Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
У кого то прочел
, и себе прикупил 2 корыта по65л ..по 118грн штука. Влезли красиво. Под бак и рыбу![]() ![]() ![]() В кокпит за заднюю сидуху чуток не влазят. Если зашивать транец то их набив стиродуром и перевернув получатся блоки плавучести .Рекомендую.
Niyazovitsh (04.03.2017)
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
не совсем так, как раз МНОГИЕ Американские и Канадские производители- клепают..... ![]() Lund, SmokerCraft, StarCraft, Alumacraft, Princecraft, G3boats и т.д., есть профильные темы где подробно описаны все + и - клепаных и сварных корпусов. Востаннє редагував Kostass: 04.03.2017 о 16:32. |
#6 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Как минимум тем , что он не лопается как Дюраль.
Конкретно Крым не имел ввиду , но и брал его в учёт. И за мореходность разговора не было. |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
При каких условиях не лопается Крым, и лопается при равных условиях дюраль?
И чем такое днище ( а оно у мнооогих Крымов такое) хорошо? Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 05.03.2017 о 00:05. |
Х. Бонифатьевич (15.03.2017)
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
кааак?!!! я в середине протоки думал назад возвращаться... но потом подумал как это сделать? и передумал с мыслью будь что будет )))
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#10 (permalink) |
Дописи: 1.682
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ,
Амг сам по себе более эластичен , дюраль более хрупкая. То что днище мнётся из амг эт понятно , так как он больше тянется.Амг используют толщину больше для достижения такой же жёсткости как у дюраля. Погнутое днище крыма это недостаток конструкции , а не материалла. Изменить килеватость у крыма так он вечный будет , конечно с дуру можно и х*й сломать. |
sinai77 (15.03.2017)
#11 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
коллеги подскажите! Обязательно ли усиливать переднюю панель в месте крепления рулевой колонки (выделено на фото). По заводу руль с лева,место крепления руля усилено двумя косынками. Переставив на право я усилил изнутри только подкладкой длиной 40см шириной на всю переднюю панель и толщиной 7мм из алюминия. У кого руль с права посоветуйте чего по установке
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Крым +я15D
Дописи: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Тоже думаю, с обратной стороны панели, выше руля уголок запустить, если влезет 5мм толщиной и с боков приварить закладные к уголку и к корпусу болт или пару хороших заклепок...Можно и трубой но думаю уголок будет удобней крепить и к панели
#13 (permalink) |
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
усиливать желательно т.к очень хлипко получается , но самая большая проблема что в родную панель импортный рулевой редуктор не влазит Востаннє редагував SOKOL SERGEY: 15.03.2017 о 21:13. |
Serhios (16.03.2017)
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
у меня далеко не импортный редуктор, а самый что ни есть сам пан зклэпав .вместе с лодкой купил и рулевое,только стояло под "вихрь"слева
#15 (permalink) |
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
В моем Крыме специально под руль выварена торпеда:
Дописи: 1.682
Усё улазит. Немного мозг и руки применить надо и всё. У меня если не ошибаюсь стоит Т71 под 66 тросс. Могу сфотать. Рулёха слева. На днях сделал себе ходовые огни из диодов , по одному диоду , а светят просто очуметь (всё как положено с охлаждением , оргстекло мат ) |
#17 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
жирно, жирно. лобовуха супер.
А вот крышки задние открываются не в ту сторону к бортам удобнее.В процессе эксплуатации владелец поймет почему удобнее когда к бортам откидываются. И ковролин в лодке это лишнее за него крючки постоянно цепляются. Хотя на вкус и цвет ...Добавлено через 7 минут а что за сепаратор если не секрет? этож не мерковски. |
#18 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
На своих лодках всегда поверх панели делал накладку из ламинированной фанеры, толщиной 9 - 12 мм. Из уголка алюминиевого делал распорку от панели приборов к передней перегородке. Жесткость получается хорошая, а после или ковролином обклеиваю или винилом, покраска по желанию...
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| И еще раз о Крыме и реданах | Виталий2 | Крым | 37 | 15.06.2012 09:59 |
| Коррозия АМГ5 на Крыме. | Руслан 35 | Катера, лодки | 24 | 21.04.2011 19:00 |
