Необходимо посмотреть двигатель 7,3ТД установленный на автомобиле Форд Ф-350 1997-го года выпуска.
Сильно упала мощность. Может знает кто таких специалистов????
#3 (permalink) |
Машина стоит на СТО. Я коробку делал.
Так что уж фильтра то там в первую очередь проверили. И не только фильтра... А вот толкового дизелиста у них нет!
#5 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
а check engine горит на приборке?
Я так понимаю там Cummins стоит 7.3... Если так, то он тупо перешел в аварийный режим работы, мощи не будет...нуна комп и тушить ошибку. Такое у товарища на Додж Раме 3500ом часто происходит после наших заправок. |
#6 (permalink) |
Про чек-энжин не знаю. Спрошу завтра. А где тушите ошибку?????
#7 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Могу посоветовать СТО на Сырецкой. Занимаются исключительно коренными "американцами". Делал у них мотор. Т. 066-750-21- девять три - Володя.
живу у моря мечтаю о яхте |
stp (08.11.2011)
#9 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На "Долар"
0663841566 зовут Саша, он поможет с компом. (он там же работает)
Крым. yamaha 40 veos |
#10 (permalink) |
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Если не развивает обороты выше 3000 тыс, комп стал в аварийный режим. Причин множество. Это случилось после ремонта КПП как я понял? Диагностика может помочь определить причину если это электро часть. Пусть посмотрят датчик оборотов к-ла, он стоит на блоке двигателя в месте стыка мотора и коробки.
#12 (permalink) |
Еще можно посмотреть катализатор(уменьшается мощность двиг.)топл.насос(может не докачивать)
Если вылезает ошибка P1378 FICM Supply Voltage Circuit Low. Не постоянно. Бывает при заводке вылезает, бывает просто в движении. Бывает машина начинает тупить, не разгоняется., надо обработать контакты предохранителей, все реле, включая все под капотом. И ещё...В баке внутри заборника стоят две сетки.Бывает забиваются. Надо сдирать бак.
#13 (permalink) |
Псевдо: влад
Звідки Ви: украина
Карапь: крим
Дописи: 8
Парни, если я правильно понял, то поломка вылезла сразу после ремонта и установки КПП. В таком случае скорее всего имеет место быть ошибка механиков. Грешить на катализатор, заборник, фильтра можно, но не стоит. На мой взгляд проблемма не там. Работаю с дизелями с 92 года и думаю что где то немного в этом разбираюсь
#15 (permalink) |
Спорить не буду....если до ремонта(снятия-установки)коробки...все было в порядке...тогда надо искать....что не так поставили или прикрутили...
#16 (permalink) |
Всем спасибо. Особенно Денису. С меня магарыч.
На Сырецкой оказались суперские спецы. Подключили прибор. Сняли ошибки. Повозились с двиглом и на месте и в движении. Подключили к диагностике второго спеца. Коробочника. И определили что виноват не двигатель а КОРОБКА!!!! Того спеца который мне делал коробку они знают. Ему по телефону все рассказали. P.S. Так что все получилось "как всегда"
Денис (09.11.2011)
Ну вот и отлично......могу биту одолжить спасибо мастеру сказать
#19 (permalink) |
Не 3-я. А почти всегда первая. С трудом на спуске переключается на вторую.
Потом назад на первую. Симптомы похожи как будто двигателю не хватает мощи...
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
