Старий 03.11.2015, 15:11   #41 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Куплю антикоррозионные пластины
Пилить нужно на открытом воздухе во избежания пожара,мой знакомый один резал и пыль от искры воспламенилась!!!!Им
На улице и планирую. Да и пыли от лобзика не должно быть. Это же не "болгарка".
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2015, 22:24   #42 (permalink)
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Есть уже пластины, не переживай. Денис.
Старий 04.11.2015, 05:11   #43 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Листовой магний(сплав)режется на фрезерном станке-горизонтальном-дисковой фрезой,-четко и без заморочек и воспламенения стружки...дальнейшая обработка-или на заточном обдирочном или в ручную-ГЛАВНОЕ снять поверхностное покрытие(анодирование)с ним протекторы работать-НЕ БУДУТ!
Bigle79 (04.11.2015), MAX (04.11.2015)
Старий 08.11.2015, 10:13   #44 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У меня стоят через резинку
Именно через резинку!А болтами обеспечивается контакт.Только так.
Читайте стр.33-34
Назва:  p0033.png
Переглядів: 326
Розмір:  135,4 КБ
ID:	103603   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0034.png
Переглядів: 286
Розмір:  174,7 КБ
Старий 09.11.2015, 05:16   #45 (permalink)
Дописи: 3.133
Лодка с 85го года на воде,протекторы ставил-как только забрал корпус с спортбазы(магазин)поставил заглушки и потом протекторы.Изначально резина в комплекте-была-ставил-но как оказалось-ЭФФЕКТА-НОЛЬ,-единственное в щель между протектором и бортом не залазят-ракушки...Лодка сейчас без резиновых прокладок,протекторов наменял -много за эти годы-правда стоят маленькие добавочные протекторы-их приходится менять чаще......ВЫВОДЫ.
Старий 09.11.2015, 08:19   #46 (permalink)
Дописи: 3.118
.ВЫВОДЫ
странно.Но работает. У меня на "лыже" стоит через резинку,у "Ирины",и у других стальных... и работает
Старий 13.11.2015, 05:49   #47 (permalink)
Дописи: 3.133
У Сереги(ИРИНЫ)-корпус металл...на металл ставят не МАГНИЙ а ЦИНК....У НАС на корабле-стояли конкретные чушки-и на корме и по бортам-а на килю вообще -4 штуки...Магний на стали может-может-быстро гавкнуться....Пережде-чем покупать или ставить-изначально нужно определиться-А БУДЕТ-ЛИ -ОНО РАБОТАТЬ.....Магний идет на дюраль-цинк-на металл.
Старий 13.11.2015, 11:41   #48 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.012
Сказал(а) спасибо: 7.969
Волордя!
Это в корне не верно.
Магний работает лучше чем цинк.Цинк для протектора нужен не ниже чем 99,99% чистоты в противном случае он работать не будет.
На счет прокладки между металлами,так она обязательна иначе при близком контакте начнет корродировать защищаемый материал.Это я говорю как бывший сотрудник Института проблем материаловедения,где лодочников было как собак,которые прекрасно разбирались в материаловедении и вопросах коррозии металлов.
Боцик (14.11.2015), Гена (13.11.2015)
Старий 14.11.2015, 07:18   #49 (permalink)
Дописи: 3.133
Волордя!
Спасибо за консультацию-но у НАС на корабле стояли-именно ЦИНКОВЫЕ....так это БОЕВОЙ КОРАБЛЬ и тогда при СОЮЗЕ....Если-так то пусть ставят магний.....Не спорю.....
Добавлено через 6 минут
по поводу прокладки-писал выше-лодка с 85 года на воде,прокладки гавкнулись где-то в 90х потом ВСЕ ВРЕМЯ без них пока проблем не было.....но опять-же стоят добавочные маленькие на брызгоотбойнике(4-штуки 2 в районе 1-2 шпангоута-на переходе скулы в днище....и 2 в районе предпоследнего шпангоута у задней сидушки)коррозии нет ...лодка на воде с 85 года...только один год пролежала без спуска на воду(были проблемы)
Шамич (14.11.2015)
Старий 14.11.2015, 09:17   #50 (permalink)
Цинк ставится для защиты в соленой воде, магний в пресной воде.
Боцик (15.11.2015), Гена (14.11.2015)
Старий 10.07.2017, 21:40   #51 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Вот работа пластин за шесть лет.
Назва:  DSC_0678.JPG
Переглядів: 284
Розмір:  2,93 МБ
ID:	136935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0679.JPG
Переглядів: 264
Розмір:  3,18 МБ
ID:	136936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0680.JPG
Переглядів: 278
Розмір:  3,21 МБ
Старий 23.04.2018, 14:55   #52 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: прогресс 4
Дописи: 12
если еще актуально по магниевым анодам , звоните 067 617 81
81
yuritim2000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2018, 10:40   #53 (permalink)
Карапь: Прогресс2
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Допис від yuritim2000 Переглянути допис
81
Актуально, интересует 2 шт на Прогресс.
Seergal зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2018, 15:49   #54 (permalink)
Звідки Ви: Хотин
Карапь: Прогрес2
Дописи: 34
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Какова цена за 2 пластины?
Виктор1984 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Противокоррозионные пластины Andrey 09 Прогресс 32 31.08.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
