Старий 25.03.2013, 22:40   #41 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Типово Re: Стабилизатор напряжения.
телевизор или ПК уже не так рад ему будет
В современных телевизорах и ПК установлены импульсные блоки питания и к разбросу 160-250 вольт они более-менее пофигистичны.
Виталий (DOK), в Вашей ситуации, если скачки напряжения не суточные, а сезонные можно исользовать обычный латр.
DOK (26.03.2013)
Старий 25.03.2013, 22:50   #42 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Это вообще ужас
Сергей привет. Показываю что такое ужас. Я сам прозрел когда увидел. 3-фазный ввод.
Назва:  Фото0085.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  327,1 КБ
Старий 25.03.2013, 23:27   #43 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Думаю, стабилизатор мне нужен?
Для многих, твой диапазон напряжений за счастье ГОСТ +-10% диапазон 44в . Толковый стабилизатор будет для тебя в пределах 5-6,5 к/грн, но он тебе не нужен. Проблема у тебя в переноске, вернее в сечении провода и ее длине и плюс еще стартер подгулявший иди дроссель на подходе (стартер это такая хернюшка в виде бочоночка а дроссель тяжеленькая прямоугольная хрень). Описываю суть проблемы, падает напряжение дроссель не выдает необходимого высокого напряжения лампа тухнет стартер пытается запустить лампу и просаживается линия в которой самое слабое звено переноска с сечением 0,75 кв.мм (еще наверное лишний провод скручен аккуратно колечком) да плюс еще и сраный свеновский сетевой фильтр в куче с УЗЭ не дает запустится и от этого и мотор фильтра тухнет а если и работает то рывками или пульсируя. Первое в розетку тройник и туда включай потребителей аквариума напрямую если не дотягиваются шнуры то короткую переноску без всяких фильтров и устройств защиты. Если вдруг чуда не произойдет меняй стартер.
Добавлено через 6 минут
Саня оттарируй Зубры, и это не ужас, это дыбилизм и лень персонала распределяющего нагрузку с подстанции, да еще и какой то непропорциональный перекос, ждите беду.
Востаннє редагував Anatol: 25.03.2013 о 23:29.
DOK (26.03.2013), sema (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 00:07   #44 (permalink)
Дописи: 5.328
Толя зубры в порядке, это у нас как то было кто то генератор, криво подключил.
Старий 26.03.2013, 07:57   #45 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Кривые руки. Перекос фаз по нагрузке. Лечится розгами для тех, кто подключал
Наверное... Не верю, что это штатный подвод.
Поторопился, не дочитал до конца...
Добавлено через 14 минут
Допис від shahter Переглянути допис
Это, увы, только в теории. На практике - не любят они перепадов. Вот линейное - да, держат, если 180 вольт неизменно - будет работать долго и счастливо. А ежели БП еще и китаец... да не из "честных"...
Старий 26.03.2013, 08:21   #46 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Толя, спасибо за разъяснение, но немного уточню- стартеров и дросселей там нет- лампы Т5 и для них ЭПРА типа такого ЭПРА Vossloh Schwabe ELXc 254.865
Стабилизатор напряжения для лодочного мотора sema Электрика 88 03.01.2021 15:17
Стабилизатор напряжения Gordey Аксессуары двигателей 3 04.04.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:22.
