Старий 05.01.2012, 20:34   #1 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Куплю дополнительный выносной транец
Под 10 сильный 4т.двигатель. Самодельные не предлагать. Б/у можно. 0962153428
Востаннє редагував dimon: 05.01.2012 о 21:25.
Старий 05.01.2012, 22:13   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Куплю дополнительный выносной транец
..........................Андрей, доброго времени суток. Уточните пожалуйста о каком доп. выносном транце идёт речь ? Откидной, стационарно закреплённый на транце ? Стационарно закреплённый , без возможности поднятия, под ПЛМ , которым предполагается не частое пользование ? В чём смысл меседжа, о том что самодельный не предлагать ? Мне известно, что как раз именно самодельные изделия, правильно сделанные, более надёжны и мощны, применимо к ПЛМчику с мощностью 10 л/с 4т (а это, как минимум 40 кг веса), не же ли те, которые можно купить в водно-моторных магазинах, от известных брендов и уж тем более, сделанных не понятно кем и не понятно где .
...........................Будьте добры, пожалуйста, разъясните свои требования и пожелания по данному вопросу.
Старий 06.01.2012, 09:43   #3 (permalink)
Так я и не видел других транцев под "десятку" кроме как самодельных.
Те что "заводские" и продаються в магазине расчитаны на на двоечку, ну максимум 3.3 силы. И то в поднятом положении транца двигатель такое изделие пошатывает.
Старий 06.01.2012, 09:46   #4 (permalink)
Дописи: 7.880
Транец подвесной.Бренд: Osculati. Рама - полированная нержавеющая сталь , транцевая плита - пластик.Для двигателей мощностью до 15 л.с. Размер плиты 190х260 мм.;
Назва:  1-134_Page_1_Image_0016.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  6,9 КБ
Чиз (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 09:51   #5 (permalink)
Дейсвительно не знал что такие есть, а видел только маленькие.
Старий 06.01.2012, 10:19   #6 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Видел такой девайсик у многих! Работает то шо надо сам себе такой буду ставить так как 30 суза на малых оборотах хреново работает да и моторчик не помешает на вся случай хочу повесить 3-5 для трола
Старий 06.01.2012, 21:52   #7 (permalink)
Дописи: 491
Именно такой,как указал димон.
Старий 06.01.2012, 21:55   #8 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Именно такой работает то шо надо!
Старий 06.01.2012, 22:16   #9 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від cheesss Переглянути допис
.............................Ну тогда осталось подержатиь его в руках (для визуального определения реальных возможностей) и узнать стоимость данного изделия. Подозреваю, что она будет не слишком демократичной, к сожалению. А вот как раз хорошее изделие гаражных мастеров, возможно уступит по эстетике, но наверняка окажется более надёжным в эксплуатации. Но это только лишь мои личные соображения, с которыми вовсе не обязательно соглашаться и уж тем более придерживаться, при окончательном принятии решения, по поводу покупки требуемого девайса.
Старий 07.01.2012, 10:47   #10 (permalink)
Дописи: 7.880
Цена за шт.
1687.00 грн.
Старий 07.01.2012, 12:05   #11 (permalink)
Миша ,а с каким по весу мотором этот транец работает как надо? И ещё один вопрос, в работем положении он так работает или в транспортном, когда мотор весом не менее 40 кг поднят ,а лодка прыгает по волнам?
Дело в том, что я читал негативные отзывы об этом транце и они возникали исключительно после перевозки тяжелого мотора на нём. Просто конструкция тупо разбивается от нагрузки при поднятом моторе , вначале появляется люфт, а потом агония этого транца приводит к его кончине.
А вот в рабочем положении он работает....
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 13:22
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 12:18
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Куплю транец выносной под 30-50 л.с. мотор denis_s Куплю, где купить 4 15.09.2011 22:56
выносной транец на прогрессе 2 русланш Прогресс 4 22.03.2011 19:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:44.
