Старий 10.03.2013, 21:42   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Все о Крыме
У меня на наружу ушло 2л максимум 2.5л (не помню уже) смывки. Смывал в мае в июне в гараже после работы с 20:00 начинал. Нужно что бы было тепло, что бы смывка хорошо реагировала и не сильно жарко, что бы не засыхала.
Намазал участок примерно 30х30 см, подождал чуть и шпателем все великолепно снималось, где плохо брал шпатель помогала кухонная губка.
Читал что хороший результат дает смывка и мойка высокого давления (керхер,) сам не пробовал.
Крым + Mercury 25 EFI
Energy-Sergey (10.03.2013)
Старий 10.03.2013, 21:45   #2 (permalink)
Звідки Ви: г. Киев Роп-1
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 394 раз(а) в 67 сообщениях
Чтобы снять родную крымовскую краску нужно приложить очень и очень много усилий и вынюхать не одну банку смывки!! Да и смысла нет ее снимать, заматовать и по верх ее положить новую!!!
Я долго снимал! Но получил такой результат!http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...tml#post170527
Avto-doc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2013, 11:03   #3 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
"Очень и очень" это мягко сказано, я снимал полностью и грунт в том числе при этом использовал даже дрель с насадкойвот что получилосьhttp://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=328
Старий 14.03.2013, 11:16   #4 (permalink)
2 стальных шпателя (широкий и узкий), 2-2.5 литров смывки, несколько пар резиновых перчаток и кухонных губок, все руками, без применения электроинструмента, вот что получилось:
Где ВЛ-ка (грунт) хорошо сидел не усердствовал, либо посмывать перед покраской, либо мелкой наждачкой пройтись, обезжирить, погрунтовать и красить
Старий 10.03.2013, 14:07   #5 (permalink)
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Единственное краска еще родная,
Расцветка родная, а так по фото если не кажется то лодка подкрашивалась
Старий 10.03.2013, 21:23   #6 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Мужики, срочно нужен совет!
Я эти места варил и транец двумя шпильками укрепил, со стороны багажника уголок заложил, пять лет и без проблем.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 596
Розмір:  314,6 КБ
ID:	38787   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  293,0 КБ
Старий 15.03.2013, 15:11   #7 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Ребята подскажите, если старую краску просто заматовать и прежде чем наносить новую, чем сверху пройтись, есть какие то спецовые пропитки? И грунтовать надо перед покраской в любом случае?
Старий 15.03.2013, 15:47   #8 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Если на старую краску, то грунтовать не нужно. Заматовать, обезжирить и красить.
Крым. yamaha 40 veos
Energy-Sergey (15.03.2013)
Старий 18.04.2013, 21:02   #9 (permalink)
Дописи: 793
Если учитывать все вышеизложенные советы, то в принципе можно родную краску до голого метала и не сдирать, зашкурить и обезжирить... Мне этот вариант как раз больше всего и подходит. Вот только какой краской по верх старой лучше красить?
Старий 18.04.2013, 21:49   #10 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
вариантов покрасок лодок очень много, возьми самый простой. например у тебя есть 5 кг краски (шаровой) береш под нее грунт , и соответствующий растворитель. далее как в учебнике помыл раствором, погрунтовал, и покрасил, напоследок лачком брызнул для блеска. главное соблюдать необходимые промежутки времени между покрытиями , которые соответствуют данному типу краски. все.
Выбери краску и получишь более подробные инструкции, подсказки и т.д.
Energy-Sergey (18.04.2013)
Старий 18.04.2013, 22:22   #11 (permalink)
Дописи: 793
Допис від SUAL Переглянути допис
Вопрос в том, что я не знаю какую лучше краску применить... Можете конкретно указать названия красок, марки какие мне подойдут или дать ссылку?
Старий 18.04.2013, 22:50   #12 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
может хоть сумму (бюджет) стоит указать. Что-бы хоть какая то отправная точка была!? Например:
Хочу полностью или частично покрасить крым, имею 300 грн.
или хочу освежить старую краску и есть немного.
или делаю конфету - бюджет не ограничен.
Старий 20.04.2013, 19:53   #13 (permalink)
Дописи: 793
Бюджет не могу огласить, т.к. по ценам лакокрасочных материалов не ориентируюсь вообще... Но выше указывал, что хотелось бы не дорого, какой то среднячок... Ну а покупать все равно придется, так что если сейчас в бюджет и не влезу, то куплю чуть позже... Главное знать что покупать..
Старий 18.04.2013, 23:17   #14 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Налей на неё где нибудь растворитель, если поднимет, то только красками не содержащими растворитель, если не поднимет, то крась чем душе угодно.
Energy-Sergey (20.04.2013)
Старий 19.04.2013, 09:08   #15 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Родную краску можно поднять только болгаркой с металлическим кругом!!! что негативно сказывается на толщине металла.
зашкурить и красить согласно техн. процессу (инструкция на банке) рекомендаций завода изготовителя лакокрасочных изделий.
Старий 20.04.2013, 21:52   #16 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
потом брызнул лачком поверху
глянец будет подчеркивать все изъяны лодки (выпуклости-впадины)
матовое-скрывать.
днище можно не красить, его правильней отполировать что бы "как у кота", но вода его опять сделает матовым!!!
Energy-Sergey (20.04.2013), Pasic (22.04.2013), Без Якоря (21.04.2013)
Старий 20.04.2013, 21:58   #17 (permalink)
Дописи: 793
Скажите, а такая краска не подойдет? Мне на халяву 2 банки по 2 кг. нужных цветов дали... Мужики у себя на работе ими машины красят...
Нитроэмаль (аналог НЦ-132)
Старий 21.04.2013, 19:15   #18 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Хорошо Re: Все о Крыме
Лично испытанно)После снятия краски и полировки существенно добавилась скорость
Energy-Sergey (21.04.2013)
Старий 21.04.2013, 20:29   #19 (permalink)
Дописи: 793
Допис від Alexsandr Переглянути допис
Существенно - это на сколько?
Добавлено через 38 минут
По краске так никто и не подскажет? По назначению вроде как и ПФ-115...
Старий 21.04.2013, 20:49   #20 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
5км/ч
Параметри теми
Параметри перегляду
И еще раз о Крыме и реданах Виталий2 Крым 37 15.06.2012 09:59
Коррозия АМГ5 на Крыме. Руслан 35 Катера, лодки 24 21.04.2011 19:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:17.
