Старий 25.02.2019, 20:03   #201 (permalink)
Типово Re: Все о Крыме
Допис від brauncomm Переглянути допис
т.е. просто просверливаются насквозь?
Не не просто мы ввариваем трубку люминь.
brauncomm (27.02.2019), Vovan (25.02.2019), БАКЕНН (26.02.2019)
Старий 04.03.2019, 20:32   #202 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
подскажите пожалуйста, Крым варится как обычный алюминий? Мне нужно искать сварщика, который умеет варить алюминий? Или нужно делать "скидку" на этот АМГ-5? Нужны ли какие-то особые электроды и т.д.?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2019, 22:02   #203 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Аргонодуговая сварка и присадка 5356 для амг
Электродами не варят
brauncomm (04.03.2019), Lodochnick (05.03.2019)
Старий 31.03.2019, 19:14   #204 (permalink)
Аватар для Devid
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
Всем доброго времени. чтоб не плодить темы, спрошу здесь: есть желание установить стационарный мотор и водомёт в крым. меня не очень впечатляют ПЛМы, силовая установка планируется от гидроцила. мотор или мото с водяным охлаждением или авто.
Devid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2019, 00:32   #205 (permalink)
Дописи: 1.682
Думал такое когда то , двигло со спортбайка хотел ставить 1 литр, но остановило то ,что возможно не хватило бы крутящего на низах у мотора.
Старий 01.04.2019, 00:50   #206 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Devid Переглянути допис
Ставят люди и от гидрика но мотор все хотят автомобильный. И тут засада хоть и решаемая но она затянет по деньгам и немало .Сколько денег готовы вложить в это мероприятие ? Если бюджет 2-3 к.уе то забываем за эту задумку и пользуем более доступный плм. Тут человек ставил авто мотор на гидрик и есть результат www.jetboatforum.ru • Просмотр темы - Kawasaki ultra250x с ДВС от...
Старий 05.04.2019, 14:16   #207 (permalink)
Дописи: 355
Подскажите, а как обычно крепят подвесной мотор, чтобы не сняли? Снимать его не планирую (ну разве что если какая-то нештатная ситуация), но чтобы где-то на базе или на временной стоянке не сняли - хотелось бы, чтобы времени для этого требовалось как можно больше (но, в то же время, чтобы можно было самому снять, в случае необходимости). Сейчас он прикручен 4-мя болтами М10, вижу 2 варианта:
1. Купить гайки-секретки (правда, не могу найти секретки М10 с обычной, не конусной, резьбой)
2. Приварить гайку к болту. Дёшево и сердито. В случае надобности, можно всегда болгаркой. Но смущает момент, что болт нагревается во время сварки, я хз как поведёт себя материал самого крыма при этом (и вообще, где-то слышал, что нежелательно варить что-то обычной сваркой при контакте с АМГ), плюс брызги сварки летят...
Как обычно это делают?
Старий 05.04.2019, 22:26   #208 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Вари
БАКЕНН (08.04.2019)
Старий 06.04.2019, 21:32   #209 (permalink)
Дописи: 1.682
Вари и грани обтачивай , я себе варил
Если грани не обточить то болтам бошка сворачивается.
Если захотят то утянут вместе с лодкой.
brauncomm (12.04.2019), Morgh_Olegovsky (06.04.2019), Ромчик 777 (06.04.2019)
Старий 06.04.2019, 22:50   #210 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
... вижу 2 варианта:
Секретки не идут с конусной резьбой. Резьба обычная. На краю гайки имеется конус для колесного диска, который любой токарь за 10-20 гривен за 4 штуки в течении 5 минут снимет с легкостью.
Старий 07.04.2019, 02:33   #211 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Вариант для аборигенов: закрутить 2 контргайки и напильником снять грани, дёшево и сердито. А кто намерен украсть, то его ничем не остановить.
Старий 07.04.2019, 22:59   #212 (permalink)
Дописи: 355
оно то понятно, но не хочу, чтобы можно было снять только с помощью ключей.
Разве обточенные грани не помогут захватить газовым ключом? С таким же успехом можно захватить обточенную готовку болта и свернуть её
Думаю насчёт болтов без выступающих головок (как для дверей, например), но ведь, наверное, тоже свернётся бошка. С секреткой уже сложнее, но тоже можно клин вбить и открутить её. С другой стороны, с секреткой самому снять легко, а это плюс.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Механик Переглянути допис
что-то я уже вообще не могу нагуглить м10 (а недавно находил). Но было написано, что они конусные....
Старий 07.04.2019, 23:54   #213 (permalink)
Дописи: 1.682
Не поможет газовый ключ, если болты иномарочные нормально обварить и грани на конус сточить , бэмка соскальзует.
Лучше на потраченное время и деньги с этими изобретениями , постивить сигналку и ЖПС маячок под капотом притулить на всяк случай.
Запомните! если кому то что-то надо он это получит всегда той или иной ценой и тогда не чего не убережет.
Как на даче у нас давно давно , сосед садил огород и замечал , что при уборке частями было что-то выкопано, решил остатся и выловить, в итоге выловил и под дулом сам им выкопал весь огород , ось така басня.
Востаннє редагував Владимир гризли: 07.04.2019 о 23:58.
Ромчик 777 (08.04.2019)
Старий 08.04.2019, 21:41   #214 (permalink)
Дописи: 355
тогда и сам не снимешь, если нужно
а как жпс под капотом поможет от снятия мотора? :)
Снять можно всё, просто я не хочу, чтобы сторожа по пьяни решили бы снять мой мотор, используя обычный гаечный ключ, только и всего. Потому что даже тащить болгарку - это уже психологически совсем другой уровень воровства.
С таким подходом могут и машину отжать, тупо отобрав ключи, угрожая стволом. Но разве это повод бросать машину открытой с ключами внутри? ;)
Старий 08.04.2019, 22:39   #215 (permalink)
Дописи: 1.682
brauncomm,
Если у вас сторожа снимают по пьяни моторы то меняйте роп!
Выше Вам привели примеры того чтоб не сняли , другого не дано.
Старий 09.04.2019, 22:45   #216 (permalink)
Дописи: 355
brauncomm,
не снимают, я просто перестраховываюсь
Старий 12.04.2019, 04:08   #217 (permalink)
Дописи: 355
Шановне суспільство, а куда, подскажите пожалуйста, лучше поставить аккумулятор в Крыме? Самоотливного транца пока что нет, т.е. в транец - не вариант. Можно под задними сиденьями, можно где-то в салоне, можно в передний бардачок... Куда лучше?
а варить каким значением тока безопасно, чтобы не испортить сам аллюминий транца или мотора?
Старий 12.04.2019, 04:16   #218 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Найкраще недалеко від мотора. Шоб провода не дуже товсті тягнути.
Старий 12.04.2019, 11:21   #219 (permalink)
Дописи: 1.682
варить сами болты а не мотор или транец
И болты стоят резьбами во внутрь корпуса
Старий 12.04.2019, 11:33   #220 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.730
Сказал(а) спасибо: 1.237
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
А если использовать мебельный нерж болт, с плоской шляпкой, а из нутри сваркой прихватить?снять можно будет только болгаркой
И еще раз о Крыме и реданах Виталий2 Крым 37 15.06.2012 10:59
Коррозия АМГ5 на Крыме. Руслан 35 Катера, лодки 24 21.04.2011 20:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:09.
