Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Под 10 сильный 4т.двигатель. Самодельные не предлагать. Б/у можно. 0962153428
Востаннє редагував dimon: 05.01.2012 о 21:25. |
Дописи: 9.888
..........................Андрей, доброго времени суток. Уточните пожалуйста о каком доп. выносном транце идёт речь ? Откидной, стационарно закреплённый на транце ? Стационарно закреплённый , без возможности поднятия, под ПЛМ , которым предполагается не частое пользование ? В чём смысл меседжа, о том что самодельный не предлагать ? Мне известно, что как раз именно самодельные изделия, правильно сделанные, более надёжны и мощны, применимо к ПЛМчику с мощностью 10 л/с 4т (а это, как минимум 40 кг веса), не же ли те, которые можно купить в водно-моторных магазинах, от известных брендов и уж тем более, сделанных не понятно кем и не понятно где .
...........................Будьте добры, пожалуйста, разъясните свои требования и пожелания по данному вопросу.
#3 (permalink) |
Так я и не видел других транцев под "десятку" кроме как самодельных.
Те что "заводские" и продаються в магазине расчитаны на на двоечку, ну максимум 3.3 силы. И то в поднятом положении транца двигатель такое изделие пошатывает. |
#4 (permalink) |
Транец подвесной.Бренд: Osculati. Рама - полированная нержавеющая сталь , транцевая плита - пластик.Для двигателей мощностью до 15 л.с. Размер плиты 190х260 мм.;
Чиз (06.01.2012)
#6 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Видел такой девайсик у многих! Работает то шо надо сам себе такой буду ставить так как 30 суза на малых оборотах хреново работает да и моторчик не помешает на вся случай хочу повесить 3-5 для трола
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#8 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Именно такой работает то шо надо!
Дописи: 9.888
.............................Ну тогда осталось подержатиь его в руках (для визуального определения реальных возможностей) и узнать стоимость данного изделия. Подозреваю, что она будет не слишком демократичной, к сожалению. А вот как раз хорошее изделие гаражных мастеров, возможно уступит по эстетике, но наверняка окажется более надёжным в эксплуатации. Но это только лишь мои личные соображения, с которыми вовсе не обязательно соглашаться и уж тем более придерживаться, при окончательном принятии решения, по поводу покупки требуемого девайса.
#10 (permalink) |
Цена за шт.
1687.00 грн.
Миша ,а с каким по весу мотором этот транец работает как надо? И ещё один вопрос, в работем положении он так работает или в транспортном, когда мотор весом не менее 40 кг поднят ,а лодка прыгает по волнам? Дело в том, что я читал негативные отзывы об этом транце и они возникали исключительно после перевозки тяжелого мотора на нём. Просто конструкция тупо разбивается от нагрузки при поднятом моторе , вначале появляется люфт, а потом агония этого транца приводит к его кончине. А вот в рабочем положении он работает.... |
| Выносной транец. Достоинства и недостатки. | Sakfan | Катера, лодки | 63 | 04.12.2015 13:22 |
| выносной транец какой правильный | teslaplus | Прогресс | 9 | 25.12.2011 12:18 |
| Выносной транец или СМС на | Dalnomershchik | Москва-2 | 10 | 03.10.2011 15:37 |
| Куплю транец выносной под 30-50 л.с. мотор | denis_s | Куплю, где купить | 4 | 15.09.2011 22:56 |
| выносной транец на прогрессе 2 | русланш | Прогресс | 4 | 22.03.2011 19:21 |
