Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Ладога
Старий 05.03.2015, 17:47   #21 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Ладога. Примите новичка
Допис від Санёк 1973 Переглянути допис
Ну на этот счет можем поспорить.Люди делают и не на одном десятке волн не отслоилось ничего.А как доделаю выйду на воду проверю и отпишусь.
Да не собираюсь я с вами спорить. В моем понимании данного процесса- корпус из стекловолокна (как и любой другой) должен играть и "лично моё мнение" новый силовой набор надо было крепить к днищу локально (см ссылку ниже), а не ложить дополнительный слой на все днище делая его "дубовым". Не знаю как на других, а когда прыгаешь на всей скорости на волнах то на Байлайнере 195м и моем Стингрее стекла сантиметров на 5 друг к другу сходятся.
Если Аглицкий не сильный можно с googl переводчиком почитать.
Ссылка Изучите как минимум этот материал.
Назва:  ST02.jpg
Переглядів: 445
Розмір:  30,3 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 05.03.2015 о 17:51.
Старий 05.03.2015, 19:18   #22 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Такое решение могло возникнуть изза ощущения излишней гибкости днища, что может быть сигналом по расслоению пластика.
Рекомендую простучать еще раз изнутри и снаружи. Просмотреть наружную целостность покрытия.
Старий 05.03.2015, 22:01   #23 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Не буду с вами спорит по поводу смол,но по поводу обезжириванию люди которые продают эту смолу они же занимаются ремонтом и делают новые корпуса сказали, что обезжиривать ни в коем случае нельзя потому,что будет происходить расслоение.И эта полиэфирка у них идет как именно судостроительная.Ну а вообще спорить не люблю.Сделаю,,проверю,отпишусь.А вот по поводу дополнительных усилителях большое спасибо,добавлю обязательно.Да еще одно, хотел услышать вашего совета по поводу бака,пока разобран пол думаю сделать его в носку.Так как корма и так будет загружена,так как в Ладоге все сиденья смещены к корме и вся нагрузка будет в корме.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2015, 09:02   #24 (permalink)
Дописи: 3.878
Спорить бессмысленно, особенно в ИНЕТЕ.
Просто каждый свое ИМХО выкладывает. Вопрос на чем оно обоснованно.
Экспериментируйте, делайте, потом расскажите.
По поводу бака подскажут только "однолодочники" (владельцы такой же лодки)
Удачи!
Старий 06.03.2015, 10:00   #25 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Вот про это я говорил. (На примере фото Alex-a)
Назва:  IMAG0303.jpg
Переглядів: 598
Розмір:  226,5 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 06.03.2015 о 10:06.
Старий 08.03.2015, 00:17   #26 (permalink)
Дописи: 3.878
Да..... было дело. Но это не самое страшное. Страшнее было потом.
ПОТОМ я понял почему днище на волне хлопало.
Востаннє редагував Alexribalka: 08.03.2015 о 00:21.
Старий 08.03.2015, 20:57   #27 (permalink)
Дописи: 205
И почему у вас хлопало днище?Сегодня доделал силовой набор,осталось немного доформировать,фотки выброшу позже .Закончилась ткань и смола (вонючая зараза), благо каждый день в Киеве-докупим.Выходных не хватает вот одно воскресенье и остаётся чтобы поработать возле кораблика.Ну ничего прорвемся, на открытие сезона думаю,что успею.По поводу бака-определился,буду ставить в носок.
Старий 08.03.2015, 21:06   #28 (permalink)
Дописи: 3.878
С полиэфиром рекомендуется работать в респираторе "антиспрей".
Можно купить там где смола или в автоэмалях. По старому курсу 350 грн.
Классная штука. В настоящем запаха не должно быть слышно вообще.
Ждем фотки.
Старий 09.03.2015, 21:58   #29 (permalink)
Дописи: 205
Вот такой получился мой силовой набор.
Назва:  IMG_20150309_171039.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  1,32 МБ
ID:	85264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150309_171024.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  1,33 МБ
ID:	85265   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150309_171004.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  1,29 МБ
БОНДЫК (17.03.2015), Вовчик (11.03.2015), практикант (12.03.2015)
Старий 10.03.2015, 22:47   #30 (permalink)
Дописи: 3.878
Назанимались любовью со стеклом?! Какие впечатления?
Старий 11.03.2015, 14:00   #31 (permalink)
Дописи: 205
Впечетления незабываемые,но я думаю ,что они того стоят.
БОНДЫК (17.03.2015)
Старий 13.03.2015, 22:16   #32 (permalink)
Дописи: 205
Кто подскажет,что делать с рецесом,уж больно глубокий он и отверстия для слива воды получаются слишком низко.
Старий 14.03.2015, 07:33   #33 (permalink)
Дописи: 3.878
Уже бросал ссылку на тему, выше. У драконов та жепроблема. Заполняем пенопластом, сверху стекло, смола.
Санёк 1973 (14.03.2015)
Старий 14.03.2015, 13:37   #34 (permalink)
Дописи: 205
Спасибо но ссылки вашей не видел,куда вы её сбрасывали.
Старий 14.03.2015, 18:18   #35 (permalink)
Дописи: 3.878
Доброго Дня!
Еще раз
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...BE%D0%BD%D0%B0
Если что, вверху справа -ПОИСК- Дракон/темп переделка.
На третьей страничке. Если что пишите. Совет дело неблагодарное, но если поможет, всегда пожалуйста.
Востаннє редагував Гена: 14.03.2015 о 22:44.
БОНДЫК (17.03.2015), Санёк 1973 (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 21:19   #36 (permalink)
Дописи: 205
Спасибо за ссылку.В принципе я тоже так думал, но надо померять куда будут нижние болты попадать крепления двигателя.
Старий 15.03.2015, 21:24   #37 (permalink)
Дописи: 3.878
При чет тут болты к совкорецессовому корыту?
Старий 15.03.2015, 21:52   #38 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Все правильно, Ладогу нужно клеить полиэфиркой, у меня сезон по КВХ отходила, нигде не отошла, Все супер ,минус запах,и она по заводу расчитывалась под 2 шт вихря ,или нептун (а сила тяги на 2 моторах больше ,просто транец низкий, и заливает водой, поднимайте под 508 ногу и все, она при СССР ходила под двумя моторами
Санёк 1973 (17.03.2015)
Старий 16.03.2015, 19:19   #39 (permalink)
Карапь: Надувная Honda 3.60 + Yamaha 15, Ладога 2
Дописи: 32
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Допис від andrey28 Переглянути допис
Извините, что не по теме, с какой скоростью ходит ваша Ладога под 60-ым мотором?
Z-h-u-k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2015, 21:12   #40 (permalink)
Дописи: 205
Как это причём,а если они попадут туда там где будет наложен пенопласт и всё будет заклеино смолой. Перемерил всё,нижние болты как раз под рецесом получаются.
Ладога 2 !Корсар! Ладога 174 27.02.2019 20:18
ладога 2 Сергей Торба Ладога 23 24.02.2017 00:44
Ладога 2 andrey28 Архив 0 07.01.2015 23:30
Продам Ладога 2 Евгений 28 Архив 3 24.07.2012 12:48
Ладога-2 ganbatisto Пластик 10 17.03.2010 01:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:53.
