Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > МКМ
Старий 30.12.2011, 02:40   #1 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Сказал(а) спасибо: 5.323
Типово МКМ Херсонка. Ремонт-доработка.
Подскажите!!! Искал темы с МКМами, не могу ничего найти. Хочу переделать МКМку для рыбалки а идеи негде не могу найти.
И еще немогу найти Тараса Днепр,мне его выносной транец нравится.
Востаннє редагував Вовчик: 12.05.2012 о 14:55.
Старий 30.12.2011, 11:18   #2 (permalink)
Типово Re: МКМ Херсонка
МКМ
Голык (30.12.2011)
Старий 30.12.2011, 11:22   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Допис від Голык Переглянути допис
Зайди к Тарасу В. в профиль и в статистике просмотри все его сообщения.
Голык (30.12.2011)
Старий 30.12.2011, 13:10   #4 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Костя набери 067 640 2012 по МКМ есть опыт подскажу.
Голык (30.12.2011)
Старий 30.03.2012, 02:54   #5 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Подскажите пожалуйста что такое гидрошайбы, и возможна ли установка их на МКМ-ку, и что все таки лучше поперечный редан или гидрошайба(ы).
И еще на какой из лодок правильно сделаны брызгоотбойники ?
Назва:  779280_77587.jpg
Переглядів: 2313
Розмір:  18,2 КБ
ID:	21860   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0221.jpg
Переглядів: 2811
Розмір:  89,9 КБ
Старий 30.03.2012, 23:55   #6 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Старий 31.03.2012, 01:46   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Растолкуйте, а то поиском такого можно начитаться%). Для себя понял-что нифига не знаю, это либо система реданов, либо площадка на киле у транца.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 31.03.2012, 07:51   #8 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Гидрошайба — уголки (обычно две полоски) на днище, которые изменяют поток воды и уменьшают смачиваемую поверхность.
Голык (31.03.2012)
Старий 31.03.2012, 08:18   #9 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
А при изменении потока воды торможение не происходит? И как эта конструкция ведет себя на мкм-ке? И можно эти уголки крепить вытяжными заклепками?
Старий 07.05.2012, 10:12   #10 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Начал переделку МКМки.
Лодку делаю для рыбалки,румпельная под 15мерк.
Будет интересно мнение и комментарии,а также какие то идеи форумчан
Назва:  DSC_0923---.jpg
Переглядів: 2611
Розмір:  306,6 КБ
ID:	23523   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0925----.jpg
Переглядів: 2965
Розмір:  219,3 КБ
ID:	23524   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0922---.jpg
Переглядів: 2504
Розмір:  379,4 КБ
ID:	23525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0917--.jpg
Переглядів: 2537
Розмір:  289,1 КБ
promokan (07.05.2012)
Старий 07.05.2012, 13:33   #11 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
На второй фотографии, что за пикасульки? Под пятнашку ни чего на внешнюю сторону транца не лепи.. И потопчины я бы не урезал, всё равно пространство не прибавишь. Если будешь делать как свою южанку то будет класс. Как решил с седлом под жопу капитана?
Старий 07.05.2012, 15:16   #12 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
На второй фото один из вариантов усиления транца, из алюминиевого профиля(то что заретушировано это профиль)и крепиться он будет с внутренней стороны,с наружной рисовать удобней было.С Профиля толщина транца будет 44мм.
Второй вариант как на первой фото,только в районе крепления двигателя будет склеена еще одна доска 30Х40см. и толщина транца получиться 40мм
Какой из вариантов лучше? наверно первый,но доступней второй,хочу
послушать мнения.
Потопчины уже пообрезал и место визуально добавилось(фото 5,6.), а вот твои дыры...( На фото).Тебе не икалось?(Вова сказал что ты за дыры в потопчинах как минимум должен кубок
А на счет седла ,хочу что то вроде на как на фото 2,3,4.
Назва:  DSC_0928.JPG
Переглядів: 2283
Розмір:  344,8 КБ
ID:	23527   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  canadian_5.jpg
Переглядів: 2269
Розмір:  40,8 КБ
ID:	23528   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  pro_11.jpg
Переглядів: 2239
Розмір:  49,1 КБ
ID:	23529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  pro_9.jpg
Переглядів: 2299
Розмір:  47,8 КБ
ID:	23530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0929----.jpg
Переглядів: 2688
Розмір:  415,4 КБ
Старий 07.05.2012, 15:22   #13 (permalink)
Классный мафон на пятой фотографии, а главное эквалайзер правильно настроен!
Голык (07.05.2012)
Старий 07.05.2012, 15:52   #14 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Есть еще такой. Последние лет 10 живет на улице,зимой и летом полет нормальный единственное антенна отломана и некоторые каналы плохо ловит. А года четыре назад оставил его на полу,прошол ливень и его затопило по кассету, воду слил просушил и все окей.
Назва:  IMG_7218.JPG
Переглядів: 1144
Розмір:  227,4 КБ
ID:	23532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7220.JPG
Переглядів: 1329
Розмір:  275,0 КБ
Старий 07.05.2012, 16:09   #15 (permalink)
К стати читал статью, что в Америке, количество продаж бумбоксов (так называются эти магнитофоны) за всё время превысило количество продаваемой любой другой техники и стоит на первом месте.
Старий 11.05.2012, 20:01   #16 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Подскажите такой транец нормально будет под 15 меркури и к примеру под 20-ку,25-ку он нормально будет?
Назва:  DSC_0935.JPG
Переглядів: 2103
Розмір:  426,0 КБ
ID:	23646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0937----.jpg
Переглядів: 1894
Розмір:  298,6 КБ
ID:	23647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0936------.jpg
Переглядів: 2069
Розмір:  396,4 КБ
ID:	23648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0934.JPG
Переглядів: 1877
Розмір:  382,1 КБ
Старий 12.05.2012, 15:01   #17 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: МКМ Херсонка.Ремонт-доработка.
Думается что надо бы транец какими то косынками или др методом привязать к борту. Примерно как на фото. Иначе думается бедет играть, дажне смотря на широкую транцевую доску.Возможно и нет, но почему то сумлеваюсь.
И интересно почему отказался от Д/У? Удобнее ведь.
Переглядів: 1430
Розмір:  74,8 КБ
Востаннє редагував stp: 12.05.2012 о 20:01. Причина: убрал лишнее
Голык (12.05.2012)
Старий 12.05.2012, 15:10   #18 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
По поводу косынок очень даже правильно.А для лишнего места сделайте люк на бак плавучести впереди.
Старий 12.05.2012, 17:40   #19 (permalink)
Дописи: 19.714
Ребята на счёт плавучести ,и др не стоит пренебрегать.Ведьне раз обсуждалось, что правила. и безопастность пишутся не от балды.Если других блоков плавучести не предусматривается.То я бы его не трогал бы.Большое ИМХО.
Старий 12.05.2012, 19:12   #20 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Косынки будут обязательно, в 12 посте 2,3,4 фотки примерно такая будет корма поэтому транец дополнительно будет укреплен куей уголков и т.д
Петнашка какое ду, тем более под рыбалку, мне место нужно.
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 10:37
Доработка прицепа Респо Охотник Прицепы 38 11.10.2013 08:33
МКМ Херсонка MazaySub Архив 0 28.02.2012 14:39
Продам лодку Херсонка с Вихрем 30 Akabos123 Архив 7 28.08.2011 07:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:40.
