Старий 03.04.2014, 11:52   #61 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Куплю подвесной дизельный мотор 35-40 лс.
К сожалению нет у них представительства в Киеве.
Можно было бы переоборудовать свои суда.
Старий 04.04.2014, 23:19   #62 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Меня вроде зацепило, вот дизель шморгалкой будет проблематично
со временем. Свеча накала там есть?
Свечей накала нет . Но даже если со стартера заводить нужно декомпрессор включать так как стартер не тянет . А с декомпрессором заводится с первого раза.
Добавлено через 11 минут
Можно купить через фирмы продающие их двигателя для мотоблоков. Так как они переправляют товар морем єто значительно удешевит доставку и цену. да ещё !! можно заказать по запчастям ногу а остальное сделать самому. вариантов много если есть желание и время . Я вот со своим командирским зацепился с двигателем а закончилось что надо все по новой делать и конца не видно . Не хочется опять под украинкой заглохнуть (на буксир лодкой не потянешь) так что буду делать дотошно .
Если хочешь позвони я с китая много заказывал -есть опЫт
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шамич (05.04.2014)
Старий 05.04.2014, 22:15   #63 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Андрей!
Как тебе идея поставить два подвесных дизелька по 40 лс, выбросив твой 3д6 или у тебя другой движок?
Я бы себе поставил такой вариант надежность вечная,запас мощности,маневренность (возможность работы в раздрайв) ну и вес.ю
У меня мой дизель весит 500 кг без редуктора ттд,плюс место под технический отсек освободится,короче плюсов много
Сбрось мне свой тел. в личку.
Старий 06.04.2014, 09:07   #64 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Андрей!
3д6 поменяли до меня на польски двигатель Андория Мощностью 80 лошадей и редуктор стоял 1/3.8 передаточное число Расход дизеля состовлял 5-6литров в час при скорости 17км . Я на этом геморрое пришел с Киева в Переяслов и понял всю соль и недостатки . И решил пойти путём дорогим но правильным - надёжным . Купил двигатель мерседес ОМ364 мощность 90 крутящий момент 266 нм. Хотел стыковать с старым редуктором но хороший человек убедил поменять на современный импортный редуктор , в итоге купил в италии за 700 эвро редуктор плюс мотор 1500дол. сечас занимаюсь стыковкой и выхлопным коллектором.
По поводу двух 40 . Прелесть большого винта в том что им можно тормозить почти как на авто и с меляка сойти нет проблем. А на моем крейсере маленькие два толку не дадут . Но есть и минус - намотал сетку на винт надо нырять, это я тоже уже вкусил ,благо что подводной охотой увлекаюсь.
Мне кажется или я даже уверен что на ваш катер хватит одной дизельной 10 . Так как этот умный четловек мне расчесал что на своем катере при расходе 5литров дизеля я использовал только 40лошадей.
Да вес моего двигателя 350кг+ РРП 60кг + обвес весь 80кг .
Есть у знакомиго двигаталь от кары балканкар готовил на катер в полном боевом состоянии думаю за 600 уе продаст.
Востаннє редагував Школьник: 06.04.2014 о 09:17.
Старий 06.04.2014, 20:17   #65 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Андрей!
У меня стоит дизель Д65Н тракторный с пускачем с трактора ЮМЗ-6(Беларусь) поршневая такая как у Д240-243 белорусские МТЗ.
Раньше стояля воздушка Д21 мощностью 25 лс она для моих обводов слабовата.У меня по паспорту длина 8,2м и ширина 2,1,поэтому эффективная минимальная мощность нужна 35-40 лс.
У моего дизеля крутящий момент больше чем у ГАЗ-53 (115лс) и я могу накрутить до 80 лс,но это не надо его родная мощность 65 лс.
Диаметр винта 440-470 мм,проблем слазания с мели и берега при бросках воды не испытываю тут ни один подвесной не сравнится с моим двигателем.
Вот такие мысли вслух.
Antonioni2007 (19.04.2015)
Старий 07.04.2014, 19:14   #66 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Допис від Школьник Переглянути допис
Если компоновка позволяет, то над ступицей винта может быть врезана труба(типа шахты, чтобы рука с ножом или ножовкой проходила) прикрытая на верху потайной съёмной крышкой - тогда в холодную воду нырять не приходится в большинстве случаев...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2014, 22:20   #67 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Андрей!
Так причина замены мотора? Нужно дополнительное место или большой расход?
Старий 08.04.2014, 00:06   #68 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Расширение полезного пространства (ато четверть корпуса это МО) и конечно же осадка! Шамич по Десне по косам ходить любит и 70см осадки изрядно напрягают
Шамич (09.04.2014)
Старий 08.04.2014, 21:32   #69 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Diesel Outboard Motors - Shop Cheap Diesel Outboard Motors from China Diesel Outboard Motors Suppliers at SILICOO TECH on Aliexpress.com Вот нашел таки с ценами . Но помоему лучше б/у янмар чем новое это чудо или лепить самому на какуюнебудь ногу.
У меня метр осадки и не чего))
Шамич (09.04.2014)
Старий 09.04.2014, 16:42   #70 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Лепить не хочу,цены конечно хорошие,но будем ждать господина случая и дальнейшего развития этих моторов.
Старий 07.03.2015, 21:03   #71 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Подниму тему и в условиях кризиса рассмотрю разные варианты.
В качестве бартера есть прогресс-4л с рубкой и выносным транцем.
Документы на лодку есть,нет техосмотров,по причине отказа отца от эксплуатации.
Старий 27.03.2015, 13:52   #72 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Готов рассмотреть разные варианты.
Старий 01.04.2015, 18:54   #73 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Готов рассмотреть разные варианты.-----Ямаха 40, 2т, эл.стартер, румпель(дистанция), ультродлинная нога, грузовой винт, ,,керосин,,( на керосине) --интересует? если да, то тел. 0505561645.
Старий 19.04.2015, 11:29   #74 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Думаю никакой подвесной мотор не даст вам тот упор который у вас есть.А если вы готовы пожертвовать упором то можно найти маленький дизельный движок типа Перкинс 104-19 42л.с (есть трехцилиндровые 32 л.с) я себе подобный нашел на дизельный погрузчик. движок оказался без наработки но без маховика и форсунок(ставил со своего старого мотора) .цена вопроса 200уе.(дело было в 2012 году) сейчас конечно дороже но можно найти двигатель с различной строительной техники и он будет и легче и компактней чем Д-65 .Сам хожу на лодке 7.5х1.9 с мотором Вольво-Пента дизель 7.5 л.с .Паспортные данные лодки 12 км час и она идет с этим мотором до 13 км/час .При скорости 10км/час расход меньше 1л/час вес лодки 800кг.
в1961 (19.04.2015), КТМОВ-- (19.04.2015)
Старий 19.04.2015, 18:17   #75 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Куплю б/у дизель Ruggerrini RD270 или подобный.От 15 до 30 л.с.В рабочем состоянии,не убитый.
Старий 19.04.2015, 19:16   #76 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
На ОЛХ я видел Руджерини 27 лс.
Старий 19.04.2015, 19:22   #77 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
имхо. Напрасно в его сторону смотришь
Старий 23.04.2015, 19:06   #78 (permalink)
Дописи: 3.118
Разъясни)
Старий 11.12.2016, 16:30   #79 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Подниму тему вдруг,кто то продает это чудо.
Буду признателен за ссылки и контакты.
В этом году испытал массу экстрима на Десне погнув все валы,проверив массу топляков, и вернулся на 6-й сузуке. домой.
Поэтому поднимаю эту тему
Старий 11.12.2016, 16:57   #80 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Kerosene outboards-PARSUN commercial outboard engine for fishing man
Шамич (11.12.2016)
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 17:27
куплю срочно подвесной мотор 40-50 л.с. mudrec70 Куплю, где купить 40 10.06.2013 09:48
куплю подвесной мотор 30-40 лс Varyagg Куплю, где купить 0 08.04.2013 15:09
Куплю подвесной мотор 4т,мощностью 40-60л.с. с редуктором типа Биг Фуд Шамич Куплю, где купить 1 23.08.2012 12:00
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 20:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:56.
