Старий 22.11.2018, 09:51   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Бак для Амура на 50л
Всем привет.
Ищу/ куплю алюминиевый родной амуровский бак в любом состоянии. Нужен для экспериментов .
Назва:  Фото079.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  149,9 КБ
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 24.11.2018, 23:12   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Бак для Амура на 50л
Может дело быстрей продвинется если узнать в чем суть эксперимента ?
Старий 25.11.2018, 12:41   #3 (permalink)
Тогда точно не найти...
popovitch (26.11.2018), БАКЕНН (25.11.2018), Моряк (25.11.2018)
Старий 25.11.2018, 20:20   #4 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет!
Все очень просто - увеличение запаса горючки на борту. С помощью еще одного бака увеличить объем двух родных. Прикинул- место есть. Все равно будут сварочные работы по бакам для установки датчиков уровня топлива.
Старий 25.11.2018, 23:14   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Всем привет!
Все очень просто - увеличение запаса горючки на борту. С помощью еще одного бака увеличить объем двух родных. .
Понятно . Завтра спрошу у владельца амура.
Моряк (26.11.2018)
Старий 27.11.2018, 10:10   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Всем привет!
А почему бы просто полосу не вварить? Родные амуровские баки редкость, а с полосой эффект тот же будет.
Старий 27.11.2018, 17:31   #7 (permalink)
Потому что такой бак не будет в борт влазить
Старий 27.11.2018, 18:08   #8 (permalink)
Дописи: 5.330
Что то я не понимаю. Порезать третий бак что бы увеличить 2 родных получается, а увеличить баки вваркой полосы не получается. Просветите в подробности проекта.
Старий 27.11.2018, 19:34   #9 (permalink)
А, не дочитал...
Ну и затея...
Старий 28.11.2018, 09:02   #10 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет ! Да какой проект Просто для уверенности на борту хочется иметь горючку поболе, чем есть. И не возить канистрочки, типа аварийный запас. Планирую располовинить родные баки и сделать вставки. Перед сваркой внутри вставок вварить кольца с резьбовой частью для крепления датчиков уровня. Место по бортам под обшивкой есть.Да и с моим левым рулем ( пока не планирую переставлять направо), с помощью наполняемости баков буду пока дальше играться/бороться с левым креном. Пробовал, нормально получается. Понятно, что не по феншую...но шо делать.
Старий 28.11.2018, 09:22   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Интересно, а какая толщина металла родных баков?
Старий 28.11.2018, 09:23   #12 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Так Саня Пасик и написал: "Зачем ломать бак, если можно сварить вставку любого размера".
Pasic (28.11.2018)
Старий 28.11.2018, 09:37   #13 (permalink)
Дописи: 5.330
Там по моему 1,5. Тонкие они. Не мерял, давно дело было когда варил, но что то в этом роде.
Старий 28.11.2018, 09:43   #14 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Так если будет третий, имеющий ту же конфигурацию, тот же металл, ту же толщину - трудностей не вижу.Все же легче, чем полосу вваривать. Сварочный с аргоном есть, руки есть, бака пока нет.
Старий 28.11.2018, 10:03   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
Как по мне наоборот проще полосу вварить. Металл тонкий и внутри грязный. Полосу в нахлест приварить будет проще чем 2 металла встык. Взять те же 1,5 мм. нахлест сантиметра по 2 на сторону и обварить.
Востаннє редагував Pasic: 28.11.2018 о 10:35.
Fix (29.11.2018), Gonivo (28.11.2018), БАКЕНН (28.11.2018), Влад (28.11.2018), Моряк (28.11.2018)
Старий 28.11.2018, 11:34   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
1,5 мм встык не сваришь качественно бак. Это не угловой шов. На первой же волне бак даст течь. Я бы меньше чем 3 мм бак не советовал бы варить
Pasic (28.11.2018), Shel (28.11.2018), Моряк (28.11.2018)
Старий 28.11.2018, 12:40   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А без запасної каністрочки якби там небуло всеодно не то пальто. хош 5 літріків а має бути. Знаю людей які з кирогазів зливали.
Pasic (28.11.2018), Моряк (28.11.2018)
Старий 28.11.2018, 20:04   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Александр может лучше пересмотреть свое желание насчет третьего бака на Амур. Для этого нужно проанадизировать сколько времени ты проводиш на воде .сколько проходиш километров и сколько набегает моточасов .Это для того чтоб твой Амур не превратился в бензовоз.
Shel (28.11.2018)
Старий 28.11.2018, 21:27   #19 (permalink)
Поддержу Олега - не рекомендую такой способ и даже с полосой.Варить старый тонкий люминь под герметичность гемор ещё тот.Ну и не пойму - почему просто не добавить третий бак?
Старий 29.11.2018, 03:49   #20 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
не пойму зачем он вообще нужен при 2х баках есть запас в 100 литров , для 115 мотора это нормальный запас хода
Denis_gl (29.11.2018), Fix (29.11.2018), Larik (29.11.2018), Евгений. (29.11.2018), Моряк (29.11.2018)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
История одного Амура Кацан Амур 400 27.11.2019 08:37
Для Амура 1 продаю за ненадобностью Кацан Архив 0 19.09.2016 15:36
Выбор ПЛМ для Амура Andrey 09 Амур 55 16.08.2013 18:27
Прицеп для Амура Andrey 09 Прицепы 6 21.07.2013 20:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
