Старий 21.01.2020, 22:45   #201 (permalink)
Типово Re: Куплю Прогресс 4
...... так винт поставить что спилил заднюю крышку редуктора. Там в щель между редуктором и винтом сигарета пролазит. И скорее всего винт просто выхлопом воздушит.
Саня, так це ж тоді заміна корпусу, якщо я тебе вірно зрозумів. А він трохи коштує
Игорь Кр (21.01.2020)
Старий 21.01.2020, 23:05   #202 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Гена, там не сам корпус, там та крышка, в которой сальник гребного вала стоит. Не знаю как правильно называется, к корпусу редуктора крепится двумя болтами, сверху и снизу. Он что то провтыкал втулку перед винтом поставить, и спилил и винт, и эту крышку.
Старий 21.01.2020, 23:09   #203 (permalink)
це та що 51 на схемі https://www.boats.net/catalog/mercur...3-1-gear-ratio.
Так собі теж не дешева. В нас буде десь 4200 грн коштувати на мерку.
Andrey77 (22.01.2020)
Старий 21.01.2020, 23:12   #204 (permalink)
Дописи: 5.330
Да, она. Посмотри внимательно на последнее фото в этом посту. https://forum.fregat.club/560234-post191.html
Там видно что она стертая.
Старий 21.01.2020, 23:19   #205 (permalink)
Саня, а ти шо не бачив, коли дивився і коли ТО мотру робив? Ще дивно шо він взагалі на гліс вийшов. Її міняти треба шоб ходити.
Старий 21.01.2020, 23:34   #206 (permalink)
Дописи: 5.330
Гена, вообще то не надо наезжать если не знаешь ситуации. Моя задача во всем этом была осмотр лодки а не мотора. Кто тебе сказал что я на нем т.о. делал? Заказчику было озвучено что требуется замена данной запчасти, сварка пера, и есть подозрение на гнутый гребной вал. И что мотор по мозгам не 60,а полтинник. И свои замечания по корпусу. Решение принимал не я. Не умничай, если не знаешь о чем договоривались. Выглядит как минимум некрасиво. Так как претензии ко мне может предъявить заказчик, а не ты.
Старий 21.01.2020, 23:39   #207 (permalink)
Допис від dknox Переглянути допис
Планов много, кое где пошел на компромисс с хотелками, будем исправлять вместе с Pasic ;)
Уже сделали полное ТО мотору, так что завтра по любому на воду!!!!)
Я взяв звідси, подумав шо ти і Т.О. робив.
Старий 22.01.2020, 00:00   #208 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
и есть подозрение на гнутый гребной вал. .
А кто может проверить вал (не на глаз)?
Старий 22.01.2020, 00:08   #209 (permalink)
У центри зажати і взяти прилад для вимірювання.
Старий 22.01.2020, 00:11   #210 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
dknox, блин, я же предлагал вам свой Прог 4 хош с полтосом, хош с шестидесяткой вообще без гемора, бежит 57-58 км/ч, не захотел, ну чтож, будем следить за развитием темы....
По винту - на Прог 4 идеально будет люминевый винт 11 1/8 на 13 инчей шага. По крайней мере моя Яма такой лучше всего крутит, до 5 700 - 5 750 об/ мин.
Востаннє редагував Andrey77: 22.01.2020 о 00:16.
Старий 22.01.2020, 00:47   #211 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Это все мне нужно же где-то взять? А потом, если окажется еще проблема с валом , найти или купить пресс чтобы ровнять.
Старий 22.01.2020, 00:49   #212 (permalink)
Вези мені або Серьожі по гвинтам.
Старий 22.01.2020, 00:51   #213 (permalink)
Дописи: 2.771
Еще добавьте сальники, так же понимаю что шайбы под винт нет, ее добавить надо, масло в редуктор, а, там же еще и вал проверить, а это полная переборка, так что берите сразу комплект всех резинок и прокладок, ну и работу конечно.
По поводу лафета: пользую от Сер Бастер лафет для Финвал 505. Прог идеальнейше на него становится!!
Если есть таньга в кармане и не жалко берите его, ценник раньше был что-то около 1 200$. За лафет еще можете с Геной Б поговорить, он себе тоже шикарный лафет сам сделал, может и поможет в этом вопросе вам.
Старий 22.01.2020, 01:01   #214 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
О, вспомнил, Витя продаёт винт незадорого. Я пробовал - мне не подошёл, тяжеловат....
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...1%85-15-a.html
Никогда не говори Никогда
Старий 22.01.2020, 01:05   #215 (permalink)
Дописи: 2.771
Авиатор, этот не пойдет на Прог с полтосом, тоже тяжелый будет, там и диаметр и шаг большой....
У Гены бывает нержа Trophy Sport четырехлопостные 10 с кусочком инчей в диаметре. Их можно пробовать 13 го и 14 го шага. Я пробовал 12 го, моя Яма сразу в перекрут и отсечку уперлась, остановился на 13’’, на нем и катаюсь.
Востаннє редагував Andrey77: 22.01.2020 о 01:09.
Старий 22.01.2020, 01:23   #216 (permalink)
Діаметр дуже великий
Добавлено через 33 секунды
Зараз є але тіки 12 крок.
Старий 22.01.2020, 03:44   #217 (permalink)
Дописи: 2.771
Можно пробовать, если это тот что моя Яма перекрутила то Мерк его тоже перекрутит.
Гена, это тот шо я тогда тестил? Он, блин, на Яму идеально становился, лопости тонюсенькие как лезвия (на 13’’ толще), но перекрут был....
Пару фоток:
Добавлено через 38 минут
Можно сделать предварительную проверку без разбора и не на глаз. Для этого понадобится держатель бля индикатора часового типа, сам индикатор, струбцина (чтобы все это не подвижно закрепить на редукторе бо он из сплава и не магнитится).
Крепим и меряем сначала биение винта, смотрим, думаем, потом снимаем винт и меряем биение самого вала в нескольких, подходящих для замера местах, потом опять думаем, если есть биение то разбор и рихтовка, может новый вал, если биения нет или оно в допусках тогда все ОК, если таки хочется разобрать и померять в центах вал целиком и есть желание то разборка.
Индикатор и его держатель должен быть у каждого токаря в арсенале инструмента.
Старий 22.01.2020, 06:54   #218 (permalink)
Дописи: 2.771
........Моя задача во всем этом была осмотр лодки а не мотора.
А что с килем?
Похоже он дико побит коррозией, или это фото такое «удачное»?
ЗЫ: не, ну может вы Pasic развеете мое любопытство, ведь судя по всему вы осматривали лодку.
Востаннє редагував Andrey77: 23.01.2020 о 00:36.
Старий 23.01.2020, 16:46   #219 (permalink)
Дописи: 2.771
Короче понятно, помимо киля еще и вытяжные заклепки на зависах трим-пластин имеются......
ЗЫ: ответа на вопрос выше шо о нет, наверное вопрос «не удобный».....
Старий 23.01.2020, 23:39   #220 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
А чего Вы так назойливо переживаете за чужую покупку?
Просматривая тему со стороны, ну как то не красиво получается. ИМХО.
alex__k (26.01.2020), ANRI-72 (24.01.2020), Begemot (24.01.2020), DOK (24.01.2020), Konar 777 (24.01.2020), Pasic (24.01.2020), АндрейО (24.01.2020), БОНДЫК (24.01.2020), Ромчик 777 (24.01.2020)
Куплю Прогресс 4 Алексей77787 Куплю, где купить 5 19.08.2015 16:42
Куплю Прогресс 4 alligato Куплю, где купить 1 16.11.2014 19:55
Куплю Прогресс-4 lenivec Куплю, где купить 26 07.04.2013 10:22
Прогресс 4 куплю Angler2012 Куплю, где купить 21 24.06.2012 04:58
Куплю Обь-3, Прогресс 4 Konar 777 Куплю, где купить 1 01.02.2012 12:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
