Старий 10.03.2013, 14:07   #81 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Все о Крыме
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Единственное краска еще родная,
Расцветка родная, а так по фото если не кажется то лодка подкрашивалась
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 10.03.2013, 14:09   #82 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Все равно либо лодку будите везти к аргонщику, либо аргонщика к лодке.
В этом случае я бы постарался обойтись без шпилек, выгнуть с АМГ 3мм широкополый уголок (на транец 12-15см и длиной 25-30см), красиво его обрезать (скосами) и приварить.
Что то типа того:
Долучення 38767
Спасибо за совет. Предварительно уже договорился на завтра, так что если заберу то вопросов еще много появится..
С ув.
Не знаю по чему, но на фото вышел эффект блеска, но его там вообще нет... Краска матовая и уже облазит... А на фото вроде новая эмаль..
Старий 10.03.2013, 14:19   #83 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Чтобы снять родную крымовскую краску нужно приложить очень и очень много усилий и вынюхать не одну банку смывки!! Да и смысла нет ее снимать, заматовать и по верх ее положить новую!!!
Energy-Sergey (10.03.2013), просто Андрей (11.03.2013)
Старий 10.03.2013, 21:12   #84 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
а что за приспособа для датчика эхолота, автоматическая? можно по подробней из чего и как сделана?
фото №№4,8
Там внизу кронштейн от Прогресса и трубка нержавейка с пластинкой, которую держит струбцинка, надо когда ослабил струбцинку, датчик упал в рабочее положение, но на малом ходу он и в верхнем положении все прекрасно показывает.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  322,4 КБ
ID:	38785   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.JPG
Переглядів: 617
Розмір:  308,0 КБ
Старий 10.03.2013, 21:23   #85 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Мужики, срочно нужен совет!
Я эти места варил и транец двумя шпильками укрепил, со стороны багажника уголок заложил, пять лет и без проблем.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 553
Розмір:  314,6 КБ
ID:	38787   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  293,0 КБ
Старий 10.03.2013, 21:25   #86 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Я так свой Крым и сделал, заматовал родную краску и покрасил, правда тот Крым с фото совсем не в родной краске, может её и надо бы снять.
Старий 10.03.2013, 21:36   #87 (permalink)
Дописи: 793
Допис від просто Андрей Переглянути допис
А как определили?
Старий 10.03.2013, 21:38   #88 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А как определили?
Опыта много.
Старий 10.03.2013, 21:42   #89 (permalink)
У меня на наружу ушло 2л максимум 2.5л (не помню уже) смывки. Смывал в мае в июне в гараже после работы с 20:00 начинал. Нужно что бы было тепло, что бы смывка хорошо реагировала и не сильно жарко, что бы не засыхала.
Намазал участок примерно 30х30 см, подождал чуть и шпателем все великолепно снималось, где плохо брал шпатель помогала кухонная губка.
Читал что хороший результат дает смывка и мойка высокого давления (керхер,) сам не пробовал.
Старий 10.03.2013, 21:45   #90 (permalink)
Звідки Ви: г. Киев Роп-1
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 394 раз(а) в 67 сообщениях
Я долго снимал! Но получил такой результат!http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...tml#post170527
Avto-doc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2013, 19:24   #91 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
что бы смывка хорошо реагировала и не сильно жарко, что бы не засыхала. .
для этого кладут сверху кусок плотного целлофана по размерам нанесенной смывки и будет
Старий 14.03.2013, 11:03   #92 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
"Очень и очень" это мягко сказано, я снимал полностью и грунт в том числе при этом использовал даже дрель с насадкойвот что получилосьhttp://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=328
Старий 14.03.2013, 11:16   #93 (permalink)
2 стальных шпателя (широкий и узкий), 2-2.5 литров смывки, несколько пар резиновых перчаток и кухонных губок, все руками, без применения электроинструмента, вот что получилось:
Где ВЛ-ка (грунт) хорошо сидел не усердствовал, либо посмывать перед покраской, либо мелкой наждачкой пройтись, обезжирить, погрунтовать и красить
Старий 14.03.2013, 12:13   #94 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Смущение Re: Все о Крыме
Не хвастаюсь но тогда был без опыта ну и оч хотелось быстро сделать, но то что грунт шпателем не снимался енто точно
Только после того как снял грунт, понял, что можно было его не трогать
Востаннє редагував Без Якоря: 14.03.2013 о 12:15.
Старий 14.03.2013, 12:33   #95 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від Alexsandr Переглянути допис
Не можно, а и не нужно его трогать!!! это как святое,
в авто по оцинкованному днищу металлической щеткой никто не елозит и не снимает цинковое покрытие?
Да и краска родная (ярко-красная) так посажена что и не отдерешь, зашкурить и будет счастье
Старий 14.03.2013, 12:42   #96 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сообщение Re: Все о Крыме
Как говорят "После боя руками не машут"
Старий 15.03.2013, 15:11   #97 (permalink)
Дописи: 793
Ребята подскажите, если старую краску просто заматовать и прежде чем наносить новую, чем сверху пройтись, есть какие то спецовые пропитки? И грунтовать надо перед покраской в любом случае?
Старий 15.03.2013, 15:47   #98 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Если на старую краску, то грунтовать не нужно. Заматовать, обезжирить и красить.
Крым. yamaha 40 veos
Energy-Sergey (15.03.2013)
Старий 18.04.2013, 21:02   #99 (permalink)
Дописи: 793
Если учитывать все вышеизложенные советы, то в принципе можно родную краску до голого метала и не сдирать, зашкурить и обезжирить... Мне этот вариант как раз больше всего и подходит. Вот только какой краской по верх старой лучше красить?
Старий 18.04.2013, 21:49   #100 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
вариантов покрасок лодок очень много, возьми самый простой. например у тебя есть 5 кг краски (шаровой) береш под нее грунт , и соответствующий растворитель. далее как в учебнике помыл раствором, погрунтовал, и покрасил, напоследок лачком брызнул для блеска. главное соблюдать необходимые промежутки времени между покрытиями , которые соответствуют данному типу краски. все.
Выбери краску и получишь более подробные инструкции, подсказки и т.д.
Energy-Sergey (18.04.2013)
И еще раз о Крыме и реданах Виталий2 Крым 37 15.06.2012 09:59
Коррозия АМГ5 на Крыме. Руслан 35 Катера, лодки 24 21.04.2011 19:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:58.
