| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Кстати, вопрос к имеющим опыт - рыба после подобной чистки в котлету не превращается? Все-таки ударная сила струи не маленькая.
#3 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Пробовал, вроде нормально получается, только я под большим углом держал, но с мясом все в порядке было.
Шурави (13.07.2014)
Нет! Все ОК! Только в диаметре двух метров ( а то и больше ) все в шелухе . . .
Шурави (13.07.2014)
#5 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
К вопросу про удаление мух с передней части авто....
несколько лет назад купил вот такую брызгалку - удаляет хорошо, почти всех с первого раза. Побрызгал (в тени), покурил и смыл водой. |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
ИМХО конечно , но для этих способов есть гораздо более дешевые варианты .
#9 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Для отмывания краски с рук подходит растительное масло и немного сахара. Сегодня об этом способе из детства вспомнил когда битумным герметиком для кровли вымазался. Просто растительным маслом оттер.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#10 (permalink) |
Дописи: 3.385
Способ хорош для красок на натуральных основах . На нитро или акриле не прокатит .
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
10 способов использования бананов
1. Полировка кожаной обуви и изделий из серебра Если в самый неподходящий момент вы вдруг обнаруживаете, что ваш крем для обуви закончился, не паникуйте. Вас спасет банановая кожура. Удалите волокна с внутренней стороны шкурки и протрите ей всю поверхность обуви. Затем отполируйте кусочком мягкой ткани или бумажным полотенцем. Эту же технику можно использовать и для полировки серебряных изделий. Банановая шкурка способна даже улучшить внешний вид кожаной мебели. Но сначала проверьте ее действие на небольшом участке обивки. 2. Банановые маски для лица Быстро увлажнить сухую кожу, придать ей свежесть и сияние поможет банановая маска для лица. Она мягко очистит и успокоит раздраженную кожу, сделает ее нежной и бархатистой. Рецепт банановой маски прост. Вам понадобится: один спелый банан, 1 яичный желток, 1 чайная ложка сливок и 1 чайная ложка оливкового масла (или меда). Все хорошенько перемешать до однородной массы и нанести на чистое лицо на 20 минут. Затем смыть прохладной водой и промокнуть полотенцем. С такой маской ботокс вам никогда не понадобится! Лично мне приглянулась еще одна любопытная банановая маска — для отбеливания кожи от покраснений после прыщей. Смешайте один банан и одну чайную ложку лимонного сока. Смесь нужно нанести на проблемные зоны кожи лица на 10-20 минут, после чего смыть водой. 4 дня, и любые видимые признаки прыщей исчезнут. 3. Отбеливание зубов Как ни странно, но бананы могут помочь избавиться от желтоватого налета на зубах. Ежедневно трите зубы шкуркой от банана круговыми движениями не менее 2-3 минут. Через несколько недель вы увидите результаты: зубы станут белее. 4. Средство от бородавок Эффективными средствами в борьбе с бородавками являются белый уксус и специальные кремы. Но когда их нет под рукой, поможет банан. Раздавите немного мякоти и нанесите пюрированную смесь на пораженный участок. Если банан уже съеден, то можно использовать его кожуру: потрите кожу внутренней стороной шкурки. Во фрукте отмечается высокое содержание калия, который позволяет эффективно, но безболезненно выводить бородавки. 5. Уход за комнатными растениями Внешний вид комнатных растений, которых давно не касалась рука человека, можно освежить опять же с помощью банановой кожуры. Ее внутренней стороной протрите листья растения. И не брызгайте на них водой — от этого грязи станет еще больше. Удалите загрязнения с листьев банановой кожурой, ваши растения вновь будут выглядеть свежими и ухоженными. 6. Избавление от садовой тли В вашем саду завелась тля и пожирает любимые розы? Измельченные шкурки от съеденных бананов прикопайте вокруг растения в почву на пару-тройку сантиметров. В скором времени вы сможете попрощаться с надоедливой тлей. Полезный совет: не используйте плоды или кожицу целиком, иначе это может привлечь каких-нибудь животных. 7. Привлечение пчёл и бабочек в сад Хотите привлечь в свой сад больше пчёл и бабочек для опыления растений? Разместите перезревшие бананы, предварительно сделав в них небольшие дырочки, на некотором возвышении от земли, примерно чуть выше уровня головы. Насекомые с удовольствием слетятся на такое угощение в ваш сад. Главное — не переборщить. 8. Средство против ожогов, ушибов и заноз При ожоге или ушибе приложите кожуру банана внутренней поверхностью к проблемному участку кожи. Масло, содержащееся в банановой шкурке, поможет облегчить боль. Банановый компресс помогает справиться с мозолями, а также вывести глубоко засевшую занозу. 9. Смягчение постного мяса Чтобы мясо получилось мягким и сочным, перед запеканием оберните мясо банановой кожурой, закрепив ее ниткой. Особые ферменты сделают жесткое мясо мягким. С тем же успехом можно добавить банан или шкурку банана во время жарки. Так они придадут мясу не только мягкость, но и небольшую сладость. 10. Как холст для рисования Когда совсем нечего делать, можно поупражняться в навыках рисования на банане, как сделал австралиец Джан Джил Парк. Вместо кисточки используется зубочистка. Изображение процарапывается ей на кожуре банана. Чем сильнее надавливать, тем темнее будет линия. Через 5 минут можно рассмотреть, что получилось. Получаются рисунки, стилизованные под старые фотоснимки. |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
В детстве оттирали в основном масляную краску, в этом году в селе подействовал способ на ПФ-115. Мне этот способ нравится из-за отсутствия запаха растворителя, да для кожи рук намного приятнее.
#14 (permalink) |
Совет для тех, кто хочет сделать химполировку люминявой детали. Когда то в детстве получилось случайно, ну типа изобрёл, но тогда просто с химполировкой на заводе у бати проблем не было, тогда и не прижилось, а вот сейчас.... Заквасить хлеб типа как на квас и туда кинуть детальку на несколько дней, у меня эффект тогда был. Хлеб украинский.
#15 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
почистить кондиционер в автомобиле\дома подручными средствами
Хлоргексидин. Можно взять готовый аптечный 0,05% раствор. Можно поискать препараты другой концентрации и с другими названиями (дезихэнд, дезискраб, дезин). Правда, это уже будет подороже из-за большей концентрации и объема. Для повышения эффективности раствор хлоргексидина можно смешать со спиртом 1:1. Лизоформин 3000. Препарат российского производства, предназначенный для дезинфекции поверхностей в помещениях, борьбы с плесенью, дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции при особо опасных инфекциях. Так что с бактериями на испарителе точно справится. Для получения 5% раствора 50 мл средства разводят в 1 литре воды. Хлорамин Б. Применяется для дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах. Для получения рабочего раствора разводят 1 столовую ложку порошка в литре воды. Для чистки кондиционера готовые растворы заливают в распылитель, дающий мелкую взвесь (например, опрыскиватель для цветов). В автомобиле снимают воздушный фильтр салона, включают кондиционер и вентилятор на полную мощность и распыляют состав в отверстие воздушного фильтра. Двери автомобиля лучше открыть, а все выходные дефлекторы прикрыть тканью, чтобы не орошать раствором салон. (источник ) |
#16 (permalink) |
Открыть бутылку вина без штопора. 100%
Mirabeau Wine // How to open a bottle of wine - without a corkscrew - YouTube
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AcidKiev (13.07.2014),
alex__k (14.07.2014),
bilrot08 (13.07.2014),
dberegovoy (13.07.2014),
dimarikys777 (14.07.2014),
Konstantin 69 (04.08.2014),
oleglena (13.07.2014),
RINO (13.07.2014),
Taras_Kiev (13.07.2014),
VB-1947 (13.07.2014),
Валера М (14.07.2014),
Вихрь (13.07.2014),
Зяма1972 (14.07.2014),
КТМОВ-- (13.07.2014),
милка 1970 (13.07.2014),
Михаил33 (13.07.2014),
Олег 71 (13.07.2014),
Шурави (13.07.2014),
Юнга (13.07.2014)
Нужно попробовать. А я все по колхозному, не раз в гостиницах выкручивал шуруп с плинтуса и его использовал вместо штопора
Шурави (13.07.2014)
#18 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Мой любимый способ!!!
Инструкция #1: Как открыть бутылку вина без штопора? - YouTube
Сухов, говоришь?... |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Самый верный способ!!!! |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
