Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 21.06.2020, 16:27   #1 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Электро якорь haswing 55lb gps.счетчик ah часо
Допис від Ромео Переглянути допис
Я посмотрел сечение предохранителя для нагрузки в 60А. сечение в таблице 0.8мм.общая длинна контактов в разьеме 2см примерно как в предохранителе. Сечение контакта в разьеме 2*4мм.поэтому я подумал что может и выдержит .если был бы у меня разъем побольше то я б конечно выбрал его .даже если и расплавится буду искать другой .в Электро магазинах есть разъемы для 3фазных приборов но они громоздкие.
Самая большая глупость при подборе сечения кабеля смотреть таблицы по предохранителям. Предохранитель при превышении тока должен максимально быстро сгореть. Есть же таблицы для длительных долговременных токов ,от них и надо отталкиваться. А там совсем другие цифры.
ANRI-72 (21.06.2020), Shel (22.06.2020), vlad2002 (21.06.2020), Евгений (Киев) (21.06.2020)
Китайский Электромотор Haswing Cayman B 55 GPS Rijiy Электромоторы 123 28.10.2021 13:04
Куплю якорь Якорь Брюса 7.5KG-9KG нерж.сталь прогресс Куплю, где купить 1 06.06.2016 16:04
Перевод часов dimon Новости 26 25.10.2015 03:22
Не забываем перевести стрелки часов на час назад! MERLIN Новости 4 26.10.2014 14:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:35.
