Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Ладога
Старий 17.03.2015, 23:46   #41 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Ладога. Примите новичка
У меня получились тоже под рецессом. В чем проблема?
Я специально вырезал люк ( и не я один) в задней сидухе, чтоб можно туда добраться.
Если вдруг попадут болты прямо в рецесс, в чем я сомневаюсь,тогда думаю их нужно изнутри сростить на сварке плстиной от проворота и соответственно ставить изначально нержавейку. Примерять мотор и зашивать все пенополистеролом и стеклом наглухо. Отверстия в транце под болты нужно делать с натягом, что б резьбу нарезали и посадить на герметик. У вас должны торчать (грубо) шпильки . Верхние крепите болтами. А корыто зашивать по максимуму с самоотливным принципом. ИМХО.
Старий 18.03.2015, 00:18   #42 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
А в чем проблема сделать рецесс глубже?у меня все болты выше,неудобств не заметил (кроме постоянно полузалитого рецесса в статике )
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2015, 00:55   #43 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від Центнер Переглянути допис
Бесспорно, но:
Без опыта поклейки лучше не заниматься фигурным вырезанием и поклейкой в этом месте. Надежнее "по заводу" бросить муляж.
Особенно полиэфиркой. Ну не уважаю ее я, вернее не доверяю.
Старий 18.03.2015, 01:20   #44 (permalink)
Аватар для Центнер
Дописи: 179
Бесспорно, но:
так у меня вроде по"заводу" все и лежит,правда делал "тунинх"не я,а Кум,но те Ладоги что я встречал-один в один с моей
Старий 18.03.2015, 01:37   #45 (permalink)
Дописи: 3.877
Я на всякий пожарный выразил так сказать мнение.
На Драконах (Темпах) очень глубокое корыто и некоторые спецы его вырезали вполовину и вклеивали новое днище. Для себя решил, что с моим опытом это рискованное мероприятие.
У моего друга в Запорожье по всей видимости тоже Ладога (хотя по докам что-то другое), так там тоже рецесс заделан. Но люди поупражнялись и соорудили рундуки.
Где-то были фотки. щас пороюсь
Старий 20.03.2015, 22:12   #46 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
В Ладоге тоже глубокое корыто.Пришлось по вашему совету заложить все пенопластом и заклеить всё наглухо.Но не тут то было,не знаю как епоксидка,а полиэфирка разьедает пенопласт.Проблему решил-накрыл это всё дело пластиком и заделал всё смолой и стеклотканью.Получилось вроде ничего.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2015, 14:07   #47 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від Санёк 1973 Переглянути допис
Эпоксид НЕ "трогает" ни пенопласт ни пенополиуретан ни всю остальную пену.
А стирольные смолы все разъедают даже парами.
Советовали (мне) накрывать газетой и покрасить ее водоэмульсионной краской под полиэфирку. Полиэтилен тоже не берет. Можно пробовать стрейчпленкой. Но если будет дырочка, в этом месте парами часть пены сожрет.
Старий 04.04.2015, 22:59   #48 (permalink)
Дописи: 205
Начался процесс покраски лодки.Начал с днища и бортов.Краску приобрёл ЕП 140.Такой краской красил свой Крым-понравилась.Хорошо держится на корпусе,устойчивая до трения.Шпатлёвку применял эпоксидную из стекловолокном конечно тяжело её обрабатывать но держится хорошо.Теперь хочу вскрыть это дело лаком ЕП 730.Жду лак.Нашёл здесь на форуме в Запорожье Человек покупал целую бочку.Ну что то он сильно занятой никак не отправит,а хотелось бы побыстрей уж сильно хочется до Пасхи успеть покрасить.
Вовчик (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 05:57   #49 (permalink)
Дописи: 3.877
По чем нынче лак?
И где собственно фотки до и после?
Востаннє редагував Alexribalka: 05.04.2015 о 06:37.
Старий 05.04.2015, 07:08   #50 (permalink)
Дописи: 205
Лак отдают по 50грн за 1л,а фотки будут.
Старий 05.04.2015, 15:02   #51 (permalink)
Дописи: 3.877
Сразу хотел обратиться за помощью в приобретении литров пяти, но зайдя в инет-засомневался!
Область применения лака ЭП-730 на эпоксидной основе:
Для защиты алюминиевых, стальных или неметаллических поверхностей изделий эксплуатируемых внутри помещений или под навесом в различных климатических районах, а также для приготовления щелочеустойчивой эмали для получения пленок с удельным объемным электрическим сопротивлением не менее 5*1012 Ом*м; покрытий работающих в условиях повышенной влажности и температуры, а также под воздействием растворов щелочи и спирто-бензиновой смеси.
Старий 05.04.2015, 20:49   #52 (permalink)
Дописи: 205
Человек вскрыл таким лаком и уже два года полёт отличный.Тем более вы же сами написали для не металических поверхностей,И точно знаю ,что надо наносить на краску только на эпоксидной основе,остальную всю Будет снимать.
Старий 06.04.2015, 08:17   #53 (permalink)
Дописи: 3.877
1.Писал не я. Это цитата из инструкции.
Смущает что "под навесом".
2.А что на полиуретан не ляжет?
3.Как Вы видите совмещение полиэфирного корпуса с эпоксидной краской? Ведь даже клеили полиэфиром. Почему не используете тогда гелькоут?
Вопросы к тому, чтобы человек не наделал ошибок и до конца разобрался сам (и людям сказал).
Старий 06.04.2015, 21:42   #54 (permalink)
Дописи: 205
Насчёт полиэфирки не знаю,но краска держится отлично.Тем более я красил не на голый корпус.А вот на счёт полиуритана не знаю,но читал и спрашивал там где покупал краску,ответ был однозначный только на краску ЕП.
Старий 06.04.2015, 21:49   #55 (permalink)
Дописи: 3.877
А жаль!
Так захотелось лаком, тем более цена хорошая.
Старий 06.04.2015, 23:24   #56 (permalink)
Аватар для Центнер
Дописи: 179
Может не в тему,но все же-помогите кто в курсе,где можно купить подобные петли,а то летом в каюте газенваген!
Назва:  images.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  5,6 КБ
Старий 06.04.2015, 23:25   #57 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Имеется в виду -петли для боковых стекол???
Старий 06.04.2015, 23:49   #58 (permalink)
Аватар для Центнер
Дописи: 179
угу,хочу сделать боковые стекла открывающиеся,думал раньше люк врезать-но неохота терять жесткость крыши усиленной(я 120 кг и Кум сотня,держит на ура)
или в морду откидное стеклышко купил-бы
Старий 06.04.2015, 23:51   #59 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.172
Практически на всех японских (да, и не только) трехдверках задние боковые стекла на подобных навесах. С внутренней защелкой. На машинах , начиная с 80-х годов. Поспрашай на разборках
Старий 06.04.2015, 23:53   #60 (permalink)
Аватар для Центнер
Дописи: 179
да это понятно,мож доберусь в Одессу-там поспрашиваю,в Киеве бесполезно
Ладога 2 !Корсар! Ладога 174 27.02.2019 20:18
ладога 2 Сергей Торба Ладога 23 24.02.2017 00:44
Ладога 2 andrey28 Архив 0 07.01.2015 23:30
Продам Ладога 2 Евгений 28 Архив 3 24.07.2012 12:48
Ладога-2 ganbatisto Пластик 10 17.03.2010 01:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:00.
