Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Сказал(а) спасибо: 5.321
Подскажите!!! Искал темы с МКМами, не могу ничего найти. Хочу переделать МКМку для рыбалки а идеи негде не могу найти.
И еще немогу найти Тараса Днепр,мне его выносной транец нравится. Востаннє редагував Вовчик: 12.05.2012 о 14:55. |
Голык (30.12.2011)
#5 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Подскажите пожалуйста что такое гидрошайбы, и возможна ли установка их на МКМ-ку, и что все таки лучше поперечный редан или гидрошайба(ы).
И еще на какой из лодок правильно сделаны брызгоотбойники ? |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Растолкуйте , а то поиском такого можно начитаться%)![]() . Для себя понял-что нифига не знаю, это либо система реданов, либо площадка на киле у транца.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#8 (permalink) |
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Гидрошайба — уголки (обычно две полоски) на днище, которые изменяют поток воды и уменьшают смачиваемую поверхность.
Голык (31.03.2012)
#9 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
А при изменении потока воды торможение не происходит? И как эта конструкция ведет себя на мкм-ке? И можно эти уголки крепить вытяжными заклепками?
#10 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Начал переделку МКМки.
Лодку делаю для рыбалки,румпельная под 15мерк. Будет интересно мнение и комментарии,а также какие то идеи форумчан |
promokan (07.05.2012)
#11 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
На второй фотографии, что за пикасульки? Под пятнашку ни чего на внешнюю сторону транца не лепи.. И потопчины я бы не урезал, всё равно пространство не прибавишь. Если будешь делать как свою южанку то будет класс. Как решил с седлом под жопу капитана?
#12 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
На второй фото один из вариантов усиления транца, из алюминиевого профиля(то что заретушировано это профиль)и крепиться он будет с внутренней стороны,с наружной рисовать удобней было.С Профиля толщина транца будет 44мм. Второй вариант как на первой фото,только в районе крепления двигателя будет склеена еще одна доска 30Х40см. и толщина транца получиться 40мм Какой из вариантов лучше? наверно первый,но доступней второй,хочу послушать мнения. Потопчины уже пообрезал и место визуально добавилось(фото 5,6.), а вот твои дыры...( На фото).Тебе не икалось?(Вова сказал что ты за дыры в потопчинах как минимум должен кубок ![]() ![]() А на счет седла ,хочу что то вроде на как на фото 2,3,4. |
#13 (permalink) |
Классный мафон на пятой фотографии, а главное эквалайзер правильно настроен!
Голык (07.05.2012)
#14 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Есть еще такой. Последние лет 10 живет на улице,зимой и летом полет нормальный единственное антенна отломана и некоторые каналы плохо ловит. А года четыре назад оставил его на полу,прошол ливень и его затопило по кассету, воду слил просушил и все окей.
#15 (permalink) |
К стати читал статью, что в Америке, количество продаж бумбоксов (так называются эти магнитофоны) за всё время превысило количество продаваемой любой другой техники и стоит на первом месте.
#17 (permalink) |
Дописи: 19.712
Думается что надо бы транец какими то косынками или др методом привязать к борту. Примерно как на фото. Иначе думается бедет играть, дажне смотря на широкую транцевую доску.Возможно и нет, но почему то сумлеваюсь.
И интересно почему отказался от Д/У? Удобнее ведь.
Востаннє редагував stp: 12.05.2012 о 20:01. Причина: убрал лишнее |
Голык (12.05.2012)
#18 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
По поводу косынок очень даже правильно.А для лишнего места сделайте люк на бак плавучести впереди.
#19 (permalink) |
Дописи: 19.712
Ребята на счёт плавучести ,и др не стоит пренебрегать.Ведьне раз обсуждалось, что правила. и безопастность пишутся не от балды.Если других блоков плавучести не предусматривается.То я бы его не трогал бы.Большое ИМХО.
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Косынки будут обязательно, в 12 посте 2,3,4 фотки примерно такая будет корма поэтому транец дополнительно будет укреплен куей уголков и т.д
Петнашка какое ду, тем более под рыбалку, мне место нужно. |
| Переделка и доработка Днепра. | Гена | Днепр | 868 | 01.11.2019 10:37 |
| Доработка прицепа Респо | Охотник | Прицепы | 38 | 11.10.2013 08:33 |
| МКМ Херсонка | MazaySub | Архив | 0 | 28.02.2012 14:39 |
| Продам лодку Херсонка с Вихрем 30 | Akabos123 | Архив | 7 | 28.08.2011 07:41 |
