Старий 06.06.2013, 13:13   #21 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: куплю срочно подвесной мотор 40-50 л.с.
Допис від mudrec70 Переглянути допис
на Ямахе сказали что на 50ке 25-27км\ч вытянет. впрочем как и на 40ке ))))))
c точки зрения надувных лодок и глисирующих обводов они могут быть и правы.... но с точки зрения водоимещающих обводов это они погорячились.......
Добавлено через 6 минут
Чёй-то мне подсказывает, что на Ямахе люди ошиблись километров на 10 в максимальной скорости...
+/- гдето так.... ждем фото тогда будет понятно.....
тоисть нужена корма так сказать с днищем и борт тоже с днищем
[QUOTE=mudrec70;200389]
4т 15лс оптимал 25лс разумный максимум... все что больше - лишний вес и ЛИШНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА...
1200кг(дюраль) длинна 8,65, высота 2м, загрузка планируемая 10-12 человек+вещи. желаемая крейсерская скорость 20-25 км\ч
ширена кстать какя?? максимальная и минимальная..... и высота бота аналогично
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 06.06.2013 о 13:06.
Старий 06.06.2013, 13:15   #22 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
может и так.. я на длинномерах еще не ходил, считайте что новичок.
mudrec70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2013, 13:22   #23 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Скажу словами известного форумчанина, сил 20-25 4т самой девке огурец.
igor67 (06.06.2013), morgan (07.06.2013)
Старий 06.06.2013, 13:35   #24 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
так с этого то инадо было начинать......
вот у меня 15 сил бигфут крейсерская 3/4 газа 15км, полный 17-18км, 1/4 - 9-10км
вот счетай в 3 раза болше газу даеш а прирост скорости всего 7-8км, а дальше он еще менше будет.... так как ты уже будеш переходить с водоизмещающего в переходящий......
первый спуск
Подвесник на селедке - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=pOl24...t=HL1370514920
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 06.06.2013 о 13:40.
Старий 06.06.2013, 16:21   #25 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Ярослав!
Судя по Вашим размерам и материалу корпуса,если я правильно понял,то корпус дюралевый? Но даже если стальной.то судя по фото оптимальным для Вашего корпуса будет мотор мощностью 25-30лс 4-х тактный.
Настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие параметры двигателей: объем двигателя-чем больше тем лучше для водоизмещающего катера, редукцию-отношение (2,33:1, 1,83:1 итд) чем выше тем лучше,в частности 2,33:1 будет лучше-больший создаваемый упор двигателя,чем 1,83:1.
Эти данные легко посмотреть на сайтах продавцов двигателей.
Почему рекомендую 25-30лс, а не 15-20лс,мотивирую это тем,что нужен запас на случай шквала,сильного течения итп итд.
После определения выбора мотора и его установки необходимо будет подобрать гребной винт,таким образом,чтобы двигатель при полной мощности крутил свои номинальные обороты согласно паспорта.
Как идею получения почти бесплатного винта,я думаю,что с продавцами можно договориться.Винт который будет с мотором можно будет обменять на более грузовой,перед этим подобрав и купив нормальный винт.
igor67 (06.06.2013), Novell (06.06.2013)
Старий 07.06.2013, 09:08   #26 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
только хотел это написать......
но интуиция показует что это чолночные обводы..... 15-17км
Вот фото бортов и кормы.
Назва:  20130606_163253.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  169,5 КБ
ID:	44540   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130606_163259.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  181,4 КБ
ID:	44541   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130606_163311.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  128,9 КБ
ID:	44542   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130606_163319.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  149,8 КБ
ID:	44543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20130606_163450.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  184,2 КБ
Старий 07.06.2013, 09:14   #27 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
[QUOTE=Шамич;200454]Ярослав!
а то что парусность у меня большая и лобовое сопротивление? уверены что хватит 25-30лс?
Старий 07.06.2013, 09:39   #28 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
[QUOTE=mudrec70;200602]
Ярослав!
С головой
Старий 07.06.2013, 09:44   #29 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
П.С. все продавцы моторов уговаривают на 2х тактник 40ка за 2000у.е.
2-т на селедку это как минимум несерьезно. Они любят высокие обороты, что б свечи от масла очищались, А у Вас эксплуатация даже на 30-ке будет вполгаза. Ну может 3\4. Дальше будет просто перепал бензина. В идеале на этот катер искать биг фут, с грузовым редуктором, что бы было больше вариантов игратся диаметром винта.
Старий 07.06.2013, 09:50   #30 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Ярослав,судя по фото кормы,она у Вас не сильно широкая и все вышесказанное вполне нормально впишется в Ваши требования.
Можно конечно поставить и более мощный мотор,но это выброшенные лишние деньги при покупке и эксплуатации (лишний бензин,захочется дать полный газ,скорость увеличится незначительно,а расход возрастет конкретно чуть ли не в 2 раза).
Novell (07.06.2013), Sven (07.06.2013)
Старий 07.06.2013, 09:51   #31 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Можете расчитывать на 16кмч макс и 13 крейсер. Ставить более 25лс - смысла нет.
Будете заканчивать транец под ПЛМ - продлите днище листом до самого транца, ато будет черпать воду и заливать плм.
Novell (07.06.2013), Рамзес (07.06.2013)
Старий 07.06.2013, 10:17   #32 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
на первом видео что я выложил можно это увидеть, всмысле как транец воду черпает.....
вот может что-то черпнете.....
Добавлено через 18 минут
ну и чучуть по транцу.. верхнюю трубу нужно было делать на всю длену а в нее уже уперать опоры а так у вас будет шов под нагрузкой.... косынки надо зделать обязательно....
и както немогу понять как вы будете доску крепить??? учитуйте что макимальная толщена транца 6-7см.
NovellUA
Sven (07.06.2013)
Старий 07.06.2013, 11:12   #33 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
Как мастер с Ямахи объяснил сварщику так тот и сварил)))) транец там был старый, его усилили, труба 40х40 по моему, мой вес 101кг выдерживает)))).
Старий 07.06.2013, 11:25   #34 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
выдержет то само собой, а вот как мотор на ходу будет его крутить ..... там силы немаленькие.....
NovellUA
Старий 07.06.2013, 13:54   #35 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Вот, вроде, не плохой вариант http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%87%D...tml#post200675
mudrec70 (07.06.2013)
Старий 07.06.2013, 14:11   #36 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
так и труба там не простая))), и к корпусу приварились там где балкона крепление(труба 60).
Старий 07.06.2013, 14:30   #37 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від ТорбаСаня Переглянути допис
мотор нужен с тяговым редуктором, у меркури это БигФут..... у меня посуте редуктор как у 30тки а сом мотор 15шка
вот на фото видно размер редуктора
NovellUA
Старий 07.06.2013, 16:55   #38 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Ярослав!
В разделе продаж продается СУЗУКА ДФ-25- это 4-х тактный мотор и неплохой для Вашего корпуса цена тоже интересная и с доками.
Цена 2200 у.е.
Созванивайтесь там тел есть.
mudrec70 (08.06.2013), Рамзес (07.06.2013)
Старий 08.06.2013, 08:58   #39 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: длинномер
Дописи: 16
Спасибо всем огромное за участие и за советы. Взял Хонду 40 2008 года в полном комплекте(без тросов) за 3800, состояние - идеал. Теперь хотел бы пообщаться с опытными судоводителями по вопросу эксплуатации длинномеров, надо набираться опыта))).
Старий 10.06.2013, 09:12   #40 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ярик, это только на воде, и еще у нас есть раздел по длинномерам, а там инфы хватает.
mudrec70 (10.06.2013)
Самодельный подвесной мотор. сержант Нестандартные двигатели 89 23.07.2020 15:50
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 17:27
куплю подвесной мотор 30-40 лс Varyagg Куплю, где купить 0 08.04.2013 15:09
Куплю подвесной мотор 4т,мощностью 40-60л.с. с редуктором типа Биг Фуд Шамич Куплю, где купить 1 23.08.2012 12:00
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 20:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:57.
