Старий 19.03.2013, 15:33   #1 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Типово командер барахлит!!!
Лодка Крым, Яма 40 2Т. при включении заднего хода не возможно добавить обороты. Был на сервисе - сказали, выработка в командере, если подкрутим тогда полный газ вперед будет не возможен и будет недокрут. Может кто подскажет как это полечить не покупая новый командер. Командер Ямаха с кнопкой трима.(мотор естественно без трима). ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2013, 16:22   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: командер барахлит!!!
Попробуйте отсоединить троса от мотора и включая передачи добавлять газ. Незнаю как в 703м командере но 701 (без трима) там снимается задняя панелька и все четко видно. Ещебы фото.
Герхард (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 16:42   #3 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Допис від Герхард Переглянути допис
что то не понял , Ваш командер отпахал 20 лет с непрерывными нагрузками ??? Откуда в нём может взяться выработка ???
Думаю что Вас грузанули или попытались впарить новый командер !!!
Вам необходимо всеголиш провести регулировку !
Старий 19.03.2013, 16:58   #4 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Если можно расскажите пожалуйста о регулировке по-подробнее!
Старий 19.03.2013, 18:11   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
о регулировке
Между мотором и командером имеем 2 троса:
1 Управляет дросельной заслонкой ("Газ")
2 Передачей (вперед, нейтраль, назад).
Есть возможность регулировать как на моторе так и в командере.
В общих чертах принцип действия, при включении передачи ("вперед или назад") сначала двигается (втягивается или выталкивается) трос отвечающий за переключение передачи, после чего он останавливается и начинает двигаться трос привода дроссельной заслонки (даем газу).
Снимите колпак мотора, попросите товарища попереключать на командере режимы. Дальше в зависимости от увиденого (ходов троссов) отрегулируйте на командере или моторе нормальные хода в зависимости от увиденного.
ВАЖНО. ТРОС "ГАЗА" НЕ ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬ ДВИГАТЬСЯ ПОКА НА МОТОРЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ ПЕРЕДАЧА, что бы не убивать редуктор
Крым + Mercury 25 EFI
БОНДЫК (19.03.2013), Герхард (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 19:49   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
В принципе все очень правильно. Но в самом начале, вопрос звучал о включении заднего хода и добавлении газа. Сразу скажу, думаю что так оно и есть , при заднем ходе много оборотов не добавишь - есть ограничитель. Если они не добавляются вообще, но задний ход включается то нужно выбрать слабину троса. или другими словами, когда ручка идет назад, трос тянется но упора для него нет и ход не включается, (или включается , но троса не хватает чтобы добавить оборотов). Как правило надо на несколько витков подкрутить гаечку таким образом, чтобы трос стал короче. Регулируется как на командере так и на самом моторе. Лучше на моторе - меньше ковыряться да и все видно.
И еще. Вначале необходимо проверить насколько легко включаються ход - нейтраль - назад. При этом ,как правило , трос газа остаёться без движения. И только после полного включения, должен идти трос газа.
Старий 19.03.2013, 20:05   #7 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Допис від SUAL Переглянути допис
Именно так и есть. Все включается и выключается отлично, а добавить хоть чуть-чуть газку на заднем ходе немогу, даже при ручке в упоре.А вперед-супер!
Старий 19.03.2013, 20:19   #8 (permalink)
Скорей всего при описанных симптомах нужно будет регулировать в командере, но все равно сначала откроете колпак мотора, подвигайте командереом взад вперед и посмотрите. Если что то тороса на моторе можно от тяжек отключить, что бы было лучше видно их "хода".
Когда включаете "переднюю" передачу на сколько нужно ручку передвинуть перед что бы мотор начал набирать обороты? (Ведете вперед, переключается передача, мотор идет на малых, дальше двигаете вперед, обороты начинают увеличиваться). На сколько много фаза между "начал двигаться на малых" и о"бороты начали увеличиваться"?
Старий 19.03.2013, 20:24   #9 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Да - да... вскрытие покажет. Но одними разговорами болезнь не вылечить и поэтому в мотор командер, что там . Если будет не очень ясно фотки в студию. Удачи.
Теорию думаю уже разобрали.
Старий 19.03.2013, 21:05   #10 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
от того момента кака включил передачу вперед и лодка идет на малом ходу, до увеличения оборотов нужно где-то добавить в 1/3 ручки и только тогда набирает обороты.
Старий 19.03.2013, 21:40   #11 (permalink)
Вот Вам и ответ.
Не исключино что и дросеельная заслонка не полностью открывается (мотор не полную мошность работает)
Смотрите командер, либо сами, там нет ничего сложного, либо обратитесь к спецам (Руслан35, ГенаБ, другие)
Старий 19.03.2013, 22:41   #12 (permalink)
Если командер, то люфт в рычаге командера был бы как четверть газа вперед-назад. Люфт есть? Как этот глюк появился, или он был всегда? Троса новые?
Добавлено через 5 минут
Еще, Виктор, бросилось в глаза, что мотор Ваш, соседних ветках не раскручивает , возможно это направление "покурить"?.
__________________________
Герхард (20.03.2013)
Старий 19.03.2013, 23:43   #13 (permalink)
Виктор,возможео вш коммандер переделанный, потому как 703 коммандера с кнопкой трима идут с толкающим газом, а ваш мотор по идеее идёт с тянущим газом, вот отсюда и может быть выработка. Хотя могу и ошибатся.
Старий 20.03.2013, 04:05   #14 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Люфт какой-то наверное есть. Был он изначально, как только взял комплект. Рад бы починить , но то ли меня разводят, то ли действительно выработка. А на счет не раскручивает, пробовал 12 винт обороты 5300, 48км/ч,
на 13 винте 5000, 52 км/ч. вот такая ситуевина. возил к Сергею на ямаху левый берег, к Юре на оболонь. Говорят больше нельзя выкрутить с него. А по командеру -Сергей говорит выработка, Юра говорит так должно быть. Кому верить? Вообщем готов подвезти в любую точку Киева, если смогут решить эти вопросы.
Старий 20.03.2013, 10:55   #15 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Для этих винтов и лодки "Крым" это конкретный не докрут. у меня на 13 винте 6000 об.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 20.03.2013, 11:05   #16 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
это понятно, но кому показать, не знаю уже!))%)
Старий 20.03.2013, 11:15   #17 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Для начала посмотреть самому, дать командером полный газ, и посмотреть на дроссельную заслонку в карбюраторе, открыта полностью или нет.
Старий 20.03.2013, 11:29   #18 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
в одном из 3 цилиндров не до конца открывает. Сергей на левом берегу (сервис Яма) пробовал починить, но не смог открутить болтики на карбюраторах-закипели. Вот и спрашиваю где это устранить и командер и дросель и недокрут.
Старий 20.03.2013, 11:35   #19 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Это что за Крым такой, да и сороковка тоже, Крым под двадцатьпятой Ямахой на родном 14 винте идет 46-48км/ч, тут похоже целый букет проблем, а не только машинка , взад говорит - не газует, да тут и вперед то не идет.
Старий 20.03.2013, 11:45   #20 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Допис від просто Андрей Переглянути допис
вот-вот!!! И я говорю, помогите пожалуйста найти мастера что-бы все устранить!!!Лодка на лафете, подвезу в любую точку Киева. Скоро ведь сезон! Заранее благодарен!
Командер универсальный alexwas Архив 0 10.02.2013 00:15
командер alexwas Архив 0 19.12.2012 20:04
Командер Suzuki dimon Куплю, где купить 3 21.09.2012 07:51
Куплю командер СЕРГЕЙ55 Куплю, где купить 0 17.07.2012 18:29
Командер Роман 37 Архив 4 29.08.2011 09:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:17.
