Старий 19.02.2012, 23:45   #1 (permalink)
Аватар для __Sava__
Звідки Ви: Кременчук
Карапь: Крым-3 Tohatsu M50D
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Крым-3 транец под 508 ногу
Всем хорош Tohatsu M50D и весом в 72кг и расходом топлива и своей неприхотливостью и короткой ногой, но всегда почему-то хочется большего. Первым кандидатом стал Evinrude E60DSL, а т.к. весит он 109кг и нога у него длинная, то в моем случае это еше влечет за собой поднятие и усиление транца, что увеличит общий вес лодки. Вопрос оправдает ли себя прирост мощности в 10 л.с. при увеличении общего веса на 37кг это разница в весе мотора и примерно 5кг усиление и переделка транца, его планирую сделать как на фото или подумать уже о Evinrude E90DSL весит он уже 145кг, но прирост мощности в 40л.с. хотя прибавка в весе уже 73кг. E75DSL не рассматриваю из-за того что весит он столько же. %)
Назва:  Tranec.jpg
Переглядів: 1124
Розмір:  92,3 КБ
Востаннє редагував __Sava__: 20.02.2012 о 00:28.
__Sava__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2012, 08:52   #2 (permalink)
Типово Re: Крым-3 транец под 508 ногу
Эвинруд скорости не прибавит 100%, передаточное число не то.
Есть ещё в этом весе Мерк-60 и Яма 60 4такта, это будет повеселей.
У кума моего висит на Крым-3 Хонда-50 Скорость 56-58км/час,я думаю что для Крыма это приличная скорость.Имхо.
Старий 20.02.2012, 12:01   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
20-30кг веса съедают 1 лошадиную силу
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 20.02.2012, 13:46   #4 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Эвинруд скорости не прибавит 100%, передаточное число не то.Имхо.
Давайте не будем говорить о марках моторов, и будет ли зависеть от этого прибавка в скорости или нет. Мне б хотелось услышать мнение вот о чем, есть 50л.с. двухтактник весом 72кг вещаем вместо него 60л.с. четырехтактник весом уже 110кг и будет ли уверенней выход на глис и движение со скоростью 55-60км/ч при загрузке в пять человек плюс груз в виде палаток, вещей, дров, еды ….. или все же лучше с этим справиться мотор в 90л.с. при весе 145кг.
Старий 20.02.2012, 14:02   #5 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Допис від __Sava__ Переглянути допис
...или все же лучше с этим справиться мотор в 90л.с. при весе 145кг.
Конечно 90 сил справятся лучше, ведь в первом случае прирост мощности с учетом прироста веса составит 8 л.с., что не много. Тут вопрос в другом, если с 60 силами и переделкой транца вы еще пройдете техосмотр, понеся дополнительные расходы, то с 90 - нет.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2012, 15:28   #6 (permalink)
Если постоянно ходить с такой нагрузкой, то тогда однозначно эвинруд, редуктор у него ну Очень грузовой.
Как вариант, есть грузовые Мерки и Ямы.
Старий 24.02.2012, 10:07   #7 (permalink)
Псевдо: Ged
Звідки Ви: Latvia
Карапь: KRIM
Дописи: 1
транец под 508 ногу. Mercury 25hp 82кг :)
boatuser2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2012, 12:18   #8 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Да уж вот boatuser2012 сделал транец под 508 ногу и повесил мотор Mercury 25л.с. и весом 82кг , а я вот тут думаю как скажется разница в весе межу 50л.с. 72кг и 60л.с. 109кг.
После недавних событий с листами алюминия, хочу спросить у форумчан, какой толщины покупать лист для переделки транца, транец будет полностью вариться, 2мм, 2.5мм или 3мм На фото как хочется сделать и то как есть сейчас.
Назва:  1291388223_buster-xxl-05o.jpg
Переглядів: 1308
Розмір:  132,6 КБ
ID:	19908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0028.jpg
Переглядів: 1138
Розмір:  115,9 КБ
Старий 24.02.2012, 12:37   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Лист особой нагрузки не несет, главное правильно развязать профиля внутри. 3-4 мм будет достаточно.
Но если хочется так как на фото, то 2 мм вполне мне кажется. если толще, то вес у транца будет не детский
Востаннє редагував Adolf2003: 24.02.2012 о 12:41.
Старий 24.02.2012, 12:49   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Транец по любому надо усиливать и завязывать все косынками к стрингерам, бортам и спинке заднего сидения. Посмотри как сделано у меня на Днепре. Может штото подсмотриш. На ступеньку полюбому нужно рамку с квадратной трубы, и завязывать надо к бортам. Рамку правильно усилить то хватит толщины листа 2-2,5мм. Другое дело как его варить, но надо у сварных поспрашивать. Как варится толстостенная труба к листовому алюминию 2-2,5мм сплошным швом? Бо потом цены несложат.
Востаннє редагував Роман 37: 24.02.2012 о 12:51. Причина: ошибки
Старий 24.02.2012, 16:53   #11 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Роман 37, подскажите где квадратную трубу покупали.
На перевареном транце сарепты заметил п-образный короб - это для усиления? Он нужен обязательно?
Назва:  DSC_0083.JPG
Переглядів: 1370
Розмір:  80,5 КБ
Старий 24.02.2012, 16:58   #12 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ну Суза тоже этим грешит Но Эвинруд ещё и на старте хорош с разгонной прытью 2-х тактников, но сервис на них %)
Старий 24.02.2012, 17:01   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Почти весь алюминий покупал в магазине на Озерной (краснозвездный просп.) Тел могу в личку там есть достойные трубы с 3-5мм стенкой. На сарепте Вы заметили корб то похоже квадратная труба 90*50*3. То так усиляют транец. Вам можно тоже так усилить а наверх положить такуюже токо плошмя заднюю часть выдвинуть наружу, апереднюю закрепить к шпангоуту. Так получится каркас. потоб усилите и обошьете листом.
Востаннє редагував Роман 37: 24.02.2012 о 17:03. Причина: добавил
Старий 24.02.2012, 17:40   #14 (permalink)
Дописи: 1.509
Это не П-образный профиль, а прямоугольная труба
Насчет нужен не нужен решать человеку, который будет делать конструкцию.
слава (28.06.2012)
Старий 24.02.2012, 17:51   #15 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Роман 37, Adolf2003 из какого материала эта труба и вариться ли она к АМг5, телефон по трубам можно в личку.
Старий 24.02.2012, 18:33   #16 (permalink)
Дописи: 1.509
Варится, но по вопросу покупки и характеристик лучше к Гене Б. обратись
Старий 26.02.2012, 00:19   #17 (permalink)
Это прямоугольнаяя труба 117мм на 46 мм со стенкой 4 мм толщиной и внутренним усилением. Варится аж бегом, тот транец на Сарепте я со своими пацанами делали Адольфу2003(ну когда ты уже ник сменишь?) - полностью вырезали родной и вварили новый транец с 3 кусков такоу трубы, цельного листа 4 мм АМГ на сам транец и 3 мм рифлёнки поверху. На тот транец хоть сотку вешай.По Крыму 3 тоже есть интересные мысли, но на пальцах рассказать не могу - исскуства оратора не хватит
Старий 26.02.2012, 01:24   #18 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Так нарисуйте ....
Старий 26.02.2012, 01:53   #19 (permalink)
Так нарисуйте ....
Чертить руцями умею, рисовать в компе не умею. Лучше возле катера показывать, рассказывать.
Старий 02.03.2012, 10:42   #20 (permalink)
Аватар для __Sava__
Дописи: 77
Да как-то в Киев из Кременчуга тянуть для этого лодку не охота.
Транец на Сарепте. Гена Сарепта 36 28.09.2016 13:37
Транец на Прогрессе bredley Прогресс 10 02.08.2014 13:57
Транец на Прог-2 Гена Прогресс 78 25.05.2012 02:07
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 16:37
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:32.
