-   -   Ищу (куплю) каютный катер! (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/3083-ищу-куплю-каютный-катер.html)
stp 04.10.2011 20:54
Re: Ищу (куплю) каютный катер!
И все-таки...
Какого года этот катер??????????????????
dimon 04.10.2011 20:56
Допис від stp (Допис 71554)
И все-таки...
А кто тебе в Одессе об этом скажет:-))
Денис 04.10.2011 21:34
У темі 1 долучень
2Fix. Саня, обязательно запиши его HIN (номер корпуса) а лучше сфоткай. Есть специальная прога по проверке биографии катера по его ХИНу. Год выпуска соответствует последним двум цифрам номера. Вот как он должен выглядеть.
Sergei33 05.10.2011 00:35
Этот двигатель выпускался с 1976-го по 1986-й год.
Рыжий 05.10.2011 00:48
Если он выпускался по 86г,то это точно рухлять.:-D
RINO 05.10.2011 01:55
Саня! Если лодку будешь брать в "матушке", то обязательно крикни мне... Друзья помогут всё проверить по месту, обеспечат безопасность..., ночлег..., приём..., отправка. Могу поехать с тобой... люблю Адэссу... твою мать;-)
Fix 05.10.2011 07:36
"Обрадовали" на счёт года! :->:->:-> Но всёравно, сегодня звякну, поговорю, распрошу по подробнее! :ok: Понятно, что если таких годов, то отказать! :ok:
2Игорь, благодарю! :friends:
dimon 05.10.2011 07:39
Год не показатель.....мотор можно и проверить...и он может оказаться в норме.
igor67 05.10.2011 10:16
Допис від ВинБот (Допис 71547)
Не понял:smuschenie:,а причем здесь:материал-металл:smuschenie::neznayu:
И я чет не понял%OD, в смысле металл- люминь%):*-)%*
Gordey 05.10.2011 10:26
Допис від stp (Допис 71537)
Как то все сложно...
Лисичанка... Бай...
На капри не похож, слишком высокий. Мощность двигателя явная брехня...
Не удивлюсь если фотки и описание не соответствуют друг другу...
Капри это- модель после 2000, Каюта там выше чем у меня ,но не на много.
в 3,0 -200 сил не верю ,но если инжектор ( заявле 2007 год) то может сил 170-180 и есть. Такой корпус у нас на ропе зимовал 2002 года.
Денис 05.10.2011 10:42
Допис від dimon (Допис 71600)
У старых моторов есть одна неприятная особенность - старение РТИ. Внешне мотор может выглядеть достойно и показывать норм. компрессию и т.п. Но когда начнет течь сальник коленвала со стороны маховика то это полный капец - достать и заменить его можно только вытащив мотор из лодки (вот это гемор!!!) и так не оставишь - полный трюм масла и конец помпе. И так подвести может любая резинка, патрубок и т.п. Старость не радость :'(
Dalnomershchik 05.10.2011 11:38
Допис від igor67 (Допис 71626)
Может я ошибаюсь, но надстройка явно не из металла. Потопчины или шкафутные проходы воруют место в каюте.
Если это судно старое из металла и пластика, то "развлечение" удвояется, а + "загадочные моторчик с колонкой" -- утрояется.
Про импортные б/у вещи и документы из южной пальмиры....
Насколько ликвидна такая вещь?
В Киеве можно поискать и найти более менее: живой и комфортый старый бай -- купить, поиграться им потом продать (с потерями понятно). И потом купить "с открытыми глазами" (на двигатель, колонку, запчасти, гниющую фанеру, старый пластик), такое б/у из южной пальмиры, понимая на что идешь -- расходы+удовольствие.
Понятно, у меня совета никто не спрашивает, идет поиск каютного катера, но мое мнение, что в наших условиях 4-х такт. ПЛМ практичнее. Нет привязки к старому стац.двигателю с колонкой, который может быть ломающимся, прожорливым или слабоватым еще и неликвидным.
Теперь вопрос -- сколько такое обсуждаемое или аналогичное судно стоит без мотора или без стац. мотора?
Выразил исключительно свои мысли и взгляды для помощи в поиске подходящего каютного судна. Извините за прямоту и если в чем не прав.
Fix 05.10.2011 18:25
Пока, только ищем! ;-):ok:
Та я тоже, больше хочу найти с подвесником, но бум смотреть и стационары! :friends:
Fix 06.10.2011 21:06
У темі 6 долучень
"Выстрелили" два катера, терзаюсь в выборе, помогайте советом!
1. Советская самоделка 1974г., АМГ клёпаный, не течёт, 7.2м.*2.2м., подвесник Мерк.115 (2-х.т.) с накрывшимся редуктором, лафет без регистр.
2. Пластик Ockelbo S20, 1984г. Швеция, 6.0м*2.4м.. На фотке всё написано по начинке, двигатель именно новый! Лафет на номерах.
Все катера с Украинской регистрацией, и все по доверенности.
Цена практически одинаковая! (В моём бюджете).
НАДО СРОЧНО ВЫБРАТЬ и дать ответ к завтрашнему обеду! Или забить и искать дальше! :friends::friends::friends:
Рыжий 06.10.2011 21:15
Саня. На вкус и цвет брата нет:)-(: Но тут сам решись, какой катер тебе по душе. И самое главное,рыбалка только по Днепру возле Киева?
Sergei33 06.10.2011 21:15
Мне не верится в 31 л/час на полном ходу. У меня новый Вольво Пента 5.0 и мой расход 45 л/час на максимальных оборотах.
Fix 06.10.2011 21:19
2Рыжий, не понял про рыбалку? :neznayu:%) . Та и не рыбак я в общем, больше покатушечник! :*-)%*
2Серый33, тоже думаю, что реально 50-55л/ч. Но и ощущения другие! :smuschenie:%OD
Рыжий 06.10.2011 21:25
Допис від Fix (Допис 71991)
Что ж тут не понятного. Хорошие покатушки за час почти в 600грв.
Да еще в одном моторе убитый редуктор,а его надо заменить и цена получаетя комплекта не 10000,а намного болше.
Fix 06.10.2011 21:31
Допис від Рыжий (Допис 71993)
В принципе, согласен! :friends:
Посмотрим с другой стороны: на Москве у меня расход был 1л./2км., а тут в среднем получится 1.5л./2км. Так, что думаю! %OD%OD%OD
Andrey 09 06.10.2011 21:33
Мне кажется надо еще искать...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:14.
