Старий 28.12.2012, 20:33   #61 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Все о Крыме
Допис від просто Андрей Переглянути допис
почему так?
по мимо шага есть еще диаметр винта.
Какой был диаметр на ямоховских винтах?
Добавлено через 2 секунды
почему так?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 28.12.2012, 21:24   #62 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Оригинал 9 7/8, а Солас 9,9 на Ямахе с диаметром не шалят.
Старий 28.12.2012, 22:10   #63 (permalink)
х.з.
Редукция как минимум у моторов разная
Ямаха 2.08:1
Мерк 1.92:1
А ямаха 25 с 14м винтом до своих максимальных оборотов раскручивалась?
Мерк на Крыме раскручивается с 11м виднтм до максимальных оборотов мотора 6000об/мин. Т.е. данный винт оптимальный при этом получается
6000об/мин на колен валу / 1,92 = 3125об/минуту на винте
3125 об/мин * 11дюймов (шаг) * 25.4мм = 873125мм/мин или 0.873125км/мин * 60 мин = 52.3875км./ч (скорость без проскальзывания)
Отнимаем проскальзывание 10-15 процентов и получаем скорость комплекта 44.52-47.15км/ч
Востаннє редагував dberegovoy: 28.12.2012 о 22:26.
просто Андрей (29.12.2012), слава (07.12.2013)
Старий 28.12.2012, 22:34   #64 (permalink)
Потому что редукция у этих моторов разная.
У Меркури скоростной редуктор.
Старий 28.12.2012, 22:45   #65 (permalink)
, на Крыме с Ямаха25 у меня был ходовой винт оригинал с 14-м шагом, лодку разгонял до 48 км/ч
считаем от обратного
48км/ч при проскальзывании 10% скорость без проскальзывания составила бы 53,33км.ч. при 15% 56.47км.ч. возмем для расчета 54км/ч
54км/ч*1000000/60=900000мм/мин
900000/(14 дюймов * 25.4мм)=2530,9336об/мин на винте
2530,9 об/мин * 2.08 = 5264 об/мин на колен валу
Ямаха 25 2т или 4т?
Судя по тому что у 2т максимальные обороты 4500 (инф. из интернета) предполагаем что 4т (максимальные обороты 5000-6000об/мин), т.е. 6000 с 14м винтом не выкручивает и мотор работал "в натяг" (ему было тяжело) что не совсем хорошо для его ресурса
Востаннє редагував dberegovoy: 28.12.2012 о 22:51.
Старий 29.12.2012, 10:53   #66 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Ямаха 25 2т или 4т?......Судя по тому что у 2т максимальные обороты 4500 (инф. из интернета)....
Мотор Ямаха 25лс 2тк и максималка у него 5000-5500. Всё понятно, дело в редукции, спасибо.
Старий 03.02.2013, 22:36   #67 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Может кому то и будет интересно посмотреть, как я сделал себе на Крым доптранец под докатку, в качестве которой использовал Мерк 5 сил, почему 5 сил, потому как он еще и использовался на лодке ПВХ, а так бы поставил мотор поменьше, но всеравно четырехтактный, потом еще делал быстросьемную таргу, для буксировки лыжника или ватрушки, и делал крепление для весел на борту, для того чтобы они всегда были под рукой, но и не мешали в тот же момент.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1038
Розмір:  289,9 КБ
ID:	36393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 994
Розмір:  232,6 КБ
ID:	36394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 984
Розмір:  241,6 КБ
ID:	36395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 998
Розмір:  272,2 КБ
ID:	36396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 985
Розмір:  268,6 КБ
ID:	36397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 1099
Розмір:  256,4 КБ
ID:	36398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 951
Розмір:  273,3 КБ
ID:	36399   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 1019
Розмір:  272,4 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 03.02.2013 о 22:48. Причина: порабы унятся
Старий 03.02.2013, 22:54   #68 (permalink)
У меня на родной транец Крыма становились Нептун23 + Суза ДФ 2.5
Нептун как и положено по центру, а Суза рядышком.
Кто знает сколько весит голый корпус Крыма?
Старий 03.02.2013, 23:14   #69 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Нептун как и положено по центру, а Суза рядышком....
Ну, наверное, Нептун23 с Суза2.5, поменьше по габаритам, а мои два, вставать то встают, и висят, но для того чтоб они еще и полноценно функционировали, не мешая друг другу, вот и пришлось сделать под мелкого доп.транец.
Старий 20.02.2013, 23:16   #70 (permalink)
Псевдо: михаил
Карапь: корвет
Дописи: 10
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Ну а если все таки за 1000 отдадут, это норм. цена будет?
бири это редкость небитый корпус в оригинале музейный експонат
Корсар.Мишаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2013, 13:35   #71 (permalink)
Псевдо: михаил
Карапь: корвет
Дописи: 10
НА фото вижу ямаху румпельную сдистанцыей розкажы как устанавил деу.Ия хочу так есть мерк 25 румпель.
Старий 25.02.2013, 14:58   #72 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а что за приспособа для датчика эхолота, автоматическая? можно по подробней из чего и как сделана?
фото №№4,8
Старий 05.03.2013, 09:36   #73 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
2 dberegovoy
Масса с оборудованием и снабжением, 170 кг. Но думаю если совсем пустой то около 100 кг. Так как свой в абсолютно пустом варианте переворачивали и носили вдвоем, но пыхтели сильно.
Старий 05.03.2013, 21:21   #74 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
170 и 190кг бывает (или 180кг, не помню уже)
Я тоже думаю что корпус не более 120кил, интересно точно знать может кто на цвет мет сдавал
Старий 10.03.2013, 14:03   #75 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Мужики, срочно нужен совет! Нашел Крым, осмотрел, все в роде в идеальном состоянии, по днищу и бортам все швы целые, но есть один момент, на рисунке обведенное красным в углу транца с двух сторон пошли трещинке около 1.5 см., если их заварить, насколько это критично? Есть в этом что то страшное?
Заранее спасибо!
Старий 10.03.2013, 14:18   #76 (permalink)
Транцевой доски нет, сгнила, вот и порвало метал. Либо под мощным мотором ходил, для успокоения проверить днище, что бы не было "стиральной" достки, особенно поперечных вмятин и успокоится.
Если мотор коротконогий до 30 сил, поставить дубовую доску предварительно обработав ее антисептиком заварить рваный метал, раз уж варить то и приварить косынку.
Если планирует переделывать транец под длиную ногу или варить самоотливное корыто то не парится.
Проверить днище на вматины/латки и силовой набор.
Energy-Sergey (10.03.2013)
Старий 10.03.2013, 14:28   #77 (permalink)
Дописи: 793
Доску снял нынешний хозяин, хотел переделывать под длинную ногу. Днище переворачивал, смотрел, латок нет, есть пару продольных не глубоких вмятин, но по сравнению с тем что раньше видел, то фигня...
Ходила под 30 вихрем, он и в доки вписан..
Документы кстати старые есть, но ТО до июля 2013 года...если брать, то хочу по доверке..
смущают только трещины на транце, все остальное в принципе устраивает... Думаю если заварить, кинуть доску дубовую и можно шпильки поставить, то будет норм.?! Хочу под мотор 30 лс...
Востаннє редагував Energy-Sergey: 10.03.2013 о 14:31.
Старий 10.03.2013, 14:36   #78 (permalink)
Нижнюю часть транца не вдавило? Если на днище в районе транца нет "ям" (продольных вмятин, то все путем.
Если цена для Вас адекватная то почему и нет.
Если переделывать транцец, то трещины ни на что не влияют. А если по бюджетному то дубовая доска, метизы и аргонщику 200-300грн (трещины и косынки из разсчета 2-3грн см)
Старий 10.03.2013, 14:56   #79 (permalink)
Дописи: 793
ДА вроде все соединения норм, и при самом транце днище ровное... Внутри лодки на днище все швы тоже на месте.
Цена нормальная, по этому и заинтересовало...
Единственное краска еще родная, облазить начала, но думаю можно сезон походить и так, а там если понравится то тогда уже можно и перекрасить...
Старий 10.03.2013, 15:04   #80 (permalink)
Все равно либо лодку будите везти к аргонщику, либо аргонщика к лодке.
В этом случае я бы постарался обойтись без шпилек, выгнуть с АМГ 3мм широкополый уголок (на транец 12-15см и длиной 25-30см), красиво его обрезать (скосами) и приварить.
Что то типа того:
Назва:  P1010409_800x600.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  91,9 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 10.03.2013 о 15:05. Причина: фото добавил
И еще раз о Крыме и реданах Виталий2 Крым 37 15.06.2012 10:59
Коррозия АМГ5 на Крыме. Руслан 35 Катера, лодки 24 21.04.2011 20:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:52.
