#61 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по мимо шага есть еще диаметр винта. Какой был диаметр на ямоховских винтах? Добавлено через 2 секунды
#63 (permalink) |
х.з.
Редукция как минимум у моторов разная Ямаха 2.08:1 Мерк 1.92:1 А ямаха 25 с 14м винтом до своих максимальных оборотов раскручивалась? Мерк на Крыме раскручивается с 11м виднтм до максимальных оборотов мотора 6000об/мин. Т.е. данный винт оптимальный при этом получается 6000об/мин на колен валу / 1,92 = 3125об/минуту на винте 3125 об/мин * 11дюймов (шаг) * 25.4мм = 873125мм/мин или 0.873125км/мин * 60 мин = 52.3875км./ч (скорость без проскальзывания) Отнимаем проскальзывание 10-15 процентов и получаем скорость комплекта 44.52-47.15км/ч
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 28.12.2012 о 21:26. |
просто Андрей (29.12.2012),
слава (07.12.2013)
#64 (permalink) |
Потому что редукция у этих моторов разная.
У Меркури скоростной редуктор. |
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
считаем от обратного 48км/ч при проскальзывании 10% скорость без проскальзывания составила бы 53,33км.ч. при 15% 56.47км.ч. возмем для расчета 54км/ч 54км/ч*1000000/60=900000мм/мин 900000/(14 дюймов * 25.4мм)=2530,9336об/мин на винте 2530,9 об/мин * 2.08 = 5264 об/мин на колен валу Ямаха 25 2т или 4т? Судя по тому что у 2т максимальные обороты 4500 (инф. из интернета) предполагаем что 4т (максимальные обороты 5000-6000об/мин), т.е. 6000 с 14м винтом не выкручивает и мотор работал "в натяг" (ему было тяжело) что не совсем хорошо для его ресурса
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 28.12.2012 о 21:51. |
#67 (permalink) |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Может кому то и будет интересно посмотреть, как я сделал себе на Крым доптранец под докатку, в качестве которой использовал Мерк 5 сил, почему 5 сил, потому как он еще и использовался на лодке ПВХ, а так бы поставил мотор поменьше, но всеравно четырехтактный, потом еще делал быстросьемную таргу, для буксировки лыжника или ватрушки, и делал крепление для весел на борту, для того чтобы они всегда были под рукой, но и не мешали в тот же момент.
Востаннє редагував dberegovoy: 03.02.2013 о 21:48. Причина: порабы унятся |
#68 (permalink) |
У меня на родной транец Крыма становились Нептун23 + Суза ДФ 2.5
Нептун как и положено по центру, а Суза рядышком. Добавлено через 2 минуты Кто знает сколько весит голый корпус Крыма?
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Ну, наверное, Нептун23 с Суза2.5, поменьше по габаритам, а мои два, вставать то встают, и висят, но для того чтоб они еще и полноценно функционировали, не мешая друг другу, вот и пришлось сделать под мелкого доп.транец.
#71 (permalink) |
Псевдо: михаил
Карапь: корвет
Дописи: 10
НА фото вижу ямаху румпельную сдистанцыей розкажы как устанавил деу.Ия хочу так есть мерк 25 румпель. |
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а что за приспособа для датчика эхолота, автоматическая? можно по подробней из чего и как сделана? фото №№4,8
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
2 dberegovoy Масса с оборудованием и снабжением, 170 кг. Но думаю если совсем пустой то около 100 кг. Так как свой в абсолютно пустом варианте переворачивали и носили вдвоем, но пыхтели сильно.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
170 и 190кг бывает (или 180кг, не помню уже) Я тоже думаю что корпус не более 120кил, интересно точно знать может кто на цвет мет сдавал
#75 (permalink) |
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Мужики, срочно нужен совет! Нашел Крым, осмотрел, все в роде в идеальном состоянии, по днищу и бортам все швы целые, но есть один момент, на рисунке обведенное красным в углу транца с двух сторон пошли трещинке около 1.5 см., если их заварить, насколько это критично? Есть в этом что то страшное?
![]() ![]() ![]() Заранее спасибо! |
#76 (permalink) |
Транцевой доски нет, сгнила, вот и порвало метал. Либо под мощным мотором ходил, для успокоения проверить днище, что бы не было "стиральной" достки, особенно поперечных вмятин и успокоится.
Если мотор коротконогий до 30 сил, поставить дубовую доску предварительно обработав ее антисептиком заварить рваный метал, раз уж варить то и приварить косынку. Если планирует переделывать транец под длиную ногу или варить самоотливное корыто то не парится. Проверить днище на вматины/латки и силовой набор.
Energy-Sergey (10.03.2013)
#77 (permalink) |
Дописи: 793
Доску снял нынешний хозяин, хотел переделывать под длинную ногу. Днище переворачивал, смотрел, латок нет, есть пару продольных не глубоких вмятин, но по сравнению с тем что раньше видел, то фигня...
![]() Ходила под 30 вихрем, он и в доки вписан.. Документы кстати старые есть, но ТО до июля 2013 года...если брать, то хочу по доверке.. смущают только трещины на транце, все остальное в принципе устраивает... Думаю если заварить, кинуть доску дубовую и можно шпильки поставить, то будет норм.?! Хочу под мотор 30 лс... Востаннє редагував Energy-Sergey: 10.03.2013 о 13:31. |
#78 (permalink) |
Нижнюю часть транца не вдавило? Если на днище в районе транца нет "ям" (продольных вмятин, то все путем.
Если цена для Вас адекватная то почему и нет. Если переделывать транцец, то трещины ни на что не влияют. А если по бюджетному то дубовая доска, метизы и аргонщику 200-300грн (трещины и косынки из разсчета 2-3грн см)
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
ДА вроде все соединения норм, и при самом транце днище ровное... Внутри лодки на днище все швы тоже на месте. Цена нормальная, по этому и заинтересовало... Единственное краска еще родная, облазить начала, но думаю можно сезон походить и так, а там если понравится то тогда уже можно и перекрасить... |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все равно либо лодку будите везти к аргонщику, либо аргонщика к лодке. В этом случае я бы постарался обойтись без шпилек, выгнуть с АМГ 3мм широкополый уголок (на транец 12-15см и длиной 25-30см), красиво его обрезать (скосами) и приварить. Что то типа того:
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 10.03.2013 о 14:05. Причина: фото добавил |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| И еще раз о Крыме и реданах | Виталий2 | Крым | 37 | 15.06.2012 09:59 |
| Коррозия АМГ5 на Крыме. | Руслан 35 | Катера, лодки | 24 | 21.04.2011 19:00 |
