Старий 30.01.2013, 12:43   #21 (permalink)
Аватар для Shulc11
Карапь: Казанка 5м3 + Suzuki DF40a
Дописи: 375
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили 94 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Re: Рулевое на Крым !
Приборы я в торпеду не врезал, нечего ослаблять и не крепкое место, я сделал с накладкой панели, я с ней приборы у тебя и купил.
Я попробую дома найти фотки.
Если можно фотки , а то так не понятно что за накладки и куда они вешаються В общем из вышесказанного могу сделать вывод , что торпеду надо кардинально переделывать ( расширять) !! Потому , что планирую так же тахометр ставить и магнитолу ( это как минимум ) ! А вот как это делать ???? наверно надо старую панель вырезать и наращивать алюминиевым листом ?????
Shulc11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2013, 15:51   #22 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від Shulc11 Переглянути допис
Буду дома посмотрю.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 30.01.2013, 17:26   #23 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Если можно фотки , А вот как это делать ???? наверно надо старую панель вырезать и наращивать алюминиевым листом ?????
можно и так последние четыре фото
Shulc11 (30.01.2013)
Старий 30.01.2013, 17:50   #24 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Виталий , тоже хороший вариант панельки ! а есть фотки как она делалась в подробностях ?? руль 280 мм ?? и смотрю панель вроде наклонена слегка ?
Старий 30.01.2013, 17:58   #25 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Спасибо всем за советы ! В общем буду брать 13 футов ! с правой стороны однозначно руль ! Тут без вариантов ! думаю по правому борту хватит длины , если пролаживать ! ....
Крыму по барабану с какой стороны руль, с какой стороны будешь сидеть в пустой лодке, на ту сторону и будет крен, я лично никаких неудобств от расположения слева руля не почувствовал. А по поводу рулевого на 13 футов, его конечно можно натянуть, но он встает криминально, нет плавных поворотов на углах, получается почти по 90 градусов излом, я три раза ездил в магазин менял троса, а у 14 футового идет провис между передним и задним карманом у сидений, что по крайней мере не эстетично, из-за этого и пришел к третьему варианту - 15футовый трос, проложенный по другому борту, фото показывал, да и 13-ые на реверс и газ будут короткие, потому как петлю надо сделать, чтоб не ждать на воде прецендентов с оторванными на ходу наконечниками тросов. Ну а так то, у каждого своя голова на плечах, мое дело маленькое - рассказать как сам лично себе делал.
Добавлено через 6 минут
....последние четыре фото
Я извиняюсь за вопрос, а зачем Крыму такая панель?
Старий 30.01.2013, 18:01   #26 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
что- то я совсем запутался ! Получается ,что у всех разные троса ! Круто ! Ну если 14 фт провисать слегка будет , то это ж не страшно поидее !? а вот залом наверно , не есть хорошо
Старий 30.01.2013, 18:05   #27 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сорри, 13 футоа это 3,9 с копейками, как его могло не хватить, а 14 футов это больше 4,2 метра, куда такой тросс засунуть то на лодку,которая сама 4.2 длинной.
возьми хотя бы веревку и проложи её, как должен трос пройти и померь её рулеткой
Не, с 14-ым это только эстетика, но повороты троса хорошие, я просто не хотел чтоб у меня трос было видно, троса я ставил - Ультрафлекс.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1960
Розмір:  232,6 КБ
Востаннє редагував stp: 03.02.2013 о 11:19. Причина: Удалена ругань
Старий 30.01.2013, 18:38   #28 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від просто Андрей Переглянути допис
какая такая собака
нормальная панель визуально на фото смотрится большой а так не большая. Что бы установить тахометр, прибор хоть какой то и т.д.. Да и редуктор 85 прикрутить. в родную крымовскую торпедо и тахометр от мерка не врезать
Стесняюсь спросить а что это сверху над рулем прикручено к алюминиевой планке верхнего стекла
Старий 30.01.2013, 19:25   #29 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Это разьем.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1542
Розмір:  232,0 КБ
Востаннє редагував stp: 03.02.2013 о 11:18. Причина: излишнее цитирование
Старий 30.01.2013, 22:53   #30 (permalink)
Уважаемый Андрей,извольте говорить нормально. Я 13 футовых троссов в Крым переставил не один или два, а намного больше. И не в свой Крым. И так, для образования Вам - опасен не угол, на который тросс изгибается, а радиус, с каким это делается, и который по каталогу Ультрафлекса должен составлять не менее 200 мм. Надеюсь можете пересчитать диаметр.
Востаннє редагував stp: 03.02.2013 о 11:19. Причина: удалено лишнее
Старий 31.01.2013, 12:09   #31 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
м-да ! наверно буду парус устанавливать на Крым !
Старий 31.01.2013, 15:13   #32 (permalink)
Дописи: 19.711
от ты вроде, где то умный, умный, а где то ...., возьми хотя бы веревку и проложи её, как должен трос пройти и померь её рулеткой, а потом уж меня лечи, да и остальных тоже.
Андрей чуть боле толерантно.
Ну по тросам как по мне ТС исходите из того что примено 1фут=30см.Я бы для Крыма смотрел бы на 13-ю длинну.У меня на Прогресе 14ть футов.Петля приличная.
Shulc11 (31.01.2013), Гена (31.01.2013)
Старий 31.01.2013, 18:46   #33 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Ну вот ты обиделся, у меня такой цели не было. А по поводу длины, так в той же Ультрафлексовой азбуке вполне доступно нарисовано и разжевано как длину рулевого троса вычислить, а ты мне говоришь куда в 4.2 метровый Крым ставить трос 4.2 метра, его что от передней утки до мотора по прямой тянуть нужно, сам что просил, то и получил. Да и без разницы сколько ты клиентов обслужил, я если бы себе рулевое на Крым не делал, то и не знал бы и не говорил бы так, может у меня конечно Крым какой то не стандартный был, но 13-ый трос явно мал, потому как его очень сильно надо на мотор натягивать и углы почти под 90 градусов получаются, поэтому я сделал по другому о чем и рассказал и показал на фото. А 13-ый трос, я изначально, тоже по совету крутого сервисмена брал, потом сьездил в магазин и поменял его на 14-ый, тоже не понравилось, сьездил еще раз и привез 15-ый, вот тот встал как родной, о чем тоже на фото показал, а ля-ля разводить, это тема не про меня. Я вот так сделал и по барабану мне, нравится это кому или нет. А ТС побежит менять 13-ый трос, я больше чем уверен, а если оставит его, то он недолго будет ходить, а это всетаки рулевое, как не крути.
Добавлено через 5 минут
Я извиняюсь, если что. На Прогрессе и Крыме практически одна длина от редуктора до мотора, был у меня и Прогресс. Просто в какую тему не зайди, там везде Гена Б. со своими ценными указаниями, не в обиду ему будет сказано, но ведь могут быть и другие мнения, не так ли.
Старий 31.01.2013, 18:57   #34 (permalink)
Дописи: 19.711
Конечно и нужно.Но вот суждения о людях выносить ненужно.В какой бы ни было форме.Пусть это даже было без умысла.
Старий 31.01.2013, 23:59   #35 (permalink)
Специально для тебя сниму видео в ближайшее время, как стоит тросс 13 футов на Крыме. Потом и посмотрим.
А по поводу одинаковости крыма и прогресса по длинам троссов это ты напрасно. Перемеряй ихещё раз. И например я до сих пор не наю ту технологию Уьтрафлекса по измерению троссов, я всё меряю опытным путём, о чём и делюсь с людьми. А указания у тебя больше похожи, о своём мнении написал выше. А поводу углов я тебе уже написал.
Старий 01.02.2013, 00:44   #36 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Генычь, обрати внимание с какой стороны у него руль и по какому борту проведен трос рулевой.
теперь понятно почему 13футов не хватает.
Обычно трос улаживают по тому борту что и руль.
п.с. Може просто Андрей не стой стороны трос уложил
п.п.с. Андрей, а Вы не пробовали трос уложить с левого борта?))
Востаннє редагував Рамзес: 01.02.2013 о 00:49.
Старий 01.02.2013, 09:24   #37 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Гена ! Видео будет очень кстати ! Заранее спасибо !
Старий 03.02.2013, 11:29   #38 (permalink)
Дописи: 19.436
Тему почистил.
просто Андрей - Вам еще одно замечание. Высказывайтесь по сути темы а не обсуждайте Форумчан!
Гена (03.02.2013)
Старий 20.02.2013, 22:45   #39 (permalink)
Псевдо: михаил
Карапь: корвет
Дописи: 10
скажыте панове, есть лодка крым и торос 16 дюймов знаю што много но чем черевато?
Корсар.Мишаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2013, 09:23   #40 (permalink)
Аватар для Shulc11
Дописи: 375
Трос пустить по противоположному борту от руля и будет нормально ! Будет свисать малеха, но не критично поидее !
Рамзес (21.02.2013)
Рулевое на Днепр Рамзес Днепр 17 09.04.2020 19:32
Рулевое на Крым Андрей7 Куплю, где купить 10 05.01.2013 11:26
обменяю рулевое колесо (крым) на якорь Холла 7-10кг Герхард Архив 0 05.12.2012 18:38
Мотор Сич 40- Рулевое. Рамзес Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 15.08.2012 15:24
Куплю рулевое колесо Маkekas Куплю, где купить 3 07.06.2012 18:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
