#62 (permalink) |
Псевдо: Слава
Карапь: Ладога2-YAMAHA 115 CETO
Дописи: 158
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 95 раз(а) в 34 сообщениях
Продолжаю описывать перемены...
Т.к. штатная Ладога короче, нам необходимо увеличить палубу на корме. Что собственно мы и делали с помощью пенопласта. ![]() Вот как это выглядит сейчас. Пока мы набираем форму, можно сказать делаем матрицу. Потом будем оклеивать тканью. Пока сложно представить, что из этого может что-то получиться, но что-то мне подсказывает, что все будет хорошо. Дополнительно, в районе рубкоубежища, или как его можно назвать, мы сделали перегородки. Они будут нести двойную функцию. Первое, дополнительно придаст жесткости палубе. Второе, будущие бардачки, которые мы зашьем фанерой. |
#63 (permalink) |
Смелые вы люди... я б забоялся с таким... такой... в общем даже начинать...
Впрочем - "дорогу осилит идущий". Надеюсь все у вас получится ![]()
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
yya-Юра (21.08.2012)
#64 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Добрый вечер!
Добавлю последние изменения по нашей лодке. Сегодня проклеил борта в два слоя изнутри в будущей каюте. Установили рецесс на свое место, получается вот так. см. фото. Подготовили форму одного борта. Вроде, уже очертания лодки и бортов начинают проявляться.. ![]() Скорее бы все подготовить и оклеить полностью борта и весь корпус Провозились весь день,но в конце ушел довольным ![]() Лучше фото не удалось сделать, т.к.очень мало места
#65 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Всем привет!
Продолжаю начатую тему описания нашей Лодки.. Хотя, пока скорее не лодки, а конструктора "Сделай сам" ![]() За это время подготовили один борт к оклейке, по моему получается лучше чем я думал. ![]() Сделали ступень возле рецесса, как в Ладоге Новой, осталось её закрепить и проклеить. Приступили ко второму борту. Необходимо придать ему форму и сделать ступень. Ну и так, по мелочам, провозились в каюте. До зимы хотелось бы сделать борта проклеить их, когда будет жесткость перевернуть лодку, чтобы оклеить корпус снаружи.%) А на следующий год оставить каюту, стекла и т.п..%) Хотя, надеюсь, что зимой я найду для неё теплое местечко и закончу начатое дело. Вот, что получилось за эти выходные.. З.Ы. Просьба не пинать за фото.. |
#66 (permalink) |
Псевдо: Jackson
Карапь: Ладога 2
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 166 раз(а) в 34 сообщениях
А у меня на Ладоге транец сантиметров 7 толщиной. И не из фанеры а из стеклопластика внутри которого металический каркас. У вас не слишком слабо? Мой транец под 90м мотором вроде крепко, но все равно усилен 2-мя нерж трубами к заднему борту.
Или какой там моторчик будет?
Маленькую рыбу нужно отпускать к маме! |
#67 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Женя, транец мы еще не закончили. Как и борта. Впереди еще их оклейка стеклотканью в два три слоя. После чего они будут монолитом. Ты делал транец из металла, после оклеивал все стеклотканью как я понимаю.
Панирую под 90 сил. А там посмотрим. Добавлено через 10 минут Я посмотрел на твои фотографии у меня возник вопрос, ты с набором что-то делал? Как ты определил, что у тебя транец не из фанеры? |
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Луганская область
Карапь: .... и на "Mr.Robinson"
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Насчет метала уверены? Если это действительно так - не есть хорошо. Коэффициент линейного расширения разный, с нашим климатом вероятность, что пластик отдельно металл отдельно, присутствует не малая . Посему наличие связных труб - это правильно. С фанерой дела слегка по-другому обстоят. |
#69 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Судя по фотографиям, я думаю, что там набор и транец родной.
Скорее всего на транце у него сосна(или другое дерево с которого его лепили), оклеенное стеклотканью. Хотя могу и ошибаться. |
#70 (permalink) |
Псевдо: Jackson
Карапь: Ладога 2
Дописи: 123
Когда снял краску, был стеклопластик. Местами верхней слой стеклопластика отошел из-за попадания воды и ее замораживания. Толщиной примерно 3 мм. Это ремонтировал приклеиванием обратно стекловолокна на эпоксидной смоле. Но что удивительно под этим слоем небыло деревяной основы, а был толстый лист стеклопластика. Толщину его определить не мог, не видно. А насчет железа как получилось. Сверлил отверстия в транце и сначала шел стеклопластик, потом деревянная стружка, а в середине "лист железа" судя по металлической стружке, потом опять дерево и стеклопластик. Вот так я и узнал.
#71 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Всем вечер добрый.
Пока я по морям ездил и любовался красивыми яхтами и катерами, мыслями был со своей старушкой. За моё отсутствие, отец подготовил борта к оклейке. Сегодня была отличная погода и отличное настроение и ничто нам не помешало сегодня оклеить борта и подготовить привальник.Вот, что выходит сейчас. ![]()
#72 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Всем привет.
Сегодня поработали немного с отцом ![]() Что-то делали, делали, а рассказать и показать почти нечего.. ![]() Лодочку перевернули, правда это было без меня. Сказали тяжелая, собака, оно и не удивительно, ведь больше метра набрали.. ![]() Делали кормовые наделки и заготовки реданов... Сейчас она выглядит как-то так. |
#73 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
И немного про осмос...
Кто-то спрашивал как он выглядит, вот пожалуйста.. ![]() ![]() Проник через 3 слоя ткани..Вот самое больное место пластика.
#74 (permalink) |
Дописи: 19.712
Да ребята титанический вас труд.Ну уж коли впрягся надо тянуть.Всяческих удач в завершении лодки.
#76 (permalink) |
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Всем привет.
Сегодня опять особо нечего рассказывать и показывать. Что делали, а что? Непонятно. Нашли один бок, когда вклеивали ту часть которую удлиняли, где-то промахнулись и не совсем правильно её установили. Посмотрели по корпусу,образовался перепад, где-то в сантиметр. Сегодня набирали эту толщину.. ![]() ![]() Пока это только заготовки, потом лишнее будем убирать. Одним словом, клеим, шкурим, готовим корпус к оклейки снаружи %)%) |
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Женя, привет. Подскажи пожалуйста остался ли у тебя еще лак ЕП-730? Если да, то за сколько готов отдать 5литров? или весь остаток? |
#78 (permalink) |
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Здравствуйте!
Если у Вас останется лак, то не могли бы Вы поделиться этим остатком. Буду очень благодарен. На днях приобрел корпус Ритма. Вес его меня испугал. Как перевернуть - не знаю. Работы - море. Так что огромное Вам спасибо за эти сообщения. Вова. Киев. 0672445924 Востаннє редагував воважвв: 14.10.2012 о 22:30. |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Слава
Дописи: 158
Вова, а что планируешь делать по Ритму? В каком он состоянии? Расскажи и покажи фотки. Интересный катерок. |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Jackson
Карапь: Ладога 2
Дописи: 123
Лак ЕП-730 и закрепитель есть. Стоит в бочке. Цену не помню. Нужно поискать документы...
По моему 5 литров мало было. Хотя 2 слоя делал. Вроде литров 6 ушло на Ладогу... Добавлено через 2 минуты
Вот нашел цену. Заказывайте. Отправить могу новой почтой.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Ладога-2 | ganbatisto | Пластик | 10 | 17.03.2010 01:26 |
