной серии был выполнен по смешанной системе: с продольными стрингерами и шпангоутами; в модели «Крым-М» днище подкреплено исключительно штампованными шпангоутами П-образного профиля."
Хотя это все тоже относительно, если будеш переделывать капитально корпус (палуба, транец, салон, стекло, реданы...) то разницы не вижу а если затрат по минимуму - то лучше брать Крым-М
Старий 02.02.2012, 23:14   #12 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
И я за "Крым-м" хотя у самого просто "Крым". Нос больше нравится у обычного "Крыма", а вот как днище усилено то конечно "Крым -м".
Крым. yamaha 40 veos
Старий 03.02.2012, 09:37   #13 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Подскажите а кто нибудь при тюнинге своего Крыма вырезал перегородку за задним диваном????Просто хочеться получить как можно больше места в лодке....Перечитал кучу форумов но вразумительного ответа так и не нашел......
Старий 03.02.2012, 11:00   #14 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
А что советовать, если уже вырезано? Совета обычно спрашивают, до того как что то делать.
Старий 08.03.2012, 01:00   #15 (permalink)
Псевдо: SHAH
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: КРЫМ F50
Дописи: 19
ничего не вырезать по простой причине,что эта перегородка являеться усилителем задней части лодки.у вас будет 40л.с наверное длинная нога следовательно нужно усилять и поднимать транец потому что потом захочется поставить и 50 и60 л.с а чтобы усилить транец его нужно к чему то крепить от тут и приходит на помощ эта перегородка и еще тюнинга за 1000 дол.не бывает это просто минимальная оснастка лодки.что лучше КР или КР-М СЛОЖНО СКАЗАТЬ НАВЕРНОЕ ЭТО НА ЛЮБИТЕЛЯ имхо
SHAH 1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.02.2012, 11:19   #16 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Так в том то и дело что еще не вырезано))))
Старий 03.02.2012, 11:22   #17 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
Я даже еще и лодку не купил....только в поисках....пока ищу решил узнать интересующие меня моменты....так как собираюсь сделать полный тюнинг ...
Старий 03.02.2012, 11:41   #18 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
По деньгам будет дешевле купить уже готовую лодку, чем вкладывать в нее с нуля. Будет дороже и значительно. И главное нужно запомнить. что деньги вложенные в тюннинг при ее дальнейшей продаже не возвращаются. Можно хоть 10000-15000 у.е. вложить, но при продаже она будет стоить не больше 5000 у.е.
Старий 03.02.2012, 11:44   #19 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
У нас на КУБАНИ получается дешевле и лучше купить старую лодку и сделать её под себя((((
Старий 03.02.2012, 11:48   #20 (permalink)
Псевдо: Степан
Дописи: 30
КРЫМ-от 600-700у.е+тюнинг 1000-1500у.е=примерно стоимости пустой новой лодки которую нужно доделывать и доробатывать
Параметри теми
Параметри перегляду
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 11:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 11:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 22:32
Крым dberegovoy Архив 10 20.01.2012 15:23
Крым М Gendelf Архив 0 10.01.2011 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:17.
