Старий 23.04.2011, 17:31   #21 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Куплю антикоррозионные пластины
Понял, что пластины лучше поставить!
Теперь вопрос: Кто возмётся правильно поставить пластины, за раумные деньги?
Если что, то готов поставить!
Старий 23.04.2011, 22:05   #22 (permalink)
Я тебе две штуки самопальных, на эксперименты дам .
Старий 18.05.2014, 06:39   #23 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро ВСЕМ....За протекторы-тут на БАРКАСЕ задали-вопрос -но там не зарегистрирован.....Когда-то уже отмечал-Казану-как-только купил,-поставил-сразу заглушки -как на Проге...и протекторы-в-85 году....Потом поставил еще -МАЛЕНЬКИЕ -добавочные-на брызгоотбойник.......Лодке -УЖЕ-ЛЕТ-и ЛЕТ а днище-чистое....Протекторы ставил -без -РЕЗИНЫ-крепежные болты смазывал -ГРАФИТКОЙ--только меняю протекторы......Маленьких хватает-на-2-3-года -больших штатных-с условием -переворота-лет на7-8........Вот такие ПИРОГИ.......УДАЧИ ВСЕМ.
Заглушки ставятся на борт так-как и на Прогрессе, вода через-них в салон не попадает.......
Старий 22.05.2014, 12:10   #24 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Нужны 2 пластины на Прог. Может кто продаст?
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2014, 12:15   #25 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
fantom5, На подоле покупал. В принципе не надо изобретать велосипед! Магний продается практически на любой металобазе. Надо просто подойти и договориться чтобы отрезали кусок требуемой длины. Я так именно так и поступил в результате по цене одной пластины приобрел ТРИ комплекта! А просверлить и установить через резинку смог даже такой криворукий как я.
fantom5 (22.05.2014)
Старий 29.10.2015, 14:32   #26 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Обновлю тему. Не подскажите, где можно на Прогресс 4 купить антикоррозионные пластины?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.10.2015, 14:48   #27 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Денис смотри цитату выше.Другого пути нет.
Старий 29.10.2015, 15:27   #28 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Да, геморно как-то... нужно ж еще где-то магний прямоугольной формы найти...
Старий 29.10.2015, 15:45   #29 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
А резинка зачем? Куплю билет, пойду пешком?
Вся же суть как раз в наличии электроконтакта между корпусом и пластиной.
Если на пальцах, то это работает так: магний реагирует с водой, корродирует, в процессе этой реакции от магния отрываются электроны. Электроны перетекают на корпус и замещают собой оторвавшиеся из корпуса электроны. Но если что-то будет мешать электроконтакту протектора и корпуса - электроны будут уходить в воду. Толку - 0.
Добавлено через 3 минуты
Там их нечего ставить. Прикрутить металлическими болтами к отверстиям для крепления колес. И усе.
Главное убедиться чтобы в местах стыка пластины с болтом и болта с корпусом ничего не мешало электроконтакту - т.е. снять грязь внутри отверстия, промыть ВД, краску с пластины, пластину зачистить.
Тут продают:
Магний Пластина - OLX.ua
Востаннє редагував _woland_: 29.10.2015 о 15:38.
Bigle79 (29.10.2015)
Старий 29.10.2015, 21:29   #30 (permalink)
Тут продают:
Сам себе противоречишь Дима. Прокладка нужна. Контакт идёт через болты.
RINO (30.10.2015)
Старий 30.10.2015, 01:46   #31 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Ну да, через болты. А я о чем? Нафига их изолировать?
Старий 30.10.2015, 01:54   #32 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Собранное на нашем форуме:
Все что было про магниевые пластины собрал тут.
Контакты:
1 Сегодня нашёл такую обьяву (помню, что многие интересовались),
может кому пригодится!
Магниевые протекторы для лодок, кораблей и всего что находится в воде
(пантоны, опоры, тросы, цепи...)
(044) 383-59-54 ;(068) 322-89-68
105 грн./шт.
2.На ул Клекторная есть ф-ма АСКО ПЛЮС торгует алюминием я у них покупал
магний в пластинах,р-р пластины 100*250 там и распустил на два куска
50*250 обошлось все аж в 60-70 грн.
Вот контакты (599 04 37 599 04 38 567 08 19 567 07 04 ул.Коллекторная 40-а)
звони интересуйся ,сразу спроси о наличии остатков магниевых пластин и какие
есть размеры,на складе могут за отдельную плату на станке распустить,
мне предложили за 20 я согласился за 10 на том и сошлись.
3.067-446-62-44 ул. Новоконстантиновскую 4а Алексей есть магний на протекторы ,
я там брал полосы аллюминия и он предлагал магний на протекторы, режут на
месте , цены приемлимые, местоположение склада надо уточнить по телефону
( недавно переехали в новое помещение)
Bigle79 (30.10.2015), MAX (30.10.2015), Гена (30.10.2015)
Старий 30.10.2015, 11:10   #33 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Продают только куском 175 на 465 мм вес 2,4 кг за 510 грн. Интересно, лобзиком электрическим можно магний порезать?
Тут продают:
Дорого...
Старий 30.10.2015, 12:42   #34 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Анодная протекторная пластина для двигателя Tohatsu (оригинал), новая.
Описание и размеры по ссылке Anode for engines TOHATSU - TH007 - TH007 - Tohatsu-1
Цена 490грн. 068-359-22-20
Назва:  333.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  207,8 КБ
Старий 30.10.2015, 14:04   #35 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
На рынке магниевый анод для бойлера и болгарка в помощь.
Старий 30.10.2015, 14:17   #36 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Допис від klvadim Переглянути допис
А если электро лобзиком?
Старий 30.10.2015, 14:33   #37 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Очень нудно и долго ,хотя на вкус и на цвет....
Старий 30.10.2015, 14:44   #38 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Можно и лобзиком, только поставить полотно по металлу.
Старий 30.10.2015, 14:45   #39 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Долго, зато ровно. Да и ни так и долго, я так думаю. Магний же мягкий.
Старий 30.10.2015, 17:20   #40 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Пилить нужно на открытом воздухе во избежания пожара,мой знакомый один резал и пыль от искры воспламенилась!!!!Имей это в виду.Техника безопасности пишется кровью.
Bigle79 (03.11.2015)
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:42.
